> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/netbox-synchronizer.md).
# NetBox (sincronizzatore)
Configuri le impostazioni del sincronizzatore NetBox in Remote Desktop Manager, inclusi URL, ID token, modello e opzioni di controllo dei duplicati.
In questo articolo è descritto ogni campo della voce ***NetBox***. La voce si trova in ***Modifica*** – ***Aggiungi voce*** – ***Sincronizzatore***.
### Generale
<table><thead><tr><th width="264.39996337890625">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONI</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nome</strong></td><td>Inserisca un nome per la voce.</td></tr><tr><td><strong>Cartella</strong></td><td>Definisca in quale cartella si troverà la voce (se presente).</td></tr><tr><td><strong>Credenziali</strong></td><td>Scelga una modalità di credenziali. Maggiori informazioni sulle <a href="/rdm/it/ribbon-menu-bar/edit/entry-credentials-options.md">opzioni delle <em><strong>credenziali</strong></em></a>.</td></tr><tr><td><strong>Sincronizza automaticamente</strong></td><td>Selezioni questa opzione per sincronizzare automaticamente NetBox e Remote Desktop Manager.</td></tr></tbody></table>
### Scheda Generale
<table><thead><tr><th width="250.800048828125">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONI</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>URL</strong></td><td>Inserisca l'URL del suo dominio NetBox.</td></tr><tr><td><strong>ID token</strong></td><td>Inserisca il suo ID token NetBox.</td></tr><tr><td><strong>Modello</strong></td><td>Scelga un modello per le voci di sessione che saranno sincronizzate.</td></tr><tr><td><strong>Cartella di destinazione</strong></td><td>Imposti una cartella di destinazione per le voci sincronizzate.</td></tr><tr><td><strong>Sincronizza solo i dispositivi che contengono un IP di gestione</strong></td><td>Escluda dall'attività di sincronizzazione i dispositivi senza ID di gestione in NetBox.</td></tr></tbody></table>
### Scheda Campi
<table><thead><tr><th width="230.00006103515625">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONI</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Elenco dei campi</strong></td><td>Selezioni quali campi saranno sempre sincronizzati e quali no.</td></tr><tr><td><strong>Prefisso del nome della sessione</strong></td><td>Aggiunga un prefisso per la voce che sarà creata tramite il sincronizzatore.</td></tr><tr><td><strong>Suffisso del nome della sessione</strong></td><td>Aggiunga un suffisso per la voce che sarà creata tramite il sincronizzatore.</td></tr></tbody></table>
### Scheda Avanzate
<table><thead><tr><th width="226">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONI</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modalità silenziosa</strong></td><td>Questa opzione disabilita le finestre di dialogo di errore (utile quando il sincronizzatore viene eseguito automaticamente a intervalli prestabiliti).</td></tr><tr><td><strong>Aggiorna la cartella solo per gli elementi appena rilevati</strong></td><td>Impedisce al sincronizzatore di spostare le voci già create.</td></tr><tr><td><strong>Controllo dei duplicati</strong></td><td><p>I controlli dei duplicati impediscono l'importazione di voci con lo stesso tipo e host. Scelga tra:</p><ul><li><strong>Radice</strong>: cerca i duplicati nell'intero spazio di lavoro.</li><li><strong>Cartella di destinazione</strong>: cerca i duplicati solo all'interno della cartella o sottocartella di destinazione di Remote Desktop Manager.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Azione in caso di discordanza della voce</strong></td><td><p>Scelga tra:</p><ul><li><strong>Nessuna</strong>: non fa nulla.</li><li><strong>Elimina</strong>: elimina quella voce.</li><li><strong>Sposta in</strong>: sposta nella <strong>cartella di destinazione</strong> selezionata.</li><li><strong>Rendi scaduta</strong>: contrassegna quella voce come scaduta (è possibile impostare un messaggio di scadenza).</li></ul></td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/netbox-synchronizer.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
