> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/rdp-session-troubleshooting.md).
# Risoluzione dei problemi delle sessioni RDP
Risolva i problemi delle sessioni RDP in Remote Desktop Manager disabilitando l'API hooking RDP e generando i file di log dell'API hooking per la diagnosi.
Se sta riscontrando problemi con le sessioni RDP in Remote Desktop Manager, ecco la procedura da seguire per aiutarci a diagnosticare l'origine del problema:
1. Disabiliti l'API hooking RDP e provi a riprodurre il problema. Se il problema scompare, la causa è l'API hooking RDP.
2. Riabiliti l'API hooking RDP, quindi generi e invii i file di log dell'API hooking RDP. Idealmente, catturi uno scenario con esito positivo e uno con esito negativo per un confronto più semplice.
### Disabilitare l'API hooking RDP
[L'API hooking RDP di Microsoft](https://github.com/Devolutions/MsRdpEx) è abilitato per impostazione predefinita in Remote Desktop Manager. L'API hooking è necessario [per estendere le funzionalità](https://blog.devolutions.net/2022/08/extending-the-microsoft-rdp-client-with-api-hooking/) del client RDP di Microsoft sia in modalità integrata (RDP ActiveX) sia in modalità esterna (mstsc, msrdc).
1. In Remote Desktop Manager, vada su ***File – Impostazioni – Tipi – Sessioni – Desktop remoto (RDP)***.
2. Imposti ***Abilita API hooking*** su ***Disabilitato***.
3. Clicchi su ***Salva***.
4. Riavvii Remote Desktop Manager per applicare le modifiche.
Provi ad avviare nuovamente la sessione RDP e verifichi se il problema scompare.
### Generare e inviare i file di log dell'API hooking RDP
Oltre a estendere le funzionalità del client RDP di Microsoft, l'API hooking RDP consente anche di produrre log degli eventi interni del client RDP, molto utili per diagnosticare il problema.
2. Si assicuri che ***Abilita API hooking*** sia impostato su ***Abilitato***, soprattutto se lo ha disabilitato in precedenza.
3. Imposti il ***Livello di log*** su ***Trace***.
4. Clicchi su ***Salva***.
5. Riavvii Remote Desktop Manager per applicare le modifiche.
Catturi un caso di esito negativo:
1. Avvii una *singola* sessione RDP interessata dal problema, quindi chiuda Remote Desktop Manager.
2. Vada su **%LocalAppData%\MsRdpEx** o sul percorso di output dei log personalizzato in Esplora file.
3. Copi il file di log in una directory "failure", oppure rinomini il file di log aggiungendo "failure" al nome.
Catturi un caso di esito positivo (se possibile):
1. Avvii Remote Desktop Manager, avvii una *singola* sessione RDP non interessata dal problema, quindi chiuda Remote Desktop Manager
3. Copi il file di log in una directory "success", oppure rinomini il file di log aggiungendo "success" al nome.
Spesso i problemi interessano la modalità integrata RDP (RDP ActiveX) in modo diverso rispetto alla modalità esterna RDP (mstsc). Se questo è il suo caso, catturi i log della stessa voce di connessione RDP in entrambe le modalità per un confronto più semplice:
2. Clicchi con il tasto destro sulla voce di connessione RDP, poi clicchi su ***Apri con parametri -> Apri (integrata/a schede)*** per avviare la sessione RDP in modalità integrata, quindi chiuda la scheda.
3. Clicchi con il tasto destro sulla voce di connessione RDP, poi clicchi su ***Apri con parametri -> Apri (esterna)*** per avviare la sessione RDP in modalità esterna, quindi chiuda il client RDP.
4. Chiuda Remote Desktop Manager, quindi vada su **%LocalAppData%\MsRdpEx** o sul percorso di output dei log personalizzato in Esplora file.
5. "MsRdpEx\_RDM.log" corrisponde alla modalità integrata e "MsRdpEx\_EntryName.log" corrisponde alla modalità esterna, li rinomini di conseguenza.
Contatti il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo <service@devolutions.net> per ottenere un link sicuro per caricare il file.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/rdp-session-troubleshooting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
