Entrée de session RDP
Cette rubrique décrit toutes les options disponibles spécifiques à cette entrée. Chaque chapitre représente un onglet dans le menu des options.
Les propriétés suivantes peuvent être configurées lors de la création ou de l'édition de l'entrée RDP. La plupart des propriétés générales nécessitent de fermer complètement l'entrée RDP, puis de la rouvrir pour prendre effet.
SETTINGSDESCRIPTION
NameThe name of the RDP entry.
FolderThe folder of the RDP entry. A folder can be added by clicking the arrow or the three dots to open the folder window. To create a new folder, select the plus icon.
DisplayHow the RDP entry is displayed.Embedded (tabbed) means that the remote desktop connection is open within the same window as the other tabs or entries. Each connection has its own tab, making it easy to switch between them. An external display indicates that the remote desktop connection is open in a separate window or a different application altogether. This approach is useful when you want to view the remote session in a dedicated window, separate from the main application. An undocked display refers to the remote desktop connection being detached from the main window, similar to an external display. It allows you to move and resize the remote session window freely on your desktop.
HostCustom lets you select the host.Linked (vault) indicates that the host for the RDP entry is linked to an external vault. Inherited is used when the host is inherited from a higher-level or parent entry.
Identifiants
  • Nom d'utilisateur et mot de passe : Vous définirez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'onglet Général.
  • Lié (coffre): Relie les informations d'identification disponibles dans le coffre partagé actuel.
  • Hérité : L'héritage signifie que les identifiants seront automatiquement transmis d'une entrée de niveau supérieur aux entrées de niveaux inférieurs qui en héritent.
  • Mes identifiants personnels: Ces identifiants ne sont pas spécifiques à une entrée mais sont pris à partir de l'option sous FichierMes paramètres de compteIdentifiants locauxMes identifiants personnels.
  • Aucun : Remote Desktop Manager n'enverra pas d'informations d'identification à l'entrée.
  • Rechercher par nom (coffre de l'utilisateur) : Recherche le nom d'une entrée dans le coffre de l'utilisateur.
  • Mon compte privilégié: Ces informations d'identification ne sont pas spécifiques à une entrée mais sont prises dans l'option sous FichierMes paramètres de compteIdentifiants locauxMon compte privilégié.
Onglet général
RDP entry general properties
PARAMÈTRES DESCRIPTION
Hôte Azure AD Accéder et gérer à distance le serveur ou la machine virtuelle en toute sécurité avec RDP via les identifiants Azure AD.
Hôte Choisir l'hôte dans la fenêtre de la liste des ordinateurs. Vous pouvez également étendre votre recherche en cliquant sur les trois points en bas à gauche de la fenêtre et en sélectionnant soit Chercher dans l'Active Directory, Chercher dans le voisinage réseau, et Sélectionner par adresse IP.
Port Choisir le Port. Pour générer de nouveaux ports, cliquer sur l'icône Générateur de ports. Vous pouvez aussi inclure des ports bien connus, des ports enregistrés, et des ports utilisés par d'autres sessions.
Type de RDP Choisir parmi Normal, Azure Cloud Services, et Hyper-V (intégré uniquement). Pour Azure Cloud Services, il sera nécessaire de fournir à la fois le nom du rôle et l'ID. Cliquer sur Hyper-V (intégré uniquement) nécessite de fournir l'instance Hyper-V.
Nom d'utilisateur Choisir un Nom d'utilisateur.
Domaine Saisir le Domaine.
Mot de passe Fournir un Mot de passe. Cocher Toujours demander le mot de passe si nécessaire, et Ouvrir la console (Mode Admin) pour ouvrir la console en mode admin lors de la connexion.
Onglet Affichage
Display properties
Display properties
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Mode de dimensionnement de l'écran
Le mode de dimensionnement de l'écran définit comment la résolution de l'hôte s'adapte à la configuration de l'écran actuel par défaut. Voici les options disponibles:
  • Par défaut, qui utilise la valeur définie dans FichierParamètresTypes d'entréesSessionsBureau à distance (RDP).
  • Reconnecter intelligemment, qui ajuste la résolution de l'hôte pour correspondre à la fenêtre lors du redimensionnement. Pour les hôtes RDP antérieurs à la version 8.1 ou lors de l'utilisation de FreeRDP, une reconnexion est initiée pour accomplir la synchronisation de la résolution. En utilisant cette option, vous devez spécifier un Délai lors de la connexion (en secondes).
  • Dimensionnement intelligent, qui étire la résolution originale pour s'adapter à la fenêtre lors du redimensionnement. Cela désactive l'option Zoom .
  • Barre de défilement, qui ajoute des barres de défilement si la résolution dépasse les dimensions de la fenêtre lors du redimensionnement. Si la résolution est plus petite que la fenêtre, des bordures grises apparaissent autour. La résolution reste inchangée et des barres de défilement sont ajoutées selon le besoin.
  • Résolution dynamique, qui ajuste la résolution de l'hôte aux dimensions de la fenêtre lors du redimensionnement, sans reconnexion.
Taille du bureau à distance
La taille du bureau à distance définit les dimensions par défaut de la fenêtre de session RDP lorsque vous l'ouvrez. Vous pouvez toujours changer la taille de la fenêtre pendant que vous êtes en session, mais elle reviendra à la valeur par défaut que vous avez définie dans les propriétés lors de la prochaine ouverture de l'entrée. Voici les options disponibles :
  • Par défaut, qui utilise la taille définie dans FichierParamètresTypes d'entréesSessions Bureau à distance (RDP).
  • Plein écran, qui remplit tout l'écran avec la session RDP.
  • Personnalisé, qui permet un Largeur personnalisée et une Hauteur personnalisée pour la session RDP.
  • Taille d'écran actuelle, qui adapte la session RDP à la taille d'écran actuelle.
  • Taille actuelle de la zone de travail, qui adapte la session RDP à la taille actuelle de la zone de travail.
Zoom
Le contenu de votre fenêtre de session RDP peut être zoomé en avant ou en arrière lors de l'ouverture de l'entrée. Les réglages varient d'un zoom à 50% à un zoom de 300%. Le zoom est réglé par défaut à 100% (ce qui signifie que la session garde sa taille d'origine). Vous pouvez encore zoomer en avant ou en arrière pendant que vous êtes dans la session, mais il reviendra à la valeur par défaut que vous avez définie dans les propriétés la prochaine fois que vous ouvrirez l'entrée.
Couleurs
Personnaliser la profondeur de couleur de l'affichage de la session RDP. La Qualité maximale (32 bits) est définie par défaut. Notez que les paramètres de l'ordinateur distant peuvent remplacer celui-ci.
Afficher la barre de connexion lorsqu'en mode plein écran
Si activé, la barre de connexion s'affiche en haut de la fenêtre de session distante lorsqu'elle est affichée en plein écran.
Barre de connexion épinglée (plein écran)
If enabled, the connection bar is pinned at the top of the remote session window when displayed in full screen. If you wish, the bar can still be unpinned while you are in the session by clicking on the pushpin icon in the bar, but the next time you open the session, it will be pinned again. Note that theDisplay the connection bar when in full screen modesetting overrides this one. In other words, if you disable the connection bar, it will not be pinned since it is not displayed.
Onglet Ressources locales
Local resources properties
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Accrochage du son
Configurer la façon dont le son du système distant est lu. Cela peut se faire soit sur le système distant lui-même, soit sur le système local. Voici les options disponibles :
  • Amener à cet ordinateur, qui redirige tout l'audio de l'ordinateur distant pour être lu sur l'ordinateur local.
  • Ne pas jouer, qui désactive la lecture audio entière pendant la session RDP. Aucun son ne sera joué ni sur le système local ni sur le système distant.
  • Laisser à l'ordinateur distant, qui garde toute la lecture audio sur l'ordinateur distant, sans la rediriger vers le système local.
  • Par défaut (Transférer à cet ordinateur), qui redirige tout l'audio de l'ordinateur distant vers l'ordinateur local.
Mode de qualité audio
Configurer la qualité de l'audio de la session RDP. Voici les options disponibles:
  • Dynamique, qui ajuste automatiquement la qualité audio en fonction des conditions de réseau actuelles pour optimiser les performances.
  • Élevé, qui offre la plus haute qualité audio, utilisant plus de bande passante. Convient pour les connexions réseau à haute vitesse.
  • Moyenne, qui offre un équilibre entre la qualité audio et l'utilisation de la bande passante, conçu pour des conditions réseau moyennes.
  • Par défaut (Dynamique), qui ajuste dynamiquement la qualité audio en fonction des conditions réseau pour assurer la meilleure performance possible.
Enregistrement audio distant
Autoriser ou restreindre la redirection de l'entrée audio depuis le microphone de l'ordinateur local vers la session bureau à distance. Voici les options disponibles:
  • Ne pas enregistrer, qui désactive l'enregistrement audio depuis le microphone de l'ordinateur local pendant la session RDP. Aucun son du système local ne sera capturé ou transmis au système distant.
  • Enregistrer depuis cet ordinateur, ce qui permet l'enregistrement audio depuis le microphone de l'ordinateur local, permettant à l'entrée audio d'être redirigée et utilisée dans la session distante. Ceci est utile pour les applications ou services sur le bureau distant qui nécessitent une entrée audio de l'utilisateur.
Clavier
Ce réglage détermine comment les combinaisons de touches Windows (e.g., ALT+TAB) sont gérées lors d'une session de bureau à distance. Voici les options disponibles :
  • Sur l'ordinateur local, qui applique les combinaisons de touches Windows sur l'ordinateur local.
  • Sur l'ordinateur distant, ce qui redirige les combinaisons de touches Windows vers l'ordinateur distant.
  • En mode plein écran uniquement, qui applique les combinaisons de touches Windows à l'ordinateur distant uniquement lorsque la session RDP est en mode plein écran. Si la session est fenêtrée, les combinaisons de touches affectent l'ordinateur local.
  • Par défaut (Sur l'ordinateur local), qui applique les combinaisons de touches Windows à l'ordinateur local.
Disposition du clavier
Sélectionner la mise en page du clavier correspondant à votre pays ou préférence linguistique. Cela garantit que les touches pressées sur le clavier local correspondent correctement aux caractères et actions sur le bureau distant.
Périphériques et ressources locaux
Choisir quels périphériques et quelles sources de données sur votre ordinateur local peuvent être redirigés et accessibles lors d'une session bureau à distance.
L'option Autres périphériques USB RemoteFX pris en charge variera en fonction des périphériques USB disponibles sur l'ordinateur local.
Onglet Programmes
RDP entry programs properties
Démarrer ce programme sur connexion (shell alternatif) Lancer automatiquement un programme spécifié au lieu de l'environnement complet de bureau lors de l'initiation de sessions RDP.
Chemin du programme et nom de fichier Spécifier le chemin complet et le nom de fichier du programme devant être démarré automatiquement lors de la connexion.
Démarrer dans le dossier suivant Définir le répertoire de démarrage par défaut pour le programme. Ce chemin est utilisé lorsque le programme est lancé.
Utiliser RemoteApp (mode transparent) Activer RemoteApp pour fournir une intégration transparente de l'application distante avec le bureau local, faisant apparaître le programme distant comme s'il s'exécutait localement.
Programme Spécifier le programme à utiliser avec RemoteApp pour une expérience d'application transparente, nécessitant le chemin et le nom de fichier.
Paramètres Permettre la spécification des arguments ou paramètres de ligne de commande qui doivent être passés au programme lors du démarrage.
Exécuter le programme suivant après la connexion Définir un programme supplémentaire à exécuter après l'achèvement du processus de connexion initial, offrant une personnalisation supplémentaire du processus de démarrage.
Délai après connexion Spécifier un délai (en secondes) avant d'exécuter le programme défini pour s'exécuter après la connexion, permettant ainsi au système ou aux programmes initiaux de s'initialiser.
Onglet Expérience
RDP entry experience properties
SETTINGSDESCRIPTION
Vitesse de connexion
Régler la vitesse de connexion pour mieux optimiser les performances du réseau. Voici les options disponibles :
  • Par défaut, qui utilise des paramètres choisis automatiquement selon l'évaluation des conditions du réseau par le client RDP.
  • Moderne (56 kps), qui optimise pour les connexions à très faible bande passante, minimisant l'utilisation des données pour s'adapter à des vitesses extrêmement limitées.
  • Internet à basse vitesse (256 kps - 2 Mbps), qui adapte l'expérience aux vitesses de bande passante plus faibles, en ajustant la qualité visuelle et d'autres paramètres pour améliorer les performances.
  • Satellite (2 - 16 Mbps avec haute latence) est mieux adapté pour les connexions par satellite, qui ont généralement une plus grande bande passante mais souffrent également d'une latence significative.
  • Large bande passante (2-10 Mbps), qui améliore la session pour les utilisateurs ayant une large bande passante, permettant des graphiques plus détaillés et des interactions plus fluides.
  • WAN (>10 Mbps avec haute latence), qui optimise pour les connexions WAN ayant une haute bande passante et une haute latence, équilibrant qualité et réactivité.
  • LAN (>10 Mo/s avec faible latence), qui offre l'expérience de la plus haute qualité pour les connexions LAN, permettant l'utilisation complète des fonctionnalités avec une latence minimale.
  • Détecter automatiquement le réseau, qui détecte automatiquement les conditions du réseau et sélectionne les paramètres les plus adaptés pour optimiser les performances.
Desktop backgroundDisplay the desktop background from the remote computer.
Font smoothingEnable font smoothing to improve text readability.
Desktop compositionAllow the use of Windows Aero features such as transparency and other visual effects.
Show window contents while draggingDisplay the contents of windows as they are moved or resized, rather than just an outline.
Menu and window animationEnable animations when opening or closing windows and accessing menus.
Visual stylesApplies the visual style and theme, such as colors and control button appearances.
Persistent bitmap cachingStore images or parts to improve performance during the session.
Redirect video playbackOptimize the playback of video content on the local machine.
Reconnect if connection is droppedAutomatically attempts to reconnect to the remote session if the connection is temporarily lost.
Detect bandwidth automaticallyAutomatically adjusts session settings based on the estimated bandwidth of the connection.
Enable data compressionCompresse data to improve performance over slower connections.
Load plug-ins embedded mode(Option description might vary, typically relates to loading specific plug-ins for enhanced functionality within the RDP session.)
CacheUtilize caching to improve performance by storing frequently accessed data. Default: Uses the standard caching strategy determined by the RDP client, balancing performance and resource use. Full mode: Maximizes the use of cache to enhance session responsiveness, ideal for high-bandwidth connections where memory resources are plentiful. Thin client: Minimizes the amount of data cached, tailored for low-resource computing devices or very low bandwidth connections. Small cache: Offers a compromise between no caching and full caching, designed for scenarios with limited memory or when conserving bandwidth is a priority but some caching benefits are desired.
Keep aliveSend keep-alive packets to maintain the connection active during periods of inactivity.
Enable mouse jigglerPrevent the remote session from going idle by simulating mouse movement.
Mouse jiggler methodSpecifie the technique used by the mouse jiggler, e.g., random movement, specific pattern, etc.
Mouse jiggler intervalDefine the time interval between simulated mouse movements.
Onglet Authentification
RDP entry authentication properties
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Authentification du serveur
Vérifier si vous vous connectez à l'ordinateur distant prévu. La robustesse de la vérification est déterminée par la politique de sécurité de votre système. Voici les options disponibles:
  • Connecter et ne pas m'avertir, qui se connecte automatiquement sans aucun avertissement de sécurité.
  • Ne pas connecter, qui empêche la connexion si des problèmes d'authentification sont détectés.
  • Avertir moi, qui fournit un avertissement s'il y a des préoccupations avec l'authentification mais permet l'option de continuer.
  • Par défaut (Connecter et ne pas m'avertir), qui utilise le paramètre par défaut pour se connecter sans avertissement.
  • Activer l'authentification au niveau du réseau (NLA), active NLA, qui améliore la sécurité en exigeant une authentification avant d'établir une session de bureau à distance.
  • Activer Entra ID SSO, qui active l'authentification unique (SSO) avec les identifiants Entra ID pour une expérience de connexion sans faille.
Activer la sécurité de la couche de transport (TLS)
TLS security without Network Level Authentication (NLA). NLA always uses TLS, but TLS does not imply NLA. Disabling this option does not disable TLS, but it disables TLS without NLA.
Uniquement pris en charge avec FreeRDP. Pour appliquer NLA depuis le client, désactiver TLS et RDP.
Activer la sécurité du protocole Bureau à distance (RDP)
Obsolete RDP transport security that predates the creation of TLS.It is never recommended, especially since TLS in RDP has been supported since Windows Server 2003.
RD Gateway est le mandataire KDC
Indicate that theRD Gateway serves as a Key Distribution Center (KDC) proxy for Kerberos authentication.
Module SSPI
Specify the Security support provider interface (SSPI) module to be used for authentication.
  • Système: Utiliser la bibliothèque SSPI système (SSPI Windows ou GSSAPI)
  • Portable: Utiliser la bibliothèque Rust SSPI intégrée et portable (sspi-rs)
Package d'authentification
Define the authentication package used for verifying user credentials.
  • Négocier: NTLM ou Kerberos
  • NTLM: NTLM uniquement (pas de Kerberos)
  • Kerberos : Kerberos uniquement (pas de NTLM)
Méthode de détection KDC
Determine the method for detecting theKey Distribution Center in Kerberos authentication scenarios.
  • Automatique: essayer de détecter le serveur KDC automatiquement en utilisant les enregistrements DNS SRV ou les paramètres de configuration du système
  • Explicite: utiliser des informations de serveur KDC explicitement configurées sans détection automatique
URL du serveur KDC
Spécifier l'URL du serveur KDC à utiliser pour l'authentification Kerberos, si applicable.
Valeurs d'exemple :
  • tcp://IT-HELP-DC.ad.it-help.ninja:88
  • https://IT-HELP-DC.ad.it-help.ninja:443
Les paramètres avancés SSPI ne sont pris en charge qu'avec FreeRDP et le client RDP Microsoft en mode externe sur Windows. Si vous souhaitez appliquer l'utilisation de Kerberos depuis le client, définissez Paquet d'authentification à Kerberos.
Onglet RD Gateway
RDP entry RD Gateway properties
SETTINGSDESCRIPTION
 RD Gateway server settingsChoose how to manage RD Gateway server settings between:
  • Détecter automatiquement les paramètres du serveur de passerelle RD, qui permet d'identifier et d'utiliser automatiquement les paramètres de la passerelle RD spécifiés par l'administrateur réseau, généralement via DHCP ou DNS.
  • Utiliser les paramètres du serveur RD Gateway, qui vous permet de spécifier manuellement les détails (adresse du serveur, méthodes d'authentification, etc.) pour le RD Gateway que la session RDP doit utiliser pour se connecter.
  • Ne pas utiliser le serveur de passerelle RD, qui désactive l'utilisation d'une passerelle RD pour la session RDP.
 Logon methodChoose a method for logging in to RD Gateway server between:
  • Demander le mot de passe (NTLM), qui utilise le protocole NTLM pour l'authentification, nécessitant un mot de passe.
  • Carte à puce, qui emploie la technologie de carte à puce pour une authentification sécurisée.
  • Me permettre de sélectionner plus tard, ce qui vous invitera plus tard pour une méthode d'authentification.
  • Utiliser un jeton d'accès de passerelle, qui repose sur un jeton d'accès de passerelle pour l'authentification, contournant les méthodes traditionnelles
Jeton d'accès de la passerelle
Une méthode sécurisée pour l'authentification utilisant un jeton prédéfini.
Ouvrir la passerelle seulement lorsque l'hôte ne répond pas au ping
Activer la passerelle RD uniquement si l'hôte ne peut pas être atteint directement.
Contourner le serveur de passerelle RD pour les adresses locales
Exclure l'utilisation de la passerelle RD pour les connexions aux adresses au sein du même réseau.
Utiliser les mêmes informations d'identification de la passerelle RD que l'ordinateur distant
Identifiants
Se référer aux détails d'authentification requis pour l'accès, typiquement un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Onglet Avancé
RDP entry advanced properties
SETTINGSDESCRIPTION
Log off modeDetermines the RDP session log off method between:
  • Par défaut, qui utilise la source d'identification définie par défaut dans les paramètres de Remote Desktop Manager, héritant généralement du dossier parent ou des paramètres de session par défaut.
  • Automatique, qui détermine automatiquement les informations d'identification les plus appropriées à utiliser en fonction de la configuration.
  • API des services Bureau à distance, qui utilise les identifiants gérés par l'API des services Bureau à distance.
  • Macro, qui utilise une macro prédéfinie pour fournir les identifiants.
Automatically log off when disconnectingChoose whether to log off automatically upon disconnect. This defaults to the globally configured Remote Desktop Manager settings.
Reconnect modeChoose which method to use in order to reconnect between:
  • Standard
  • Complet, qui initie la séquence complète de reconnexion.
  • Reconnecter intelligemment, qui optimise les temps de reconnexion.
  • Héritage, qui est compatible avec les anciennes versions.
RDP versionChoose which RDP version to use between:
  • RDP (6.1), qui est compatible avec les fonctionnalités et systèmes jusqu'à Windows Vista et Windows Server 2008.
  • RDP (7.0), qui prend en charge des fonctionnalités jusqu'à Windows 7 et Windows Server 2008 R2.
  • RDP (8.1), qui est applicable à Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2.
  • Dernier, qui configure la session pour utiliser la version la plus avancée de RDP disponible.
  • RDP (FreeRDP Dernier), qui exploite les dernières capacités de FreeRDP, un client RDP gratuit et en code source ouvert.
  • RDP (FreeRDP 7.0), qui utilise l'implantation FreeRDP compatible avec les fonctionnalités de RDP 7.0.
  • MSRDC, qui utilise le client Microsoft Remote Desktop (MSRDC).
  • RDP (10.10), qui permet l'accès aux fonctionnalités disponibles dans Windows 10 version 10.10.
  • RDP (10.11), qui permet l'accès aux fonctionnalités disponibles dans Windows 10 version 10.11.
Minimal input send interval
L'intervalle (en millisecondes) auquel la fonction minimale envoie des données d'entrée à l'application ou au serveur.
Maximum TSL versionDefines the highest version of the TLS protocol that can be utilized for securing connections. This setting ensures compatibility with the latest security standards while allowing backward compatibility with older versions up to the specified maximum.
Disable UDP transportDisables DP transport, which is useful as a workaround or to troubleshoot hanging issues.
Public modeApply a series of security measures designed to protect sensitive data during a remote desktop session from a public or shared computer. Public mode can be used to disable cached credentials for RDP connections.
Prompt for credentials on clientRequires the entry of credentials on the client side prior to establishing a remote connection, enhancing security protocols by verifying authentication early in the connection process.
Remote Credential GuardA security feature that safeguards credentials over a Remote Desktop connection by redirecting Kerberos requests back to the originating client, preventing credentials from being exposed to the remote host.
Restricted admin modeA security configuration that permits administrative connections to a remote system without transmitting actual credentials to the remote system, mitigating the risk of credential theft.
Background inputAllows for the transmission of input commands to applications operating in the background, ensuring continuous interaction even when the application is not the active window.
Enable super panActivates a functionality that facilitates the navigation across a large remote desktop environment by allowing panning over the display area, improving the user interface on devices with limited screen sizes.
Workspace IDServes as a unique identifier for the workspace, utilized in environments that employ Remote Desktop Connection Broker to achieve high availability and load balancing.
Use redirection serverDetermines the employment of a redirection server to distribute session loads evenly across servers or to provide failover capabilities.
Alternate full addressOffers an alternative address for establishing a connection to a remote session, employed in cases where the primary connection point is not accessible.
Load balance infoProvides details used by the connection broker to allocate the session to the most appropriate server, based on current load balancing strategies.
Devolutions Forum logo Donnez-nous vos commentaires
