> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/session-tools.md).
# Strumenti di sessione
Risolva l'errore Access is denied quando utilizza Gestione computer o altri strumenti di sessione in Remote Desktop Manager abilitando le credenziali predefinite.
Quando prova a utilizzare ***Computer Management***, riceve l'errore `Access is denied(5)`.
### Soluzione
Per far funzionare questa operazione, deve selezionare ***Use default credentials*** nella scheda ***Management Tools*** della sessione RDP.
Se questo non risolve il problema, è probabile che nella sua sessione siano abilitate le ***User-specific settings***.
Questo può essere utile quando utilizza strumenti come:
* Hyper-V
* Visualizzatore eventi
* Gestione computer
* Servizi di Windows
Se questa esigenza si presenta spesso, le consigliamo di modificare le ***Default Settings*** del tipo di voce. Con questa modifica, tutte le nuove sessioni utilizzeranno le credenziali specificate quando viene avviato uno strumento.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/session-tools.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
