VPN personalizzata (CMD)
Questo articolo descrive le numerose impostazioni e opzioni disponibili per le voci VPN VPN personalizzata (CMD) in Remote Desktop Manager. Questa voce avvia un eseguibile o uno script di sua scelta per aprire la connessione VPN e lo esegue di nuovo con argomenti diversi per chiuderla.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Visualizzazione
Come viene visualizzata la voce. Esterno è l'unica modalità di visualizzazione disponibile per questa voce. Gli elenchi accanto impostano il monitor e il desktop virtuale.
Host
Da dove proviene l'host della VPN. Selezioni se l'host è configurato nella voce, collegato a una voce host o ereditato da una cartella padre.
Credenziali
Da dove provengono le credenziali usate dalla VPN. Selezioni se le credenziali sono configurate nella voce, collegate a una voce di credenziali o ottenute in un altro modo.
Tipo di VPN
Il tipo di VPN che la voce apre. Impostato su Script shell per questa voce. Modificarlo fa passare la voce a un altro tipo di VPN e cambia il contenuto della scheda Connessione.
Connessione
Host
Il nome host o l'indirizzo IP del server VPN. Questo campo è obbligatorio, a meno che l'host non provenga da una voce host.
Eseguibile
L'eseguibile o lo script avviato per aprire e chiudere la VPN. Faccia clic sul pulsante con i puntini di sospensione per cercare il file. Questo campo è obbligatorio e il file deve esistere.
Argomenti di apertura
Gli argomenti passati all'eseguibile quando la VPN viene aperta.
Argomenti di chiusura
Gli argomenti passati all'eseguibile quando la VPN viene chiusa.
Intervallo di attesa (s)
Il numero di secondi di attesa dell'avvio del client VPN dopo l'avvio dell'eseguibile, tra 0 e 999999. L'attesa viene ignorata quando Attendi l'uscita è abilitato.
Esegui in background
Esegua l'eseguibile in una finestra nascosta all'apertura e alla chiusura della VPN.
Attendi l'uscita
Attenda l'uscita dell'eseguibile prima di continuare, invece di attendere l'Intervallo di attesa.
Usa taskkill per chiudere la VPN
Chiuda la VPN terminando i processi in esecuzione che hanno lo stesso nome dell'eseguibile, invece di eseguire l'eseguibile con gli Argomenti di chiusura.
Credenziali
Nome utente
Il nome utente usato per connettersi alla VPN.
Domain
Il dominio dell'account VPN.
Password
La password usata per connettersi alla VPN. Questo campo è disabilitato quando l'impostazione di sistema Disabilita il salvataggio delle password nelle casseforti è abilitata.
Le variabili seguenti possono essere usate negli argomenti di apertura e di chiusura: $VPN_USERNAME$, $VPN_DOMAIN$, $VPN_HOST$ e $VPN_PASSWORD$.
Impostazioni VPN
Passa offline alla connessione
Porti Remote Desktop Manager offline una volta che la VPN è connessa.
Chiudi la connessione dopo (min)
Chiuda automaticamente la VPN dopo il numero di minuti impostato, tra 0 e 4320.
Rileva host raggiungibile durante l'attesa
Durante l'attesa della connessione della VPN, verifichi se l'host è raggiungibile, in modo che l'attesa possa terminare non appena lo è.
Modalità di riconnessione VPN
Scelga che cosa accade alla VPN quando una sessione che la usa viene riconnessa:
Predefinito
Riconnetti VPN
Lascia la VPN aperta
Torna online dopo la disconnessione dopo (s)
Riporti Remote Desktop Manager online il numero di secondi impostato dopo la disconnessione della VPN, tra 0 e 180.
Usa l'adattatore per rilevare la connessione
Usi la scheda di rete per rilevare se la connessione VPN è aperta.
Dopo l'esecuzione, attendi
Scelga come Remote Desktop Manager attende dopo l'avvio della VPN:
Ritardo — Attenda il numero di secondi impostato, tra -1 e 180.
Per IP sulla scheda — Attenda che la scheda di rete riceva un indirizzo IP. Immetta il nome della scheda o il nome del dispositivo, oppure faccia clic sul pulsante Sfoglia per selezionarla. Imposti Attendi al massimo (in secondi, tra -1 e 180) e Quindi ritardo (in millisecondi, tra -1 e 180000).
Comandi
Le impostazioni di questa sezione sono disponibili solo quando Dopo l'esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda e non sono supportate su macOS.
Comandi
L'elenco dei comandi VPN, che mostra Nome, Comando dopo la connessione e Comando prima della disconnessione di ogni comando. Usi la barra degli strumenti per aggiungere, modificare, eliminare, spostare verso l'alto o verso il basso un comando.
Dopo la connessione, comando VPN abilitato
Esegua i comandi dopo la connessione una volta che la VPN è connessa.
Prima della disconnessione, comando VPN abilitato
Esegua i comandi prima della disconnessione prima che la VPN venga disconnessa.
Esegui route in batch (impone privilegi elevati)
Esegua i comandi insieme in batch. Questa opzione richiede privilegi elevati.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
