FortiClient IPsec
Questo articolo descrive le numerose impostazioni e opzioni disponibili per le voci VPN FortiClient IPsec in Remote Desktop Manager.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Visualizzazione
Come si apre la voce. Questo tipo di voce supporta solo Esterna, quindi la modalità di visualizzazione non può essere modificata.
Credenziali
Come vengono fornite le credenziali della voce. Selezioni una modalità di credenziale dall’elenco. Quando le credenziali non provengono dalla voce stessa, i campi Nome utente e Password della scheda Connessione sono disabilitati.
Tipo di VPN
Il tipo di VPN che la voce apre. Selezioni un altro tipo dall’elenco per cambiare il client VPN usato dalla voce.
Connessione
Tunnel
Il tunnel IPsec di FortiClient a cui connettersi. Selezioni dall’elenco un tunnel configurato in FortiClient, oppure digiti il nome. Questo campo è obbligatorio. Accanto al campo compare un’icona di avviso quando il tunnel non esiste in FortiClient, oppure quando il nome contiene spazi, che l’API di FortiClient non supporta.
Nome utente
Il nome utente usato per connettersi al tunnel.
Password
La password usata per connettersi al tunnel. Disabilitata quando è abilitata l’impostazione di sistema Disabilita il salvataggio delle password nelle casseforti.
Avanzate
Passa offline alla connessione
Passa Remote Desktop Manager alla modalità offline quando la VPN si connette.
Chiudi connessione dopo
Chiude la VPN automaticamente dopo il numero di minuti immesso nel campo, da 0 a 4320.
Rileva host raggiungibile durante l’attesa
Rileva se l’host è raggiungibile durante l’attesa della connessione della VPN.
Modalità di riconnessione VPN
Come Remote Desktop Manager gestisce la VPN quando si riconnette:
Predefinito
Riconnetti VPN
Lascia la VPN aperta
Torna online dopo la disconnessione dopo
Riporta Remote Desktop Manager in modalità online dopo la disconnessione della VPN, una volta trascorso il numero di secondi immesso nel campo, da 0 a 180.
Usa scheda per rilevare la connessione
Usa la scheda di rete per rilevare se la VPN è connessa.
Dopo l’esecuzione, attendere
Che cosa attende Remote Desktop Manager dopo l’avvio della VPN:
Ritardo — Attendere il numero di secondi immesso nel campo, da -1 a 180.
Per IP sulla scheda — Attendere che la scheda di rete immessa nel campo ottenga un indirizzo IP. Immettere un nome di scheda o un nome di dispositivo, oppure lasciare il campo vuoto. Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare una scheda.
Attendi al massimo
Con Per IP sulla scheda, il numero massimo di secondi di attesa affinché la scheda ottenga un indirizzo IP, da -1 a 180.
Quindi ritardo
Con Per IP sulla scheda, un ritardo aggiuntivo in millisecondi una volta che la scheda ha un indirizzo IP, da -1 a 180000 con incrementi di 100.
Comandi
L’elenco dei comandi VPN, con il relativo Nome, il Comando dopo la connessione e il Comando prima della disconnessione. Usi Aggiungi, Modifica, Elimina, Sposta su e Sposta giù per gestire l’elenco. I comandi sono disponibili solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda.
Dopo la connessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando dopo la connessione dei comandi elencati una volta connessa la VPN. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda.
Prima della disconnessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando prima della disconnessione dei comandi elencati prima che la VPN si disconnetta. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda.
Esegui route in batch (impone privilegi elevati)
Esegue i comandi in batch. Questa opzione richiede privilegi elevati. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
