FortiClient VPN / SSL
Questo articolo descrive le impostazioni disponibili per le voci VPN FortiClient VPN / SSL in Remote Desktop Manager. Una voce FortiClient VPN / SSL avvia gli strumenti da riga di comando di FortiClient per aprire un tunnel IPsec o una sessione VPN SSL. Per il tipo di voce che usa l’API di FortiClient, vedere FortiClient IPsec.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce. Quando il campo è vuoto, viene usato il nome del tunnel o della sessione.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Visualizzazione
Come si apre la voce. Questo tipo di voce supporta solo Esterna, quindi la modalità di visualizzazione non può essere modificata.
Credenziali
Come vengono fornite le credenziali della voce. Quando le credenziali non provengono dalla voce stessa, i campi delle credenziali della scheda Connessione sono disabilitati.
Tipo di VPN
Il tipo di VPN che la voce apre. Selezioni un altro tipo dall’elenco per cambiare il client VPN usato dalla voce.
Connessione
Modalità di connessione
Il tipo di connessione VPN:
VPN IPsec — un tunnel IPsec configurato in FortiClient. Questo è il valore predefinito per le nuove voci.
VPN SSL (deprecata) — una sessione VPN SSL del client VPN SSL di FortiClient.
VPN IPsec (visualizzato con la modalità VPN IPsec)
Tunnel
Il nome del tunnel IPsec di FortiClient. Obbligatorio.
Nome utente
Il nome utente della VPN.
Password
La password della VPN.
Ignora l’avviso del certificato del server
Ignora gli avvisi del certificato del server VPN.
VPN SSL (visualizzato con la modalità VPN SSL (deprecata))
Nome sessione
La sessione VPN SSL salvata in FortiClient, oppure Impostazioni della sessione per immettere il server in Host e Porta.
Host
Il server VPN. Abilitato e obbligatorio quando Nome sessione è Impostazioni della sessione.
Porta
La porta del server VPN, da 0 a 65535. Abilitata quando Nome sessione è Impostazioni della sessione.
Nome utente
Dominio
Il dominio del nome utente della VPN.
Password
Opzioni
Ritardo iniziale
Il numero di secondi di attesa dopo l’avvio di FortiClient, da 0 a 300. Il valore predefinito è 15.
Parametro aggiuntivo
Parametri aggiuntivi aggiunti al comando del client VPN SSL.
Apri come nascosto
Avvia FortiClient senza mostrarne la finestra. Selezionato per impostazione predefinita. Non supportato su Linux.
Mostra comando
Visualizza la riga di comando prima dell’esecuzione.
Usa taskkill per disconnettere
Termina i processi di FortiClient per disconnettere la VPN. Non supportato su Linux.
Disconnessione legacy
Usa il comando di disconnessione legacy di FortiClient. Non supportato su Linux.
Avanzate
Passa offline alla connessione
Passa Remote Desktop Manager alla modalità offline quando la VPN si connette.
Chiudi connessione dopo
Chiude la VPN automaticamente dopo il numero di minuti immesso nel campo, da 0 a 4320.
Rileva host raggiungibile durante l’attesa
Rileva se l’host è raggiungibile durante l’attesa della connessione della VPN.
Modalità di riconnessione VPN
Come Remote Desktop Manager gestisce la VPN quando si riconnette:
Predefinito
Riconnetti VPN
Lascia la VPN aperta
Torna online dopo la disconnessione dopo
Riporta Remote Desktop Manager in modalità online dopo la disconnessione della VPN, una volta trascorso il numero di secondi immesso nel campo, da 0 a 180.
Usa scheda per rilevare la connessione
Usa la scheda di rete per rilevare se la VPN è connessa.
Dopo l’esecuzione, attendere
Che cosa attende Remote Desktop Manager dopo l’avvio della VPN:
Ritardo — Attendere il numero di secondi immesso nel campo, da -1 a 180.
Per IP sulla scheda — Attendere che la scheda di rete immessa nel campo ottenga un indirizzo IP. Immettere un nome di scheda o un nome di dispositivo, oppure lasciare il campo vuoto. Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare una scheda.
Attendi al massimo
Con Per IP sulla scheda, il numero massimo di secondi di attesa affinché la scheda ottenga un indirizzo IP, da -1 a 180.
Quindi ritardo
Con Per IP sulla scheda, un ritardo aggiuntivo in millisecondi una volta che la scheda ha un indirizzo IP, da -1 a 180000 con incrementi di 100.
Comandi
L’elenco dei comandi VPN, con il relativo Nome, il Comando dopo la connessione e il Comando prima della disconnessione. Usi Aggiungi, Modifica, Elimina, Sposta su e Sposta giù per gestire l’elenco. I comandi sono disponibili solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda e non sono supportati su macOS.
Dopo la connessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando dopo la connessione dei comandi elencati una volta connessa la VPN. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportato su macOS.
Prima della disconnessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando prima della disconnessione dei comandi elencati prima che la VPN si disconnetta. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportato su macOS.
Esegui route in batch (impone privilegi elevati)
Esegue i comandi in batch. Questa opzione richiede privilegi elevati. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportata su macOS.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
