> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/external-application.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Riga di comando (applicazione esterna)
Configuri le voci Riga di comando (applicazione esterna) in Remote Desktop Manager, inclusi il comando da eseguire, i parametri, Esegui come e la modalità di esecuzione.
Questo articolo descrive le numerose impostazioni e opzioni disponibili per le voci di sessione ***Riga di comando (applicazione esterna)*** in Remote Desktop Manager.
Su macOS e Linux, l'applicazione si apre sempre in una finestra esterna e l'impostazione ***Selettore di finestra*** non è supportata.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>IMPOSTAZIONI</strong></td><td><strong>DESCRIZIONE</strong></td></tr><tr><td><strong>Nome</strong></td><td>Il nome della voce.</td></tr><tr><td><strong>Cartella</strong></td><td>La cartella in cui si trova la voce.</td></tr><tr><td><strong>Visualizzazione</strong></td><td><p>Come si apre la voce:</p><ul><li><strong>Esterno</strong> — Apre l'applicazione in una finestra propria.</li><li><strong>Incorporato (a schede)</strong> — Apre l'applicazione in una scheda della finestra principale.</li><li><strong>Sganciato</strong> — Apre la scheda in una finestra separata che può essere spostata e ridimensionata liberamente.</li></ul><p>Su macOS e Linux viene offerto solo <em><strong>Esterno</strong></em> e l'elenco è bloccato. Con <em><strong>Esterno</strong></em> o <em><strong>Sganciato</strong></em>, un elenco accanto a <em><strong>Visualizzazione</strong></em> seleziona il desktop virtuale in cui si apre la finestra. Con <em><strong>Sganciato</strong></em>, un altro elenco seleziona il monitor.</p></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Da dove proviene l'host della voce. Quando l'host proviene da un host collegato o ereditato, il campo <em><strong>Host</strong></em> della scheda <em><strong>Host e credenziali</strong></em> è disabilitato.</td></tr><tr><td><strong>Credenziali</strong></td><td>Come vengono fornite le credenziali della voce. Selezioni una modalità credenziale dall'elenco. Quando le credenziali non provengono dalla voce stessa, i campi <em><strong>Nome utente</strong></em>, <em><strong>Dominio</strong></em> e <em><strong>Password</strong></em> della scheda <em><strong>Host e credenziali</strong></em> sono disabilitati.</td></tr></tbody></table>
### Generale
<table><thead><tr><th width="220">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Esegui</strong></td><td>L'applicazione da avviare. Immetta il percorso oppure faccia clic sul pulsante Sfoglia per selezionarla. Obbligatoria.</td></tr><tr><td><strong>Selettore di finestra</strong></td><td>Selezioni una finestra già aperta per compilare il campo <em><strong>Esegui</strong></em> con la relativa applicazione.</td></tr><tr><td><strong>Argomenti</strong></td><td>Gli argomenti passati all'applicazione.</td></tr><tr><td><strong>Assegna l'icona del file alla sessione</strong></td><td>Faccia clic su questo collegamento per usare l'icona del file dell'applicazione impostato nel campo <em><strong>Esegui</strong></em> come icona della voce.</td></tr><tr><td><strong>Nome del processo</strong></td><td>Il nome del processo avviato dall'applicazione. Faccia clic su <em><strong>Imposta il nome del processo predefinito</strong></em> per usare il nome del file dell'applicazione. Usi il nome del processo predefinito affinché l'applicazione sia elencata nelle sessioni aperte.</td></tr><tr><td><strong>Tempo di attesa incorporato (ms)</strong></td><td>Il tempo di attesa prima di incorporare la finestra dell'applicazione, da 0 a 50000 millisecondi.</td></tr><tr><td><strong>Cambia la directory di lavoro predefinita</strong></td><td>Avvii l'applicazione in un'altra directory di lavoro. Selezioni la cartella nel campo sotto la casella di controllo.</td></tr></tbody></table>
### Host e credenziali
<table><thead><tr><th width="220">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>L'host passato all'applicazione. Immetta un nome host o un indirizzo IP, oppure ne scelga uno dall'elenco.</td></tr><tr><td><strong>Nome utente</strong></td><td>Il nome utente passato all'applicazione.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Il dominio del nome utente.</td></tr><tr><td><strong>Password</strong></td><td>La password passata all'applicazione. Non disponibile quando l'impostazione di sistema <em><strong>Disabilita il salvataggio delle password nelle casseforti</strong></em> è abilitata.</td></tr></tbody></table>
Usi le variabili `$USERNAME$`, `$DOMAIN$`, `$HOST$` e `$PASSWORD$` nei parametri per inserire questi valori.
### Parametri
<table><thead><tr><th width="220">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nome del parametro</strong></td><td>Il nome del parametro. Ogni riga mostra il token da usare nel campo <em><strong>Esegui</strong></em>, ad esempio <code>{1}</code> per il primo parametro. Faccia clic sul nome per rinominare il parametro nella finestra <em><strong>Rinomina</strong></em>. L'elenco inizia con cinque parametri. Faccia clic su <em><strong>Aggiungi</strong></em> per aggiungere un parametro oppure su <em><strong>Elimina</strong></em> per rimuovere l'ultimo parametro aggiunto. Il pulsante di eliminazione di una riga, visualizzato quando il <em><strong>Tipo</strong></em> non è <em><strong>Non usato</strong></em>, cancella il valore del parametro, imposta il <em><strong>Tipo</strong></em> su <em><strong>Non usato</strong></em> e ripristina il nome predefinito.</td></tr><tr><td><strong>Tipo</strong></td><td><p>Il tipo del parametro:</p><ul><li><strong>Non usato</strong></li><li><strong>Testo</strong></li><li><strong>Protetto</strong></li><li><strong>Variabile d'ambiente</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Valore predefinito</strong></td><td>Il valore del parametro. Un parametro <em><strong>Protetto</strong></em> ne nasconde il valore. Non disponibile quando il <em><strong>Tipo</strong></em> è <em><strong>Non usato</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Chiedi i parametri all'apertura</strong></td><td>Chieda i valori dei parametri ogni volta che la voce si apre.</td></tr><tr><td><strong>Esempio nel campo Esegui</strong></td><td>Mostra come usare i token dei parametri nel campo <em><strong>Esegui</strong></em>. Faccia clic su <em><strong>Visualizza comando</strong></em> per visualizzare il comando con i valori dei parametri inseriti. Il pulsante è disabilitato quando un parametro <em><strong>Protetto</strong></em> ha un valore e l'utente non è autorizzato a visualizzare le informazioni sensibili.</td></tr></tbody></table>
### Esegui come
<table><thead><tr><th width="220">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Esegui come amministratore</strong></td><td>Avvii l'applicazione con privilegi di amministratore. Disabilita le impostazioni delle credenziali seguenti, inclusa <em><strong>Solo rete</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modalità Esegui come</strong></td><td><p>Come viene avviata l'applicazione con altre credenziali:</p><ul><li><strong>Predefinito (ShellExecute)</strong></li><li><strong>GSudo</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Credenziali</strong></td><td><p>Le credenziali usate per avviare l'applicazione:</p><ul><li><strong>Nessuno</strong></li><li><strong>Sessione corrente</strong></li><li><strong>Nome utente e password</strong></li><li><strong>Collegato (cassaforte)</strong></li><li><strong>Le mie credenziali personali</strong></li><li><strong>Trova per nome (cassaforte utente)</strong> — Offerto quando l'origine dati supporta la cassaforte utente e la voce non si trova nella cassaforte utente.</li><li><strong>Il mio account privilegiato</strong></li><li><strong>Collegato (cassaforte utente)</strong> — Offerto quando la voce si trova nella cassaforte utente.</li></ul><p>Con <em><strong>Le mie credenziali personali</strong></em> e <em><strong>Il mio account privilegiato</strong></em>, faccia clic sul pulsante Modifica per modificarle.</p></td></tr><tr><td><strong>Nome utente</strong></td><td>Il nome utente usato per avviare l'applicazione. Disponibile con <em><strong>Nome utente e password</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Il dominio del nome utente. Disponibile con <em><strong>Nome utente e password</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Password</strong></td><td>La password usata per avviare l'applicazione. Disponibile con <em><strong>Nome utente e password</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Chiedi sempre la password</strong></td><td>Chieda la password ogni volta che la voce si apre. Disabilita il campo <em><strong>Password</strong></em>. Disponibile con <em><strong>Nome utente e password</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Credenziali</strong></td><td>La voce di credenziali da usare. Disponibile con <em><strong>Collegato (cassaforte)</strong></em> o <em><strong>Collegato (cassaforte utente)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nome della voce</strong></td><td>Il nome della voce di credenziali da trovare nella cassaforte utente. Disponibile con <em><strong>Trova per nome (cassaforte utente)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Solo rete</strong></td><td>Usi le credenziali solo per l'accesso di rete. Disponibile quando <em><strong>Credenziali</strong></em> non è <em><strong>Nessuno</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Avanzate
<table><thead><tr><th width="220">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modalità di esecuzione</strong></td><td><p>Come viene eseguita l'applicazione:</p><ul><li><strong>Predefinito</strong></li><li><strong>Mantieni aperta la riga di comando</strong></li><li><strong>Acquisisci l'output</strong></li></ul><p>Con <em><strong>Acquisisci l'output</strong></em>, un secondo elenco imposta dove va l'output: <em><strong>Predefinito</strong></em> o <em><strong>Su file</strong></em>. Con <em><strong>Su file</strong></em>, immetta il percorso del file di output. Il percorso è obbligatorio.</p></td></tr><tr><td><strong>Attendi la chiusura dell'applicazione (Remote Desktop Manager non sarà disponibile)</strong></td><td>Attenda la chiusura dell'applicazione prima che Remote Desktop Manager possa essere usato di nuovo. Con <em><strong>Acquisisci l'output</strong></em>, questa opzione è selezionata e non può essere deselezionata.</td></tr><tr><td><strong>Usa Shell Execute</strong></td><td>Avvii l'applicazione tramite la shell del sistema operativo. Disponibile quando le <em><strong>Credenziali</strong></em> della scheda <em><strong>Esegui come</strong></em> sono <em><strong>Nessuno</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Forza "cmd /c" (avanzato)</strong></td><td>Avvii l'applicazione tramite <code>cmd /c</code>. Disponibile quando le <em><strong>Credenziali</strong></em> della scheda <em><strong>Esegui come</strong></em> non sono <em><strong>Nessuno</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/external-application.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
