> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect-connection-issues.md).
# Problemi di connessione con Cisco AnyConnect
Risolva i problemi di connessione più comuni di Cisco AnyConnect in Remote Desktop Manager, tra cui add-on mancanti, avvio della VPN ed errori di invio della password.
Questo articolo contiene alcuni degli errori più comuni che possono verificarsi quando Cisco AnyConnect presenta problemi di connessione.
### La voce Cisco AnyConnect non è presente nella finestra della nuova voce
Si assicuri che l'Add-on sia abilitato andando in ***Tools*** – ***Extension manager*** – ***VPN/Tunnel/Gateway***, selezioni ***Cisco AnyConnect VPN Client*** e faccia clic su ***Activate add-on***.
### La VPN non si avvia
1. Si assicuri che il percorso di installazione del Cisco AnyConnect VPN Client sia valido andando in ***File*** – ***Settings*** – ***Application*** – ***Paths*** – ***Configure installation path*** – ***Applications*** – ***VPN***, selezioni ***Cisco AnyConnect VPN Client*** e utilizzi il pulsante con i puntini di sospensione per scegliere il percorso di installazione corretto.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Questo passaggio si applica solo se non si utilizza il percorso di installazione predefinito <em><strong>C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco Anyconnect VPN Client</strong></em>.</p></div>
2. Esegua Remote Desktop Manager con autorizzazioni elevate (esegui come amministratore).
### La password non viene inviata quando si tenta di stabilire una connessione
1. Si assicuri che sia installata l'ultima versione di CiscoAnyConnect.
2. Vada nelle proprietà ***General*** della voce Cisco AnyConnect VPN Client, nelle schede ***Connection*** – ***General***, e modifichi il valore ***Wait prior credential*** in modo che corrisponda al tempo necessario per caricare completamente la VPN sulla macchina locale nel .
3. Provi ad attivare e disattivare l'UAC in Windows.
4. Provi la Cisco Command Line (CLI) al di fuori di Remote Desktop Manager per verificare se si verifica lo stesso problema.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect-connection-issues.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
