> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/sqlexception-column-parameter-or-variable.md).
# SqlException - column, parameter, or variable
Risolva l'errore SqlException Cannot find data type datetime2 causato dall'uso di SQL Server 2005 non supportato, aggiornando a SQL Server 2012 o versioni successive.
`SqlException - Column, parameter, or variable #16: Cannot find data type datetime2.`
### Soluzione
Questo errore si verifica quando si utilizza un SQL Server 2005, che non è supportato. È necessario SQL Server 2012 o versioni successive.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/sqlexception-column-parameter-or-variable.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
