Riga di comando
Questo articolo descrive le numerose impostazioni e opzioni disponibili per le voci dello strumento di sessione Riga di comando in Remote Desktop Manager.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Generale
Esegui
Il comando da eseguire. Lo immetta oppure faccia clic sul pulsante Sfoglia per selezionare un programma. Il campo non può essere vuoto quando salva la voce.
Selettore di finestra
Selezioni una finestra già aperta per compilare il campo Esegui con il percorso del relativo programma, tra virgolette.
Argomenti
Gli argomenti passati al comando.
Assegna l'icona del file alla sessione
Collegamento che usa l'icona del file nel campo Esegui come icona della voce.
Cambia la directory di lavoro predefinita
Esegua il comando in un'altra directory di lavoro. Selezioni la cartella nel campo sotto la casella di controllo.
Parametri
Aggiungi
Aggiunga un parametro alla fine dell'elenco, dopo i cinque parametri sempre presenti.
Elimina
Rimuova l'ultimo parametro aggiunto con Aggiungi. Disponibile quando è stato aggiunto un parametro.
Nome del parametro
Il nome del parametro. Faccia clic sul nome per rinominare il parametro in una finestra separata. Ogni riga mostra il token da usare nel campo Esegui, ad esempio {1} per il primo parametro. Il pulsante di eliminazione di una riga, visualizzato quando il tipo non è Non usato, cancella il valore, imposta il tipo su Non usato e ripristina il nome predefinito. Su Linux il nome viene digitato direttamente nella riga e un pulsante Aggiungi parametro sotto l'elenco sostituisce i pulsanti Aggiungi e Elimina.
Tipo
Il tipo del parametro:
Non usato
Testo
Protetto
Variabile d'ambiente
Valore predefinito
Il valore del parametro. Un parametro Protetto ne nasconde il valore.
Chiedi i parametri all'apertura
Chieda i valori dei parametri ogni volta che la voce si apre.
Esempio nel campo Esegui
Mostra come usare i token dei parametri nel campo Esegui. Faccia clic su Visualizza comando per visualizzare il comando con i valori dei parametri inseriti.
Avanzate
Modalità di esecuzione
Come viene eseguito il comando:
Predefinito
Mantieni aperta la riga di comando
Acquisisci l'output
Con Acquisisci l'output, un secondo elenco imposta dove va l'output: Predefinito o Su file. Con Su file, immetta il percorso del file di output. Il percorso è obbligatorio.
Attendi la chiusura dell'applicazione (Remote Desktop Manager non sarà disponibile)
Attenda la fine del comando prima che Remote Desktop Manager possa essere usato di nuovo. Quando la Modalità di esecuzione è Acquisisci l'output, questa opzione è selezionata e non può essere deselezionata.
Esegui come altro utente
Esegua il comando come altro utente. Deseleziona Esegui come amministratore.
Esegua il comando con privilegi di amministratore. Deseleziona Esegui come altro utente.
Esecuzione shell
Avvii il comando tramite la shell del sistema operativo. Disponibile quando Esegui come altro utente è deselezionato.
Solo rete
Usi le credenziali dell'altro utente solo per l'accesso di rete. Disponibile quando Esegui come altro utente è selezionato.
Apri incorporato/a schede
Apra la finestra dei comandi in una scheda di Remote Desktop Manager invece che in una finestra esterna.
Tempo di attesa incorporato
Il tempo di attesa prima di incorporare la finestra dei comandi, da 0 a 50000 millisecondi. Disponibile quando Apri incorporato/a schede è selezionato.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
