> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/variable-testing-tip.md).
# Suggerimento per il test delle variabili
Risolva i problemi relativi ai valori delle variabili di Remote Desktop Manager utilizzando l'opzione Message prompt per visualizzarli prima di avviare una sessione.
Un trucco rapido per risolvere i problemi relativi ai valori delle variabili consiste nel fare in modo che Remote Desktop Manager li restituisca all'utente all'avvio di una sessione tramite la funzionalità ***Message prompt***.
Ecco i passaggi per configurarlo:
1. Faccia clic con il pulsante destro del mouse su una voce di sessione e selezioni ***Properties***.
2. Nella sezione ***Connection***, vada alla scheda ***Before open*** e selezioni l'opzione ***Message prompt*** dal menu a discesa.
3. Inserisca le variabili da analizzare e faccia clic su ***Update***.
4. Avvii la sessione come di consueto. Dovrebbe quindi comparire un messaggio di Remote Desktop Manager contenente i valori delle variabili.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/variable-testing-tip.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
