Le transfert X11 permet d'exécuter des applications graphiques installées sur un hôte Unix/Linux distant et de les afficher localement sur une machine Windows. Lors de l'utilisation de Xming et SSH, une configuration appropriée est requise pour éviter les erreurs courantes telles que les variables d'affichage manquantes ou les échecs d'authentification.
Ce guide présente les prérequis pour qu'X11 fonctionne correctement et fournit des conseils de dépannage étape par étape en cas de problème.
Avant de commencer, s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :
Xming est installé et fonctionne sur votre machine Windows.
Le transfert X11 est activé dans les paramètres de votre client SSH (propriétés d'entrée - transfert X11 - Activer le transfert X11).
Enable X11 forwarding -
L'hôte distant a des applications X11 installées (par exemple, xclock).
Démarrer Xming sur votre machine Windows.
Se connecter à l'hôte distant via SSH avec le transfert X11 activé.
Exécuter une application X11 sur l'hôte distant (par exemple, xclock).
Vérifier echo $DISPLAY. La sortie attendue devrait être quelque chose comme localhost:10.0. Si la sortie est vide, le transfert X11 ne fonctionne pas. Vérifiez qu'il est activé dans les paramètres du client SSH.
Cette erreur indique que le transport X11 fonctionne, mais que l'authentification a échoué.
Vérifier la présence du fichier .Xauthority en ouvrant un terminal et en entrant
ls -l ~/.Xauthority.Si le fichier est manquant ou appartient à un autre utilisateur, l'authentification peut échouer.
Afficher la liste X Auth.
Vous devriez voir une entrée comme : midopd1/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1
. Si ce n'est pas le cas, créer l'entrée.
Depuis l'utilisateur SSH d'origine, entrer
xauth list - /tmp/xauthcookies.Basculer vers le nouvel utilisateur.
Entrer
xauth merge /tmp/xauthcookies.Essayer d'exécuter à nouveau l'application X11 (par exemple, xclock).
Suivre les étapes ci-dessus assure que le transfert X11 via SSH en utilisant Xming sur Windows est correctement configuré. La plupart des problèmes sont soit dus à des variables DISPLAY mal configurées, soit à des problèmes d'authentification X11. Remédier à ces écueils courants devrait résoudre les problèmes typiques de transfert X11.
