> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/openvpn-special-characters-in-password-not-working-with-autofill.md).
# I caratteri speciali nella password di OpenVPN non funzionano con la compilazione automatica
Il mancato completamento automatico della password OpenVPN con caratteri speciali in Remote Desktop Manager si risolve configurando l'autenticazione automatica e le impostazioni OTP collegate.
Se il completamento automatico della password non funziona in OpenVPN, è probabilmente perché viene inviata all'interno delle credenziali del server RDP invece che tramite la VPN. Segua i passaggi seguenti per una soluzione alternativa completa.
### Soluzione
1. Crei una nuova voce OpenVPN in una cartella e inserisca tutte le informazioni richieste (host, certificato, credenziali, ecc.).
2. Selezioni ***Abilita autenticazione automatica*** e inserisca le credenziali di autenticazione facendo clic sul pulsante ***Imposta autenticazione***.
{% hint style="warning" %}
Non abiliti ***Usa file di autenticazione***, altrimenti la soluzione alternativa non funzionerà.
3. Sempre nella finestra di creazione della voce, vada alla sezione ***Password monouso*** sotto ***Connessione*** e imposti ***Origine*** su ***Configurata***. Quindi inserisca le informazioni OTP e faccia clic su ***Aggiungi***.
4. Acceda alle ***Proprietà*** della cartella padre della voce (facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella oppure tramite l'opzione ***Modifica*** dell'area dei contenuti). Quindi vada alla sezione ***VPN/Tunnel/Gateway*** sotto il menu ***Connessione*** e imposti le impostazioni ***Connetti*** e ***Tipo*** rispettivamente su ***Chiedi conferma per connettersi*** e ***Sessione***.
5. Nella stessa finestra, vada alla scheda ***Impostazioni*** ***(sessione)***, quindi imposti ***Sessione*** su ***Collegata (cassaforte)*** e selezioni la voce OpenVPN creata nei passaggi #1–3.
6. Sempre nelle ***Proprietà*** della cartella, vada alla sezione ***Password monouso*** sotto il menu ***Connessione*** e si assicuri che ***Origine*** sia impostata su ***Nessuna***.
7. Ora passi alla voce RDP che utilizza la voce OpenVPN e imposti l'impostazione ***Connetti*** su ***Ereditata*** in ***Connessione*** – ***VPN/Tunnel/Gateway***. Si assicuri che la voce RDP si trovi nella stessa cartella di quella OpenVPN.
8. Nel menu ***Password monouso***, imposti l'impostazione ***Origine*** su ***Nessuna***.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/openvpn-special-characters-in-password-not-working-with-autofill.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
