> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/raw-terminal.md).
# Raw (Terminal)
Questo articolo descrive in dettaglio le numerose impostazioni e opzioni disponibili per le voci di sessione Raw (Terminal) in Remote Desktop Manager.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="140"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>IMPOSTAZIONI</strong></td><td><strong>DESCRIZIONE</strong></td></tr><tr><td><strong>Nome</strong></td><td>Il nome della voce.</td></tr><tr><td><strong>Cartella</strong></td><td>La cartella in cui si trova la voce. È possibile selezionare una cartella facendo clic sulla freccia o sui tre puntini per aprire la finestra <strong>Cartella</strong>. Per creare una nuova cartella, faccia clic sull'icona con il segno più (<strong>+</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Visualizzazione</strong></td><td>Il modo in cui la sessione viene visualizzata. <strong>Incorporata (a schede)</strong> significa che la connessione remota si apre nella stessa finestra delle altre schede o voci. Ogni connessione ha la propria scheda, il che rende semplice passare dall'una all'altra. Una visualizzazione <strong>non ancorata</strong> indica che la finestra della sessione è separata dall'applicazione principale. Consente di spostare e ridimensionare liberamente la finestra della sessione remota sul desktop.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><strong>Host configurato</strong> consente di selezionare l'host. <strong>Collegato (cassaforte)</strong> indica che l'host della voce è collegato a una voce host. <strong>Ereditato</strong> viene utilizzato quando l'host è ereditato da una voce di livello superiore o padre.</td></tr><tr><td><strong>Credenziali</strong></td><td><ul><li><strong>Nome utente e password</strong>: imposterà il nome utente e la password nella scheda <strong>Generale</strong>.</li><li><strong>Collegato (cassaforte)</strong>: si collega alle credenziali disponibili nella cassaforte condivisa corrente.</li><li><strong>Ereditato</strong>: l'ereditarietà significa che le credenziali verranno automaticamente trasmesse da una voce di livello superiore alle voci di livello inferiore che ereditano da essa.</li><li><strong>Le mie credenziali personali</strong>: queste credenziali non sono specifiche della voce, ma vengono invece prese dall'opzione in <strong>File</strong> – <strong>Impostazioni del mio account</strong> – <strong>Credenziali locali</strong> – <strong>Le mie credenziali personali</strong>.</li><li><strong>Nessuna</strong>: Remote Desktop Manager non invierà le credenziali alla voce.</li><li><strong>Trova per nome (cassaforte utente)</strong>: cerca il nome di una voce nella cassaforte utente.</li><li><strong>Il mio account privilegiato</strong>: queste credenziali non sono specifiche della voce, ma vengono invece prese dall'opzione in <strong>File</strong> – <strong>Impostazioni del mio account</strong> – <strong>Credenziali locali</strong> – <strong>Il mio account privilegiato</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Generale
<table><thead><tr><th width="150">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Inserisca un nome host o un indirizzo IP, oppure ne scelga uno da un elenco facendo clic sul pulsante con i puntini di sospensione.</td></tr><tr><td><strong>Porta</strong></td><td>Selezioni la porta di destinazione, oppure utilizzi il <strong>Generatore di porte</strong> per generarne una. La porta predefinita per una connessione raw terminal è la 23.</td></tr></tbody></table>
### **Post-login**
<table><thead><tr><th width="150">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ritardo</strong></td><td>Il ritardo (in millisecondi) tra ogni comando eseguito.</td></tr><tr><td><strong>{ENTER} automatico dopo il comando</strong></td><td>Verrà aggiunto un avanzamento riga automatico dopo ogni comando.</td></tr><tr><td><strong>Comandi</strong></td><td><p>Contiene un elenco di configurazioni di comandi. Utilizzi i pulsanti <strong>Nuovo</strong>, <strong>Modifica</strong> ed <strong>Elimina</strong>, oppure le frecce di riordinamento, per gestire l'elenco. Ogni voce dispone di:</p><ul><li>Il campo <strong>Comando</strong> (supporta le variabili).</li><li>Il <strong>Prompt previsto</strong>, ovvero il valore che Remote Desktop Manager attende prima di inviare il comando.</li><li>Il <strong>Timeout</strong> per l'opzione <strong>Prompt previsto</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Proxy
<table data-search="false"><thead><tr><th width="200">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tipo di proxy</strong></td><td><p>Scelga il tipo di proxy da utilizzare per raggiungere l'host remoto:</p><ul><li><strong>Nessuno</strong></li><li><strong>Socks4</strong></li><li><strong>Socks5</strong></li><li><strong>HTTP</strong></li><li><strong>Telnet</strong></li><li><strong>Locale</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Il nome host o l'indirizzo IP del server proxy (questo campo è disponibile solo quando il <strong>Tipo di proxy</strong> non è <strong>Nessuno</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Porta</strong></td><td>La porta del server proxy (questo campo è disponibile solo quando il <strong>Tipo di proxy</strong> non è <strong>Nessuno</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Modalità credenziali</strong></td><td><p>Scelga come vengono fornite le credenziali del proxy:</p><ul><li><strong>Nome utente e password</strong>: inserisca il nome utente e la password del proxy direttamente qui sotto.</li><li><strong>Collegato (cassaforte)</strong>: selezioni una voce di credenziali disponibile nella cassaforte corrente.</li><li><strong>Le mie credenziali personali</strong>: utilizza le credenziali impostate in <strong>File</strong> – <strong>Impostazioni del mio account</strong> – <strong>Credenziali locali</strong> – <strong>Le mie credenziali personali</strong>.</li><li><strong>Il mio account privilegiato</strong>: utilizza le credenziali impostate in <strong>File</strong> – <strong>Impostazioni del mio account</strong> – <strong>Credenziali locali</strong> – <strong>Il mio account privilegiato</strong>.</li></ul><p>Le modalità disponibili possono variare a seconda dell'origine dati e del tipo di cassaforte.</p></td></tr><tr><td><strong>Credenziale</strong></td><td>Seleziona la voce di credenziali collegata (questo campo è disponibile solo quando la <strong>Modalità credenziali</strong> è <strong>Collegato (cassaforte)</strong> o <strong>Collegato (cassaforte utente)</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Nome utente</strong> / <strong>Password</strong></td><td>Le credenziali di accesso del proxy, inserite direttamente (disponibili solo quando la <strong>Modalità credenziali</strong> è <strong>Nome utente e password</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Stringa di ricerca</strong></td><td>Il nome da cercare nella cassaforte utente (disponibile solo quando la <strong>Modalità credenziali</strong> è <strong>Trova per nome (cassaforte utente)</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Host esclusi</strong></td><td>Un elenco di host da escludere dal proxy (questo campo è facoltativo).</td></tr><tr><td><strong>Considera il proxy per le connessioni a localhost</strong></td><td>Include le connessioni all'host locale quando viene applicato il proxy.</td></tr><tr><td><strong>Ricerca del nome DNS lato proxy</strong></td><td><p>Scelga se la ricerca del nome DNS avviene lato proxy:</p><ul><li><strong>Automatico</strong></li><li><strong>Sì</strong></li><li><strong>No</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Comando proxy Telnet / locale</strong></td><td>Un comando personalizzato inviato al proxy Telnet o locale. Lasci il campo vuoto per utilizzare quello predefinito.</td></tr></tbody></table>
### Scheda Terminale
#### Configurazione
<table data-search="false"><thead><tr><th width="260">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Sostituisci tipo di terminale</strong></td><td>Attivi questa opzione e inserisca un valore per sostituire il tipo di terminale che Remote Desktop Manager comunica all'host remoto.</td></tr><tr><td><strong>Codifica</strong></td><td><p>Imposta la codifica dei caratteri utilizzata dal terminale. Le opzioni disponibili includono:</p><ul><li><strong>Predefinita</strong></li><li><strong>UTF-8</strong></li><li><strong>ISO-8859-1:1998 (Latin-1, Western Europe)</strong></li><li><strong>ISO-8859-2:1999 (Latin-2, East Europe)</strong></li><li><strong>ISO-8859-3:1999 (Latin-3, South Europe)</strong></li><li><strong>ISO-8859-4:1998 (Latin-4, Northern Europe)</strong></li><li><strong>ISO-8859-5:1999 (Latin/Cyrillic)</strong></li><li><strong>ISO-8859-6:1999 (Latin/Arabic)</strong></li><li><strong>ISO-8859-7:1987 (Latin/Greek)</strong></li><li><strong>ISO-8859-8:1999 (Latin/Hebrew)</strong></li><li><strong>ISO-8859-9:1999 (Latin-5, Turkish)</strong></li><li><strong>ISO-8859-15:1999 (Latin-9, "euro")</strong></li><li><strong>Win1250 (Central European)</strong></li><li><strong>Win1251 (Cyrillic)</strong></li><li><strong>Win1252 (Western)</strong></li><li><strong>Win1253 (Greek)</strong></li><li><strong>Win1254 (Turkish)</strong></li><li><strong>Win1255 (Hebrew)</strong></li><li><strong>Win1256 (Arabic)</strong></li><li><strong>Win1257 (Baltic)</strong></li><li><strong>Win1258 (Vietnamese)</strong></li><li><strong>CP437</strong></li><li><strong>CP932 (Shift_JIS)</strong></li><li><strong>EUC-JP</strong></li><li><strong>CP936 (GBK)</strong></li><li><strong>CP850</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>A capo automatico</strong></td><td>Attivi o disattivi l'andata a capo automatica delle righe (<strong>Predefinito</strong>, <strong>On</strong>, <strong>Off</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Eco locale</strong></td><td>Attivi o disattivi l'eco locale (<strong>Predefinito</strong>, <strong>auto</strong>, <strong>On</strong>, <strong>Off</strong>). L'opzione <strong>auto</strong> lascia decidere all'host remoto.</td></tr><tr><td><strong>Modalità tastierino iniziale</strong></td><td>Imposta il comportamento del tastierino numerico: <strong>Predefinito</strong>, <strong>Applicazione</strong> (in PuTTY, Application) o <strong>Normale</strong> (in PuTTY, Normal).</td></tr><tr><td><strong>Disattiva la modalità tastierino applicazione</strong></td><td>Scelga se disattivare la modalità tastierino applicazione (<strong>Predefinito</strong>, <strong>Sì</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Tipo di cursore</strong></td><td>Imposta la forma del cursore del terminale: <strong>Predefinito</strong>, <strong>Blocco</strong>, <strong>Sottolineatura</strong> o <strong>Linea verticale</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Lampeggio del cursore</strong></td><td>Attiva o disattiva il lampeggio del cursore (<strong>Predefinito</strong>, <strong>Attivo</strong>, <strong>Disattivo</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Reimposta lo scorrimento alla visualizzazione</strong></td><td>Scelga se lo scorrimento viene reimpostato quando viene visualizzato un nuovo output (<strong>Predefinito</strong>, <strong>Sì</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Reimposta lo scorrimento alla pressione di un tasto</strong></td><td>Scelga se lo scorrimento viene reimpostato alla pressione di un tasto (<strong>Predefinito</strong>, <strong>Sì</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Forza backspace non distruttivo</strong></td><td>Attiva o disattiva il backspace non distruttivo.</td></tr><tr><td><strong>Ritorno a capo implicito nell'avanzamento di riga</strong></td><td>Aggiunge un ritorno a capo a ogni avanzamento di riga.</td></tr><tr><td><strong>Avanzamento di riga implicito nel ritorno a capo</strong></td><td>Aggiunge un avanzamento di riga a ogni ritorno a capo.</td></tr><tr><td><strong>Il tasto Invio invia una nuova riga anziché un ritorno a capo</strong></td><td>Fa sì che il tasto <kbd>Enter</kbd> invii un carattere di nuova riga anziché un ritorno a capo.</td></tr><tr><td><strong>Numero massimo di righe di scrollback</strong></td><td>Scelga tra <strong>Predefinito</strong> e <strong>Override</strong>. Quando è impostato su <strong>Override</strong>, inserisca il numero massimo di righe che il terminale conserva nel buffer di scrollback.</td></tr><tr><td><strong>Delimitatori del doppio clic</strong></td><td>I caratteri utilizzati per delimitare la selezione di una parola quando si fa doppio clic nel terminale.</td></tr><tr><td><strong>Dimensione del terminale</strong></td><td>Scelga tra <strong>Predefinito</strong> e <strong>Dimensione fissa</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Colonne</strong> / <strong>Righe</strong></td><td>Il numero fisso di colonne e righe del terminale (disponibile solo quando <strong>Dimensione del terminale</strong> è impostato su <strong>Dimensione fissa</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Modalità</strong></td><td>Scelga tra <strong>Standard</strong> e <strong>Adatta</strong> (disponibile solo quando <strong>Dimensione del terminale</strong> è impostato su <strong>Dimensione fissa</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Colori</strong></td><td>Scelga tra <strong>Predefinito</strong> e <strong>Override</strong>. Quando è impostato su <strong>Override</strong>, faccia clic su <strong>Personalizza colori</strong> per configurare uno schema di colori personalizzato.</td></tr></tbody></table>
#### Avanzate
<table><thead><tr><th width="260">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Directory di download Zmodem</strong></td><td>La cartella locale in cui vengono scaricati i file ricevuti tramite Zmodem.</td></tr></tbody></table>
### Tastiera
#### Configurazione
<table><thead><tr><th width="200">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modalità dei tasti cursore</strong></td><td>Imposta la modalità dei tasti cursore: <strong>Predefinito</strong>, <strong>Normale</strong> o <strong>Applicazione</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Modalità del tasto Backspace</strong></td><td>Imposta la modalità del tasto Backspace: <strong>Predefinito</strong>, <strong>Control-H</strong> o <strong>Control-? (codice ASCII 127)</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Modalità dei tasti Home/End</strong></td><td>Imposta la modalità dei tasti Home/End: <strong>Predefinito</strong>, <strong>Standard</strong> o <strong>Rxvt</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Modalità dei tasti funzione</strong></td><td><p>Imposta la modalità di gestione dei tasti funzione per corrispondere a una specifica emulazione di terminale:</p><ul><li><strong>Predefinito</strong></li><li><strong>EscN</strong></li><li><strong>Linux</strong></li><li><strong>XtermR6</strong></li><li><strong>VT400</strong></li><li><strong>VT100Plus</strong></li><li><strong>SCO</strong></li><li><strong>Common</strong></li><li><strong>Common (alternative)</strong></li><li><strong>HpUx</strong></li><li><strong>Linux220</strong></li><li><strong>Linux (alternative)</strong></li><li><strong>Pick</strong></li><li><strong>VT52</strong></li><li><strong>Wyse</strong></li><li><strong>XTerm</strong></li></ul></td></tr></tbody></table>
### Mappatura dei tasti
<table><thead><tr><th width="200">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tasto</strong></td><td><p>Faccia clic su <strong>Nuovo</strong> per mappare una combinazione di tasti personalizzata che invia una sequenza di escape specifica all'host remoto. Utilizzi <strong>Modifica</strong>, <strong>Elimina</strong> e i pulsanti di riordino per gestire l'elenco. Ogni mappatura include:</p><ul><li>Il <strong>Tasto</strong> e il <strong>Modificatore</strong> che attivano la mappatura.</li><li>La <strong>Sequenza</strong> inviata all'host remoto.</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Log
<table data-search="false"><thead><tr><th width="200">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Attiva la registrazione dei log</strong></td><td>Attiva o disattiva la registrazione dei log della sessione di terminale.</td></tr><tr><td><strong>Tipo di percorso del log</strong></td><td>Scelga tra <strong>Personalizzato</strong>, che richiede un percorso del log specifico, e <strong>Globale</strong>, che utilizza il percorso del log predefinito e un nome file.</td></tr><tr><td><strong>Percorso del log</strong></td><td>Il percorso e il file utilizzati per il log (disponibile solo quando <strong>Tipo di percorso del log</strong> è impostato su <strong>Personalizzato</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Nome del file di log</strong></td><td>Il nome del file di log creato nel percorso del log predefinito (disponibile solo quando <strong>Tipo di percorso del log</strong> è impostato su <strong>Globale</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Modalità di log</strong></td><td>La modalità <strong>Evento</strong> registra solo gli eventi principali. La modalità <strong>Output stampabile</strong> registra tutto ciò che viene visualizzato nel terminale.</td></tr><tr><td><strong>Modalità di sovrascrittura del log</strong></td><td><p>Scelga come viene gestito un file di log esistente:</p><ul><li><strong>Predefinito</strong></li><li><strong>Richiedi</strong>: Chiede se <strong>Aggiungere</strong> o <strong>Sovrascrivere</strong>.</li><li><strong>Aggiungi</strong>: Scrive alla fine del file.</li><li><strong>Sovrascrivi</strong>: Sovrascrive il file con i log specifici della sessione corrente.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Dettagliato</strong></td><td>Imposta il livello di dettaglio dei log, da 0 a 4.</td></tr></tbody></table>
### Avanzate
<table><thead><tr><th width="200">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Protocollo Internet</strong></td><td>Scelga tra <strong>Predefinito</strong>, <strong>IPv4</strong> o <strong>IPv6</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Visualizza i messaggi di errore</strong></td><td>Scelga se visualizzare i messaggi di errore (<strong>Predefinito</strong>, <strong>Sì</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Ignora il carattere di sostituzione</strong></td><td>Scelga se il carattere di sostituzione viene ignorato (<strong>Predefinito</strong>, <strong>Sì</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Ritardo di incollaggio</strong></td><td>Il ritardo (in millisecondi) aggiunto quando si incolla del testo nel terminale.</td></tr><tr><td><strong>Attiva i keep-alive TCP</strong></td><td>Attiva i pacchetti keep-alive TCP per contribuire a mantenere la connessione.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/raw-terminal.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
