Paramètres d'entrée de redirection de port SSH
Cet article répertorie tous les paramètres et options relatifs au type d'entrée réacheminement de port SSH, chaque en-tête représentant un onglet dans la fenêtre de création/édition de l'entrée.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom
Le nom de l'entrée.
Dossier
Le dossier où l'entrée est située. Un dossier peut être sélectionné en cliquant sur la flèche ou les trois points pour ouvrir la fenêtre Dossier. Pour créer un nouveau dossier, cliquer sur l'icône plus (+).
Affichage
Comment la session est affichée. Intégré (avec onglets) signifie que la connexion à distance est ouverte dans la même fenêtre que les autres onglets ou entrées. Chaque connexion a son propre onglet, ce qui permet de basculer facilement entre elles. Un affichage non ancré fait référence à la fenêtre de session détachée de l'application principale. Il permet de déplacer et de redimensionner librement la fenêtre de session à distance sur votre bureau.
Hôte
Hôte configuré permet de sélectionner l'hôte. Lié (coffre) indique que l'hôte pour l'entrée est lié à une entrée d'hôte. Hérité est utilisé lorsque l'hôte est hérité d'une entrée de niveau supérieur ou parente.
Identifiants
  • Nom d'utilisateur et mot de passe: Vous allez configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'onglet Général.
  • Lié (coffre): Lien vers les identifiants disponibles dans le coffre partagé actuel.
  • Hérité : L'héritage signifie que les identifiants seront automatiquement transmis d'une entrée de niveau supérieur aux entrées de niveau inférieur qui en héritent.
  • Mes identifiants personnels : Ces identifiants ne sont pas propres à l'entrée, mais sont plutôt pris dans l'option sous FichierParamètres de mon compteIdentifiants locauxMes identifiants personnels.
  • Aucun: Remote Desktop Manager ne va pas envoyer d'identifiants à l'entrée.
  • Recherche par nom (coffre de l'utilisateur) : Rechercher le nom d'une entrée dans le coffre de l'utilisateur.
  • Mon compte privilégié : Ces crédentiels ne sont pas spécifiques à l'entrée mais sont plutôt pris dans l'option sous Fichier - Paramètres de mon compte - Identifiants locaux - Mon compte privilégié.
Général
L'onglet Général permet d'ajouter, éditer, supprimer, importer et exporter les données de réacheminement de port. Les réacheminements de port ajoutés apparaissent dans la boîte de l'onglet.
SSH port forward – General
Paramètres SSH
SSH port forward – SSH settings
PARAMÈTRES DESCRIPTION
Hôte Le champ contient le nom d'hôte. Cliquer sur le bouton des points de suspension ouvre le menu Liste d'ordinateurs. Cliquer sur Par défaut ouvre le menu Port. Le bouton Générateur de ports... peut générer des ports selon une liste de paramètres.
Nom d'utilisateur Les informations de connexion de cette entrée.
Mot de passe Les informations de connexion de cette entrée.
Chaîne d'invite de mot de passe Une chaîne utilisée si un serveur a un processus de connexion différent (ce champ est facultatif).
Chaîne d'invite pour le mot de passe à usage unique Une chaîne utilisée pour savoir quand envoyer le mot de passe à usage unique (ce champ est optionnel).
Utiliser la carte à puce Utiliser la carte à puce.
Méthode de certificat La méthode utilisée pour obtenir les `smartcard credentials`.
NIP Le code NIP de la carte à puce.
Clé SSH
Clé
SSH port forward – SSH key – Key
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Type d'entrée
La source de la clé SSH. Choisir entre :
  • Pas de clé privée
  • Fichier (local), qui vous permet de choisir un chemin vers un fichier local .key.
  • Données intégrées, ce qui permet de saisir manuellement une clé privée (ou d'en générer une via le générateur de clé SSH).
  • Lié (coffre), qui vous permet de choisir une entrée de clé SSH à partir de laquelle récupérer une clé.
  • Ma clé SSH personnelle, qui utilise la clé SSH définie dans FichierParamètres de mon compteMa clé SSH personnelle, sous Identifiants locaux.
  • Trouver par nom (coffre de l'utilisateur), ce qui vous permet d'entrer le nom d'une entrée de clé SSH spécifique dans le coffre actuel de l'utilisateur à partir duquel récupérer une clé.
  • Compte privilégié, qui vous permet de choisir un compte PAM parmi une liste préalablement configurée dans Devolutions Server.
coffre
La liste déroulante peut être utilisée pour sélectionner une clé SSH. Le bouton de points de suspension ouvre une fenêtre pour naviguer dans le coffre actuel à la recherche des clés SSH (ce champ est uniquement disponible si le type d'entrée est Linked (vault)).
Phrase secrète
La phrase secrète utilisée pour déchiffrer la clé.
Fichier
Ce champ pointe vers le fichier de clé SSH (ce champ est disponible seulement si le Type d'entrée est Fichier (local)).
Clé privée
Sélectionner ou générer un fichier de clé privée (ce champ est uniquement pour données intégrées et la clé est sauvegardée dans Remote Desktop Manager).
Certificat
SSH port forward – SSH key – Certificate
Fichier de certificat La source du certificat.
Fichier Ce champ pointe vers le fichier de certificat (ce champ n'est disponible que si le Type d'entrée est Fichier (local)).
Certificat Sélectionner ou un fichier de certificat (ce champ est uniquement pour données intégrées).
Proxy
SSH port forward – Proxy
Mode Proxy Le mode Lien pointe vers une entrée de Proxy Tunnel. Le mode Personnalisé configure un proxy personnalisé avec les mêmes paramètres qu'un tunnel proxy.
Formats acceptables pour le champ Hôtes exclus:
  • Éléments séparés par des virgules.
  • Jokers, tels que les astérisques (*), qui sont interprétés comme n'importe quel nombre de caractères (y compris 0), et les points d'interrogation, chacun représentant un seul caractère.
  • Notation par point de tête, selon laquelle ".domain.com" équivaut à "*.domain.com".
Passerelle
SSH port forward – Gateway
Mode de passerelle Le mode Personnalisé permet de configurer une passerelle. Le mode Lié sélectionne à partir d'une passerelle SSH déjà existante.
Journaux
SSH port forward – Logs
Activer la journalisation Le mode Personnalisé nécessite le chemin et le nom de fichier. Le mode Global nécessite le nom de fichier, puis configurer le chemin global dans FichierParamètres.
Chemin du journal Inclut le chemin et le fichier du journal. Le chemin du journal par défaut peut être configuré dans FichierParamètresTypes d'entréesSessionsTerminal, sous la section Journalisation.
Nom du fichier journal Le nom du fichier à l'emplacement défini dans FichierParamètresSessionTerminalChemin par défaut.
Verbeux Ceci définira la profondeur des journaux (disponible uniquement pour le mode Événement).
Avancé
SSH port forward – Advanced
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Protocole Internet
Choisir entre IPv4 ou IPv6.
Authentification interactive dans le terminal
Cette option gère le comportement lorsque le terminal vous demande une authentification interactive. L'option Non fait que Remote Desktop Manager la gère, tandis que Oui fait que le terminal la gère.
Action en cas de déconnexion
Ce qui se passe lorsque le terminal SSH se déconnecte.
Afficher les messages d'erreur
Choisir d'afficher ou non les messages d'erreur.
Accepter toujours l'empreinte numérique
Toujours accepter les empreintes ou non.
Mode clic de souris
Modifier le comportement du clic droit :
  • Windows : affiche un menu contextuel.
  • Compromettre : coller.
  • XTerm : Sélectionner le texte.
Prise en charge de l'algorithme
En mode Personnalisé, cliquer sur le bouton de points de suspension pour sélectionner un ou plusieurs algorithmes de chiffrement, de clé d'hôte, Kex et/ou MAC.
Taille minimale de clé Diffie-Hellman
Taille minimale de la clé en bits.
Ignorer le caractère de substitution
Ignorer ou non les caractères de substitution.
Activer les keepalives TCP
Activer les keepalives TCP.
Activer l'authentification GSS API
Activer l'authentification GSS API.
Ignorer la configuration des variables d'environnement
Ignorer l'installation de la variable d'environnement.
Activer la délégation des crédentiels de l'API GSS
Activer la délégation d'identifiant accrochage d'API GSS.
Autoriser le réacheminement de l'agent d'authentification SSH
Permettre le réacheminement de l'agent d'authentification SSH.
Désactiver l'algorithme de Nagle
Désactiver l'algorithme de Nagle.
Utiliser l'agent d'authentification SSH
Utilise l'agent d'authentification SSH qui est actuellement ouvert sur votre machine (y compris l'agent de clé SSH de Remote Desktop Manager).
Intervalle de ping
Envoyer une commande toutes les X secondes pour garder la connexion active.
Chaîne de Ping
La chaîne qui est envoyée avec l'option Intervalle de ping.
Délai de collage
Retarder l'ajout du texte.
Variables d'environnement
Définir des variables d'environnement à utiliser par le terminal.
Devolutions Forum logo Donnez-nous vos commentaires
