Vai al contenuto
SSH (VPN)
Questo articolo descrive le impostazioni disponibili per le voci VPN SSH in Remote Desktop Manager. Una voce VPN SSH apre un tunnel SSH con il client SSH integrato di Remote Desktop Manager, in modo che le sessioni collegate si connettano tramite il server SSH. È un tipo di voce diverso da Gateway SSH.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Visualizzazione
Come si apre la voce. Questo tipo di voce supporta solo Esterna, quindi la modalità di visualizzazione non può essere modificata.
Host
Da dove proviene l’host del server SSH. Quando l’host proviene da un’altra voce, il campo Host della scheda Connessione è disabilitato.
Credenziali
Come vengono fornite le credenziali della voce. Quando le credenziali non provengono dalla voce stessa, i campi Nome utente e Password della scheda Connessione sono disabilitati.
Tipo di VPN
Il tipo di VPN che la voce apre. Selezioni un altro tipo dall’elenco per cambiare il client VPN usato dalla voce.
Connessione
La scheda Connessione contiene le schede Generale, Chiave SSH, Proxy, Gateway SSH, Log e Avanzate della connessione SSH. A eccezione delle impostazioni seguenti, sono le stesse delle voci Tunnel SSH.
Generale
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Host
Il nome host o l’indirizzo IP del server SSH. Disabilitato quando l’host proviene da un’altra voce.
Porta
La porta del server SSH. La porta predefinita è 22.
Imposta la chiave pubblica dell’host
Salva la chiave pubblica prevista del server SSH.
Nome utente
Il nome utente SSH. Disabilitato quando le credenziali non provengono dalla voce.
Password
La password SSH. Disabilitata quando le credenziali non provengono dalla voce, quando è selezionato Chiedi sempre la password o quando è abilitata l’impostazione di sistema Disabilita il salvataggio delle password nelle casseforti.
Chiede la password ogni volta che la VPN si apre.
Stringa di richiesta della password
Il testo della richiesta del server che chiede la password.
Stringa di richiesta OTP
Il testo della richiesta del server che chiede una password monouso.
Usa una smart card
Accede con una smart card. Quando è selezionata, scelga il Metodo del certificato e immetta il Codice PIN.
Configurazione
Come è configurato il tunnel:
  • Semplice — Remote Desktop Manager inoltra una porta locale all’host e alla porta di ogni sessione che usa la VPN. Le nuove voci usano questo valore.
  • Avanzata — il tunnel è definito in Impostazioni del tunnel in uscita.
Impostazioni del tunnel in uscita (visualizzate con la configurazione Avanzata)
Modalità
Il tipo di inoltro porte: Locale (predefinito), Remoto o Dinamico.
Origine
L’indirizzo di origine del tunnel. Il valore predefinito è 127.0.0.1. Obbligatorio.
Porta di origine
La porta di origine del tunnel. La porta predefinita è 3390. Nascosta quando è selezionato Usa porta dinamica.
Destinazione
L’host e la porta di destinazione del tunnel. La porta predefinita è 3389. Disabilitato con la modalità Dinamico; obbligatorio con le altre modalità.
Usa porta dinamica
Usa una porta locale libera scelta all’apertura della VPN, al posto di Porta di origine.
Forza "localhost"
Se le sessioni che usano la VPN si connettono a localhost: Predefinito, Sì o No. Abilitato quando è selezionato Usa porta dinamica.
Avanzate
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Passa offline alla connessione
Passa Remote Desktop Manager alla modalità offline quando la VPN si connette.
Chiudi connessione dopo
Chiude la VPN automaticamente dopo il numero di minuti immesso nel campo, da 0 a 4320.
Rileva host raggiungibile durante l’attesa
Rileva se l’host è raggiungibile durante l’attesa della connessione della VPN.
Modalità di riconnessione VPN
Come Remote Desktop Manager gestisce la VPN quando si riconnette:
  • Predefinito
  • Riconnetti VPN
  • Lascia la VPN aperta
Torna online dopo la disconnessione dopo
Riporta Remote Desktop Manager in modalità online dopo la disconnessione della VPN, una volta trascorso il numero di secondi immesso nel campo, da 0 a 180.
Usa scheda per rilevare la connessione
Usa la scheda di rete per rilevare se la VPN è connessa.
Dopo l’esecuzione, attendere
Che cosa attende Remote Desktop Manager dopo l’avvio della VPN:
  • Ritardo — Attendere il numero di secondi immesso nel campo, da -1 a 180.
  • Per IP sulla scheda — Attendere che la scheda di rete immessa nel campo ottenga un indirizzo IP. Immettere un nome di scheda o un nome di dispositivo, oppure lasciare il campo vuoto. Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare una scheda.
Attendi al massimo
Con Per IP sulla scheda, il numero massimo di secondi di attesa affinché la scheda ottenga un indirizzo IP, da -1 a 180.
Quindi ritardo
Con Per IP sulla scheda, un ritardo aggiuntivo in millisecondi una volta che la scheda ha un indirizzo IP, da -1 a 180000 con incrementi di 100.
Comandi
L’elenco dei comandi VPN, con il relativo Nome, il Comando dopo la connessione e il Comando prima della disconnessione. Usi Aggiungi, Modifica, Elimina, Sposta su e Sposta giù per gestire l’elenco. I comandi sono disponibili solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda e non sono supportati su macOS.
Dopo la connessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando dopo la connessione dei comandi elencati una volta connessa la VPN. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportato su macOS.
Prima della disconnessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando prima della disconnessione dei comandi elencati prima che la VPN si disconnetta. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportato su macOS.
Esegui route in batch (impone privilegi elevati)
Esegue i comandi in batch. Questa opzione richiede privilegi elevati. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportata su macOS.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
