> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md).
# Wake-on-LAN (WOL)
Configuri Wake-on-LAN in Remote Desktop Manager per accendere da remoto i dispositivi di rete utilizzando il rilevamento dell'indirizzo MAC e la trasmissione di magic packet.
Wake-on-LAN (WOL) è uno standard Ethernet per reti di computer che consente di accendere o risvegliare un computer da remoto tramite un messaggio di rete. Si tratta di una funzionalità indipendente dal sistema operativo che opera trasmettendo un "magic packet" appositamente creato a livello di collegamento dati. Quando si trova in uno stato a bassa potenza, il computer di destinazione mantiene attiva la sua scheda di rete. Alla ricezione del magic packet, la scheda di rete fa sì che il computer si risvegli, accendendosi e avviando il processo di boot.
Wake-on-LAN è disponibile nell'edizione Team di Remote Desktop Manager. Per utilizzare questa funzionalità, si assicuri che la scheda madre del computer di destinazione supporti WOL e che sia abilitata nelle impostazioni del BIOS. Inoltre, il computer deve trovarsi all'interno della rete locale (LAN) e non essere connesso tramite VPN.
WOL opera al di sotto del livello IP, il che significa che i dispositivi che inviano e ricevono devono trovarsi nella stessa rete locale (LAN). Questa limitazione impedisce l'invio di pacchetti WOL tramite connessioni remote basate su IP come SSH o VPN.
Wake-on-LAN trasmette pacchetti appositamente creati ("magic packet") su UDP. Per impostazione predefinita utilizza la porta 9, ma se necessario è possibile configurare una porta diversa. Per risvegliare una macchina su una subnet diversa, il router deve essere impostato per inoltrare i pacchetti UDP sulla porta designata. Tuttavia, nella maggior parte dei casi gli utenti non devono modificare le impostazioni del router, poiché questa configurazione è generalmente superflua all'interno della stessa subnet.
### Abilitare Wake-on-LAN
Il primo passo è verificare che il computer supporti Wake-on-LAN. Ecco i requisiti principali da controllare:
* **Scheda di rete**: verifichi che la scheda di rete supporti Wake-on-LAN. La maggior parte delle schede di rete moderne include questa funzionalità.
* **Alimentazione**: si assicuri che l'alimentatore del computer possa fornire corrente alla scheda di rete mentre il sistema si trova in uno stato a bassa potenza.
* **Impostazioni del BIOS**: abiliti Wake-on-LAN nelle impostazioni del BIOS del computer.
* **Configurazione del router**: verifichi che il router sia configurato per inoltrare i pacchetti broadcast, in particolare se si risveglia un computer su una subnet diversa.
* **Sistema operativo**: configuri il sistema operativo per abilitare Wake-on-LAN. Ciò comporta generalmente la modifica di impostazioni in Gestione dispositivi o nelle proprietà della scheda di rete.
### Configurare Remote Desktop Manager
Per abilitare Wake-on-LAN per una sessione, fornisca un **indirizzo MAC (Media Access Control)** valido nelle proprietà della sessione. Segua questi passaggi:
1. Nelle proprietà della voce di sessione, vada in ***Asset*** – ***Network***.
2. Individui il campo ***MAC***.
3. Faccia clic sul pulsante ***Discover*** all'interno del campo ***MAC*** per tentare il rilevamento automatico dell'indirizzo MAC. Se il rilevamento non riesce, inserisca manualmente l'indirizzo MAC. Maggiori informazioni sul rilevamento dell'indirizzo MAC nella [sezione successiva](#about-mac-address-discovery).
4. Salvi le modifiche.
#### Informazioni sul rilevamento dell'indirizzo MAC
Il processo di rilevamento per recuperare l'indirizzo MAC inizia con un tentativo di utilizzare il protocollo ARP. Questo metodo è rapido e non richiede autenticazione, ma dipende da condizioni di rete specifiche, come il fatto che i dispositivi si trovino nella stessa subnet. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il tentativo ARP fallirà. In tal caso, il processo passa all'utilizzo di WMI (Windows Management Instrumentation), che è più lento. Remote Desktop Manager utilizzerà le credenziali specificate nelle proprietà della voce di sessione o quelle fornite nella sezione ***Tools***. Questo doppio approccio consente flessibilità nella gestione di diverse configurazioni di rete.
### Indirizzo IP di broadcast Wake on LAN
L'impostazione ***Wake on Lan broadcast IP address*** determina dove viene inviato il magic packet. Se specificato, Wake-on-LAN invia il pacchetto alla rete associata a tale indirizzo IP. In caso contrario, invia il pacchetto sulla rete corrente. Il campo **Port** sostituisce la porta predefinita utilizzata per inviare il magic packet. Per impostazione predefinita, il pacchetto viene inviato sulla **porta 7**.
Nelle proprietà della voce, vada in ***Management tools*** – ***Wake on LAN*** – ***Wake on LAN broadcast IP address***.
### Utilizzare Wake-on-LAN
Una volta configurate correttamente tutte le impostazioni, Wake-on-LAN può essere attivato in ***Macros/Scripts/Tools*** – ***Wake-on-LAN*** dal menu contestuale della voce di sessione.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
