> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/cloudflare-warp.md).
# Cloudflare Warp
Configuri la voce Cloudflare Warp in Remote Desktop Manager per connettere o disconnettere automaticamente la VPN WARP prima di avviare una sessione.
La voce [Cloudflare WARP](https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/) in Remote Desktop Manager Windows consente agli utenti di connettersi o disconnettersi dalla VPN WARP senza lasciare le proprie dashboard. Questo semplifica l'accesso agli ambienti protetti avviando automaticamente la VPN prima dell'inizio di una sessione e aprendo la sessione una volta che la VPN è connessa.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="240"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>IMPOSTAZIONI</strong></td><td><strong>DESCRIZIONE</strong></td></tr><tr><td><strong>Nome</strong></td><td>Il nome della voce.</td></tr><tr><td><strong>Cartella</strong></td><td>La cartella in cui si trova la voce.</td></tr><tr><td><strong>Visualizzazione</strong></td><td>Come si apre la voce. Una voce Cloudflare WARP si apre esternamente, quindi l'elenco è impostato su <em><strong>Esterno</strong></em> e non può essere modificato. Gli elenchi accanto impostano il monitor e il desktop virtuale.</td></tr><tr><td><strong>Tipo di VPN</strong></td><td>Il tipo di VPN a cui si connette la voce. Selezioni <em><strong>Cloudflare Warp</strong></em> per visualizzare le impostazioni seguenti.</td></tr></tbody></table>
### Connessione
<table><thead><tr><th width="240.39996337890625">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Parametri di connessione</strong></td><td>Determina i parametri di connessione della VPN WARP. Impostato su <code>--json connect</code> per impostazione predefinita.</td></tr></tbody></table>
### Avanzate
<table><thead><tr><th width="285.20001220703125">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passa offline alla connessione</strong></td><td>Imposta Remote Desktop Manager in modalità offline quando si connette alla VPN WARP.</td></tr><tr><td><strong>Chiudi connessione dopo</strong></td><td>Imposti un ritardo dopo il quale la VPN WARP si disconnette automaticamente, da 0 a 4320 minuti.</td></tr><tr><td><strong>Rileva host raggiungibile durante l'attesa</strong></td><td>Rilevi se l'host è raggiungibile durante l'attesa della connessione VPN.</td></tr><tr><td><strong>Modalità di riconnessione VPN</strong></td><td><p>Scelga una modalità di riconnessione tra:</p><ul><li><strong>Predefinito</strong>: usi la <em><strong>Modalità di riconnessione VPN</strong></em> definita in <em><strong>File</strong></em> – <em><strong>Impostazioni</strong></em> – <em><strong>Tipi di voce</strong></em> – <em><strong>VPN/tunnel/gateway</strong></em>.</li><li><strong>Riconnetti VPN</strong>: tenta automaticamente di riconnettersi quando la connessione viene interrotta.</li><li><strong>Lascia la VPN aperta</strong>: lascia la VPN aperta indipendentemente dalla connettività.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Passa online dopo la disconnessione dopo</strong></td><td>Imposti un ritardo dopo il quale Remote Desktop Manager torna online una volta disconnessa la VPN WARP, da 0 a 180 secondi.</td></tr><tr><td><strong>Usa l'adattatore per rilevare la connessione</strong></td><td>Usi la scheda di rete per rilevare se la connessione VPN è aperta.</td></tr><tr><td><strong>Dopo l'esecuzione, attendi</strong></td><td><p>Che cosa attende Remote Desktop Manager dopo l'avvio della VPN:</p><ul><li><strong>Ritardo</strong>: attenda un tempo impostato, da -1 a 180 secondi.</li><li><strong>Per IP sulla scheda</strong>: attenda che la scheda di rete ottenga un indirizzo IP. Immetta il nome della scheda o il nome del dispositivo, oppure lasci il campo vuoto. Faccia clic sul pulsante Sfoglia per selezionare la scheda.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Attendi al massimo</strong></td><td>Con <em><strong>Per IP sulla scheda</strong></em>, il tempo massimo di attesa dell'indirizzo IP, da -1 a 180 secondi.</td></tr><tr><td><strong>Quindi ritardo</strong></td><td>Con <em><strong>Per IP sulla scheda</strong></em>, un ritardo aggiuntivo una volta assegnato l'indirizzo IP, da -1 a 180000 millisecondi.</td></tr><tr><td><strong>Comandi</strong></td><td>L'elenco dei comandi VPN, con <em><strong>Nome</strong></em>, <em><strong>Comando dopo la connessione</strong></em> e <em><strong>Comando prima della disconnessione</strong></em>. Usi i pulsanti della barra degli strumenti per aggiungere, modificare, eliminare, spostare verso l'alto o verso il basso un comando. La sezione è disponibile quando il tipo di attesa è <em><strong>Per IP sulla scheda</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Dopo la connessione, comando VPN abilitato</strong></td><td>Esegua i comandi dopo la connessione una volta che la VPN è connessa.</td></tr><tr><td><strong>Prima della disconnessione, comando VPN abilitato</strong></td><td>Esegua i comandi prima della disconnessione prima che la VPN si disconnetta.</td></tr><tr><td><strong>Esegui route in batch (impone privilegi elevati)</strong></td><td>Esegua le route in batch. Questa opzione impone privilegi elevati.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/cloudflare-warp.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
