Vai al contenuto
Riga di comando (applicazione esterna)
Questo articolo descrive le numerose impostazioni e opzioni disponibili per le voci di sessione Riga di comando (applicazione esterna) in Remote Desktop Manager.
Su macOS e Linux, l'applicazione si apre sempre in una finestra esterna e l'impostazione Selettore di finestra non è supportata.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Visualizzazione
Come si apre la voce:
  • Esterno — Apre l'applicazione in una finestra propria.
  • Incorporato (a schede) — Apre l'applicazione in una scheda della finestra principale.
  • Sganciato — Apre la scheda in una finestra separata che può essere spostata e ridimensionata liberamente.
Su macOS e Linux viene offerto solo Esterno e l'elenco è bloccato. Con Esterno o Sganciato, un elenco accanto a Visualizzazione seleziona il desktop virtuale in cui si apre la finestra. Con Sganciato, un altro elenco seleziona il monitor.
Host
Da dove proviene l'host della voce. Quando l'host proviene da un host collegato o ereditato, il campo Host della scheda Host e credenziali è disabilitato.
Credenziali
Come vengono fornite le credenziali della voce. Selezioni una modalità credenziale dall'elenco. Quando le credenziali non provengono dalla voce stessa, i campi Nome utente, Dominio e Password della scheda Host e credenziali sono disabilitati.
Generale
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Esegui
L'applicazione da avviare. Immetta il percorso oppure faccia clic sul pulsante Sfoglia per selezionarla. Obbligatoria.
Selezioni una finestra già aperta per compilare il campo Esegui con la relativa applicazione.
Argomenti
Gli argomenti passati all'applicazione.
Assegna l'icona del file alla sessione
Faccia clic su questo collegamento per usare l'icona del file dell'applicazione impostato nel campo Esegui come icona della voce.
Nome del processo
Il nome del processo avviato dall'applicazione. Faccia clic su Imposta il nome del processo predefinito per usare il nome del file dell'applicazione. Usi il nome del processo predefinito affinché l'applicazione sia elencata nelle sessioni aperte.
Tempo di attesa incorporato (ms)
Il tempo di attesa prima di incorporare la finestra dell'applicazione, da 0 a 50000 millisecondi.
Cambia la directory di lavoro predefinita
Avvii l'applicazione in un'altra directory di lavoro. Selezioni la cartella nel campo sotto la casella di controllo.
Host e credenziali
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Host
L'host passato all'applicazione. Immetta un nome host o un indirizzo IP, oppure ne scelga uno dall'elenco.
Nome utente
Il nome utente passato all'applicazione.
Domain
Il dominio del nome utente.
Password
La password passata all'applicazione. Non disponibile quando l'impostazione di sistema Disabilita il salvataggio delle password nelle casseforti è abilitata.
Usi le variabili $USERNAME$, $DOMAIN$, $HOST$ e $PASSWORD$ nei parametri per inserire questi valori.
Parametri
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome del parametro
Il nome del parametro. Ogni riga mostra il token da usare nel campo Esegui, ad esempio {1} per il primo parametro. Faccia clic sul nome per rinominare il parametro nella finestra Rinomina. L'elenco inizia con cinque parametri. Faccia clic su Aggiungi per aggiungere un parametro oppure su Elimina per rimuovere l'ultimo parametro aggiunto. Il pulsante di eliminazione di una riga, visualizzato quando il Tipo non è Non usato, cancella il valore del parametro, imposta il Tipo su Non usato e ripristina il nome predefinito.
Tipo
Il tipo del parametro:
  • Non usato
  • Testo
  • Protetto
  • Variabile d'ambiente
Valore predefinito
Il valore del parametro. Un parametro Protetto ne nasconde il valore. Non disponibile quando il Tipo è Non usato.
Chiedi i parametri all'apertura
Chieda i valori dei parametri ogni volta che la voce si apre.
Esempio nel campo Esegui
Mostra come usare i token dei parametri nel campo Esegui. Faccia clic su Visualizza comando per visualizzare il comando con i valori dei parametri inseriti. Il pulsante è disabilitato quando un parametro Protetto ha un valore e l'utente non è autorizzato a visualizzare le informazioni sensibili.
Esegui come
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Esegui come amministratore
Avvii l'applicazione con privilegi di amministratore. Disabilita le impostazioni delle credenziali seguenti, inclusa Solo rete.
Modalità Esegui come
Come viene avviata l'applicazione con altre credenziali:
  • Predefinito (ShellExecute)
  • GSudo
Credenziali
Le credenziali usate per avviare l'applicazione:
  • Nessuno
  • Sessione corrente
  • Nome utente e password
  • Collegato (cassaforte)
  • Le mie credenziali personali
  • Trova per nome (cassaforte utente) — Offerto quando l'origine dati supporta la cassaforte utente e la voce non si trova nella cassaforte utente.
  • Il mio account privilegiato
  • Collegato (cassaforte utente) — Offerto quando la voce si trova nella cassaforte utente.
Con Le mie credenziali personali e Il mio account privilegiato, faccia clic sul pulsante Modifica per modificarle.
Nome utente
Il nome utente usato per avviare l'applicazione. Disponibile con Nome utente e password.
Domain
Il dominio del nome utente. Disponibile con Nome utente e password.
Password
La password usata per avviare l'applicazione. Disponibile con Nome utente e password.
Chiedi sempre la password
Chieda la password ogni volta che la voce si apre. Disabilita il campo Password. Disponibile con Nome utente e password.
Credenziali
La voce di credenziali da usare. Disponibile con Collegato (cassaforte) o Collegato (cassaforte utente).
Nome della voce
Il nome della voce di credenziali da trovare nella cassaforte utente. Disponibile con Trova per nome (cassaforte utente).
Solo rete
Usi le credenziali solo per l'accesso di rete. Disponibile quando Credenziali non è Nessuno.
Avanzate
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Modalità di esecuzione
Come viene eseguita l'applicazione:
  • Predefinito
  • Mantieni aperta la riga di comando
  • Acquisisci l'output
Con Acquisisci l'output, un secondo elenco imposta dove va l'output: Predefinito o Su file. Con Su file, immetta il percorso del file di output. Il percorso è obbligatorio.
Attendi la chiusura dell'applicazione (Remote Desktop Manager non sarà disponibile)
Attenda la chiusura dell'applicazione prima che Remote Desktop Manager possa essere usato di nuovo. Con Acquisisci l'output, questa opzione è selezionata e non può essere deselezionata.
Usa Shell Execute
Avvii l'applicazione tramite la shell del sistema operativo. Disponibile quando le Credenziali della scheda Esegui come sono Nessuno.
Forza "cmd /c" (avanzato)
Avvii l'applicazione tramite cmd /c. Disponibile quando le Credenziali della scheda Esegui come non sono Nessuno.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
