> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/beyondtrust-issues.md).
# Problemi con BeyondTrust
Risolva gli errori comuni della BeyondTrust Password Safe Dashboard, inclusi i problemi relativi al formato dell'URI, 404, 500 e 401, correggendo i campi host e chiave API.
### Problema 1
System.uriformatexception: invalid uri: the format of the uri could not be determined.
#### Soluzione
Nel campo ***Host*** della voce BeyondTrust Password Safe Dashboard, si assicuri di inserire il nome del server come <https://beyondtserver>.
Non inserisca l'indirizzo IP del server. Inserendo l'indirizzo IP invece del nome del server verrà restituito questo errore.
### Problema 2
System.net.webexception: the remote server returned an error: (404)
#### Soluzione
Non inserisca l'URL web per accedere alla console da un browser web, ad esempio <https://beyondtserver/eEye.RetinaCS.Server/PasswordSafe>.
### Problema 3
Not found system.net.webexception: the remote server returned an error: (500) internal server error.
#### Soluzione
### Problema 4
System.net.webexception: the remote server returned an error: (401) unauthorized.
#### Soluzione
Nel campo della chiave ***Application API*** della voce BeyondTrust Password Safe Dashboard, si assicuri di aver inserito la chiave appropriata.
### Problema 5
Beyond Trust Password Safe o BeyondTrust Password Safe Dashboard è vuoto e non viene restituito alcun errore.
#### Soluzione
Si assicuri che l'opzione di accesso ***Enable for API*** sia selezionata per il suo account privilegiato in BeyondTrust.
Si assicuri che l'account disponga dell'autorizzazione ***Password Safe System Management*** per l'API REST di BeyondTrust. Questa autorizzazione è necessaria per leggere, scrivere, modificare o avviare aggiornamenti e ricariche sui sistemi gestiti tramite l'API REST pubblica. Se manca, BeyondTrust può restituire il seguente errore in modo silenzioso, così Password Safe o la dashboard resta vuota e non viene mostrato alcun errore:
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (403) Forbidden.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/beyondtrust-issues.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
