> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/keepass-troubleshooting.md).
# Risoluzione dei problemi di KeePass
Risolva i problemi comuni di integrazione di KeePass in Remote Desktop Manager, inclusi i prompt ripetuti, l'incompatibilità dei plugin e gli errori della modalità Direct.
### Problema 1
Le viene richiesto due volte di aprire KeePass durante la connessione a una sessione.
#### Soluzione
In KeePass, clicchi su ***Tools - Options***, vada alla scheda ***Advanced*** e deselezioni ***Remember*** e ***Automatically open last used database on startup***.
### Problema 2
Il seguente plugin non è compatibile con la versione corrente di KeePass.
#### Soluzione
Si assicuri che l'installazione di KeePass sia andata a buon fine.
Elimini tutti i file `RemoteDesktopManager.Connector.dll` e `RemoteDesktopManagerPlugin.dll` che potrebbe avere nella cartella di installazione di KeePass.
Da allora abbiamo modificato il funzionamento di ***Plug In***; questi file non dovrebbero più esistere.
### Problema 3
La modalità ***Direct*** di KeePass non funziona.
#### Soluzione
Affinché ciò funzioni, dovrà impostare la ***Key Derivation function*** su una delle seguenti opzioni a seconda della sua ***Encryption***. Può trovarla nelle ***Database settings*** di KeePass, nella sezione ***Security***.
* Crittografia CHACHA20
  * Argon2d
  * AES-KDF
* Crittografia AES/Rijndael
  * Argon2d
  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Se utilizza un <em><strong>Keyfile</strong></em>, deve essere in v1.</p></div>
#### Vedere anche
* [Devolutions Academy - Integrating KeePass with Remote Desktop Manager](https://academy.devolutions.net/student/path/2134631/activity/3078592)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/keepass-troubleshooting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
