> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/high-cpu-usage.md).
# Utilizzo elevato della CPU
Risolva l'utilizzo elevato della CPU in Remote Desktop Manager 13 e versioni successive negli ambienti RDS disabilitando la funzionalità di verifica dello stato delle voci.
Con uno spazio di lavoro SQL, se riscontra un utilizzo elevato della CPU sui suoi sistemi, in particolare in un ambiente Terminal Services / Remote Desktop Services (RDS), la causa potrebbe essere la funzionalità di verifica dello stato delle voci.
### Soluzione
Disabiliti l'opzione ***Allow entry states (locked, running, checked out)*** in ***Administration – System settings – Vault*** per migliorare le prestazioni sui suoi server e sulle sue postazioni di lavoro.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/high-cpu-usage.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
