Paramètres d'entrée du synchronisateur Machines Virtuelles Azure
Chaque champ de l'entrée de synchroniseur Machines Virtuelles Azure est décrit ci-dessous. L'entrée peut être trouvée dans Remote Desktop Manager Windows sous Nouvelle entréeSynchroniseur.
PARAMÈTRES DESCRIPTION
Nom Nom de l'entrée dans Remote Desktop Manager.
Dossier Dans quel dossier de Remote Desktop Manager l'entrée sera-t-elle.
Informations d'identification Lire plus sur les options des identifiants d'entrée.
Synchroniser automatiquement L'entrée du Remote Desktop Manager synchronisera automatiquement.
Onglet Général
Azure Virtual Machines General settings
Nom d’utilisateur Le nom d'utilisateur de votre compte Azure.
ID d'abonnement L'identifiant d'abonnement du compte Azure. Peut être trouvé sous AccueilAbonnements dans votre portail Azure.
ID de locataire L'identifiant de locataire du compte Azure. Peut être trouvé dans AccueilPropriétés du locataire dans votre portail Azure.
Sélectionner les groupes de ressources En sélectionnant un groupe de ressources, synchroniser toutes les VMs qu'il contient en une seule action.
Modèle Sélectionner un modèle préexistant à appliquer à l'entrée actuelle.
Dossier de destination Définir un dossier de destination pour stocker les entrées synchronisées.
Onglet Champs
Azure Virtual Machines Fields settings
Choisir quels champs seront toujours synchronisés, et lesquels ne le seront pas. Par exemple, choisir de ne pas synchroniser la description, car vous souhaitez l'éditer vous-même.
SETTINGSDESCRIPTION
FieldSelect which fields will always be synchronized, and which will not.
Session name prefixA prefix for the entry that will be created through the synchronizer.
Session name suffixA suffix for the entry that will be created through the synchronizer.
FoldersSelect which folders will always be synchronized, and which will not. Select Group by resource group appends the Resource name value to the destination folder path.
For example:
  • Dossier de destination : FolderA
  • Nom de la ressource : ResourceB
When this option is enabled, the entry is synchronized to FolderA\ResourceB.
Onglet Avancé
Azure Virtual Machines Advanced settings
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Mode silencieux
Cette option désactive les dialogues d'erreur (utile lorsque le synchronisateur s'exécute automatiquement à des intervalles définis) ainsi que la fenêtre Résultat de synchronisation qui s'affiche lorsque les synchronisations sont terminées.
Mettre à jour le dossier uniquement pour les éléments nouvellement découverts
Lorsque cette option est cochée, elle permet d'ajouter uniquement les machines virtuelles qui n'ont pas encore été synchronisées.
Vérification de doublons
Les vérifications de doublon évitent l'importation d'entrées avec le même type et hôte. Choisir entre :
  • Racine : Chercher des doublons dans l'ensemble de la source de données.
  • Dossier de destination : Chercher des doublons uniquement dans le dossier ou sous-dossier de destination Remote Desktop Manager.
Action sur enregistrement non concordant
Choisir entre :
  • Aucun : Ne rien faire.
  • Supprimer: Supprimer cette entrée.
  • Déplacer vers : Déplacer vers le dossier de destination sélectionné.
  • Marquer comme expiré : Marquer cette entrée comme expirée (un message d'expiration peut être configuré).
