> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md).
# Wake-on-LAN (WOL)
Configuri Wake-on-LAN in Remote Desktop Manager per accendere in remoto i dispositivi di rete tramite il rilevamento dell’indirizzo MAC e la diffusione di pacchetti magici.
Wake-on-LAN (WOL) è uno standard di rete Ethernet che consente di accendere o riattivare un computer in remoto tramite un messaggio di rete. È una funzione indipendente dal sistema operativo, che opera diffondendo un «pacchetto magico» appositamente creato al livello di collegamento dati. In uno stato a basso consumo, il computer di destinazione mantiene attiva la scheda di rete. Alla ricezione del pacchetto magico, la scheda di rete riattiva il computer, lo accende e avvia il processo di avvio.
Per usare questa funzione, si assicuri che la scheda madre del computer di destinazione supporti WOL e che sia abilitata nelle impostazioni del BIOS. Inoltre, il computer deve trovarsi nella rete locale (LAN) e non essere connesso tramite una VPN.
WOL opera sotto il livello IP: i dispositivi di invio e di ricezione devono quindi trovarsi sulla stessa rete locale (LAN). Questo limite impedisce di inviare pacchetti WOL su connessioni IP remote come SSH o VPN.
Remote Desktop Manager invia il pacchetto magico su UDP, sulla porta 7 per impostazione predefinita. Se necessario è possibile configurare un’altra porta. Per riattivare un computer su una subnet diversa, il router deve essere impostato per inoltrare i pacchetti UDP sulla porta indicata. Nella stessa subnet non è necessaria alcuna configurazione del router.
### Abilitare Wake-on-LAN
Il primo passo è verificare che il computer supporti Wake-on-LAN. Questi sono i requisiti principali da controllare:
* **Scheda di rete**: confermi che la scheda di rete supporti Wake-on-LAN. La maggior parte delle schede di rete moderne include questa funzione.
* **Alimentatore**: si assicuri che l’alimentatore del computer possa alimentare la scheda di rete mentre il sistema è in uno stato a basso consumo.
* **Impostazioni del BIOS**: abiliti Wake-on-LAN nelle impostazioni del BIOS del computer.
* **Configurazione del router**: verifichi che il router sia configurato per inoltrare i pacchetti broadcast, soprattutto se riattiva un computer su una subnet diversa.
* **Sistema operativo**: configuri il sistema operativo per abilitare Wake-on-LAN. In genere ciò riguarda le impostazioni in Gestione dispositivi o le proprietà della scheda di rete.
### Configurare Remote Desktop Manager
Per abilitare Wake-on-LAN per una sessione, indichi un **indirizzo MAC (Media Access Control)** valido nelle proprietà della sessione. Segua questi passaggi:
1. Nelle proprietà della voce di sessione, vada a ***Visualizza*** – ***Asset***.
2. Individui il campo ***Mac*** nella sezione ***Rete***.
3. Faccia clic sul pulsante ***Rileva*** nel campo ***Mac*** per tentare il rilevamento automatico dell’indirizzo MAC. Se il rilevamento non riesce, immetta l’indirizzo MAC manualmente.
4. Salvi le modifiche.
I campi della sezione ***Rete*** sono descritti in [Asset](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/it/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/common-settings/asset.md).
#### Informazioni sul rilevamento dell’indirizzo MAC
Il processo di rilevamento dell’indirizzo MAC inizia con un tentativo di usare il protocollo ARP. Questo metodo è rapido e non richiede autenticazione, ma dipende da condizioni di rete specifiche, come la presenza dei dispositivi sulla stessa subnet. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il tentativo ARP non riesce. In Windows il processo passa quindi a WMI (Windows Management Instrumentation), che è più lento. Remote Desktop Manager usa le credenziali indicate nelle proprietà della voce di sessione o quelle fornite nella sezione ***Strumenti***, quindi riprova senza credenziali. Su macOS e Linux viene usato solo ARP.
### Indirizzo IP di broadcast Wake on LAN
L’impostazione ***Indirizzo IP di broadcast Wake on LAN*** determina dove viene inviato il pacchetto magico. Se è specificata, Wake-on-LAN invia il pacchetto alla rete associata a quell’indirizzo IP. In caso contrario viene usato l’***Indirizzo IP di broadcast Wake on LAN*** globale delle impostazioni dell’applicazione, quindi 255.255.255.255. Il campo ***Porta*** sostituisce la porta predefinita usata per inviare il pacchetto magico. Per impostazione predefinita, il pacchetto viene inviato sulla **porta 7**.
Nelle proprietà della voce, vada a ***Strumenti di gestione*** – ***Wake on LAN***. Queste impostazioni sono descritte in [Wake on LAN](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/it/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/common-settings/wake-on-lan.md).
### Usare Wake-on-LAN
Quando tutte le impostazioni sono configurate correttamente, Wake-on-LAN può essere avviato in ***Strumenti e automazione*** – ***Wake on LAN*** dal menu contestuale della voce di sessione.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
