> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/jwt-json-web-token.md).
# JWT (JSON Web Token)
Configuri la voce JWT (JSON Web Token) in Remote Desktop Manager per generare e archiviare i JSON web token e le credenziali di accesso correlate.
La voce ***JWT (JSON Web Token)*** consente agli utenti di generare e archiviare in modo sicuro i JSON web token, nonché i metadati e le credenziali correlate, in Remote Desktop Manager.
#### Generale
<table><thead><tr><th width="181.20001220703125">IMPOSTAZIONE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tipo di voce</strong></td><td><p>Scelga un metodo per recuperare il JSON Web Token tra:</p><ul><li><strong>File (locale)</strong>: recupera un token da un file situato sul computer locale.</li><li><strong>Dati incorporati</strong>: utilizza un token generato dal <strong>generatore JWT</strong> integrato in Remote Desktop Manager.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Genera un nuovo pacchetto con la selezione corrente</strong></td><td>Genera un nuovo token e apre la finestra del generatore JWT, in cui è possibile stabilire quale <strong>Algoritmo</strong>utilizzare, inserire <strong>Claims</strong>e <strong>Claims personalizzati</strong> e visualizzare l'anteprima dell'aspetto del pacchetto del token. Il pulsante <strong>Visualizza</strong> sopra il campo <strong>Token JWT</strong> apre la stessa finestra, solo senza generare un nuovo token.</td></tr><tr><td><strong>Chiave segreta</strong></td><td>Chiave di decrittazione del token. Questo campo viene compilato automaticamente quando si genera un nuovo token o se ne importa uno da un file locale. Il campo può essere reso visibile facendo clic su <strong>Mostra password</strong> accanto ad esso.</td></tr></tbody></table>
#### Nome di accesso
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="125.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nome utente</strong></td><td>Questo nome utente verrà utilizzato durante l'autenticazione nelle sessioni che usano la voce JWT come credenziali collegate.</td></tr><tr><td><strong>Password</strong></td><td>Inserisca la password associata al nome utente. Generi una password o utilizzi il <a href="/rdm/it/ribbon-menu-bar/tools/password-generator.md">Generatore di password</a>. La password può essere mostrata o nascosta facendo clic sull'icona a forma di occhio.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/jwt-json-web-token.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
