> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/switch-between-sql-azure-workspaces-with-mfa.md).
# Passare tra spazi di lavoro SQL Azure con MFA
Risolva la mancata visualizzazione delle richieste MFA durante il passaggio tra spazi di lavoro SQL Azure in Remote Desktop Manager impostando l'avvio in modo che richieda lo spazio di lavoro.
In Remote Desktop Manager, quando si passa tra spazi di lavoro SQL Azure che supportano l'autenticazione a più fattori (MFA), la connessione funzionerà solo per il primo spazio di lavoro ma non per quelli successivi; all'utente non verrà richiesto nulla durante il passaggio tra spazi di lavoro.
### Soluzione
Per aggirare questo problema, la soluzione è fare in modo che Remote Desktop Manager richieda all'utente lo spazio di lavoro all'avvio.
1. Vada su ***File – Spazi di lavoro***.
2. Nella parte inferiore della finestra, nel menu a discesa ***All'avvio***, selezioni ***Richiedi lo spazio di lavoro***.
3. Clicchi su ***OK***.
4. Chiuda Remote Desktop Manager e lo riapra, quindi scelga lo spazio di lavoro. La richiesta MFA dovrebbe ora essere disponibile.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/switch-between-sql-azure-workspaces-with-mfa.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
