VPN personalizzata (PowerShell)
Questo articolo descrive le numerose impostazioni e opzioni disponibili per le voci VPN VPN personalizzata (PowerShell) in Remote Desktop Manager.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Visualizzazione
Come si apre la voce. Le voci VPN si aprono come Esterno e l'elenco non può essere modificato.
Host
Da dove proviene l'host della voce. Selezioni una modalità host dall'elenco. Quando l'host non proviene dalla voce stessa, il campo Host della scheda Credenziali non è disponibile.
Credenziali
Come vengono fornite le credenziali della voce. Selezioni una modalità credenziale dall'elenco. Quando le credenziali non provengono dalla voce stessa, i campi Nome utente, Dominio e Password della scheda Credenziali non sono disponibili.
Tipo di VPN
Il tipo di VPN della voce. Per questa voce è selezionato Script PowerShell. La selezione di un altro tipo sostituisce le impostazioni della scheda Connessione.
Connessione
Connetti
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Modalità di connessione
Selezioni che cosa viene eseguito per connettere la VPN:
  • PowerShell — esegua lo script immesso nell'editor di script. Faccia clic su Modifica per aprire lo script in un editor separato. Il pulsante Modifica non è supportato su Linux.
  • Collegamento — esegua una voce PowerShell o uno strumento di sessione PowerShell selezionato dall'elenco. È obbligatoria una voce collegata.
Disconnetti
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Selezioni che cosa viene eseguito per disconnettere la VPN:
Credenziali
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Host
L'host della VPN. Digiti $VPN_HOST$ in un parametro per usare questo valore.
Nome utente
Il nome utente della VPN. Digiti $VPN_USERNAME$ in un parametro per usare questo valore.
Domain
Il dominio della VPN. Digiti $VPN_DOMAIN$ in un parametro per usare questo valore.
Password
La password della VPN. Digiti $VPN_PASSWORD$ in un parametro per usare questo valore. Non disponibile quando un criterio disabilita il salvataggio delle password nelle casseforti.
Parametri
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Parametro n. 1 fino a Parametro n. 5
Fino a cinque valori da passare agli script. In uno script digiti $PARAMETER1$ per il primo parametro, $PARAMETER2$ per il secondo e così via.
Avanzate
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Intervallo di attesa (s)
Il numero di secondi di attesa, da 0 a 999999.
Esegui come amministratore
Esegua lo script con privilegi di amministratore.
Esegui in background
Esegua lo script in background.
Attendi l'uscita
Attenda l'uscita dello script.
Avanzate
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Passa offline alla connessione
Passa Remote Desktop Manager alla modalità offline quando la VPN si connette.
Chiudi la connessione dopo (min)
Selezioni la casella per chiudere automaticamente la VPN dopo il numero di minuti impostato, da 0 a 4320. Il valore è disponibile quando la casella è selezionata.
Rileva host raggiungibile durante l'attesa
Durante l'attesa della VPN, rilevi se l'host è già raggiungibile.
Modalità di riconnessione VPN
Selezioni il comportamento di riconnessione della VPN:
  • Predefinito
  • Riconnetti VPN
  • Lascia la VPN aperta
Torna online dopo la disconnessione dopo (s)
Selezioni la casella per riportare Remote Desktop Manager online il numero di secondi impostato dopo la disconnessione della VPN, da 0 a 180.
Usa l'adattatore per rilevare la connessione
Usa la scheda di rete per rilevare se la VPN è connessa.
Dopo l'esecuzione, attendere
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Dopo l'esecuzione, attendi
Selezioni che cosa attende Remote Desktop Manager dopo l'avvio della VPN:
  • Ritardo — attenda il numero di secondi impostato, da -1 a 180.
  • Per IP sulla scheda — attenda che la scheda di rete riceva un indirizzo IP. Immetta il nome della scheda o il nome del dispositivo, oppure lasci il campo vuoto. Faccia clic sul pulsante Sfoglia per selezionare una scheda.
Attendi al massimo (s)
Il tempo massimo di attesa dell'indirizzo IP, da -1 a 180 secondi. Visibile quando Per IP sulla scheda è selezionato.
Quindi ritardo (ms)
Un ritardo aggiuntivo una volta ricevuto l'indirizzo IP, da -1 a 180000 millisecondi. Visibile quando Per IP sulla scheda è selezionato.
Comandi
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Comandi
L'elenco dei comandi VPN, con Nome, Comando dopo la connessione e Comando prima della disconnessione. Usi i pulsanti Aggiungi, Modifica, Elimina, Sposta su e Sposta giù per gestire l'elenco. I comandi sono disponibili solo quando Dopo l'esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda e non sono supportati su macOS.
Dopo la connessione, comando VPN abilitato
Esegua i comandi dopo la connessione una volta che la VPN è connessa.
Prima della disconnessione, comando VPN abilitato
Esegua i comandi prima della disconnessione prima che la VPN venga disconnessa.
Esegui route in batch (impone privilegi elevati)
Esegua insieme i comandi di route in batch. Ciò richiede privilegi elevati.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
