Apple VPN
Questo articolo descrive le impostazioni disponibili per le voci Apple VPN in Remote Desktop Manager. Una voce Apple VPN apre un servizio VPN configurato nelle impostazioni di rete di macOS.
IMPOSTAZIONI
DESCRIZIONE
Nome
Il nome della voce. Quando il campo è vuoto, viene usato il Nome VPN.
Cartella
La cartella in cui si trova la voce.
Visualizzazione
Come si apre la voce. Questo tipo di voce supporta solo Esterna, quindi la modalità di visualizzazione non può essere modificata.
Host
Da dove proviene il nome della VPN.
Credenziali
Come vengono fornite le credenziali della voce. Quando le credenziali non provengono dalla voce stessa, i campi delle credenziali della scheda Connessione sono disabilitati.
Tipo di VPN
Il tipo di VPN che la voce apre. Selezioni un altro tipo dall’elenco per cambiare il client VPN usato dalla voce.
Connessione
Metodo
Come Remote Desktop Manager apre la VPN: AppleScript (predefinito) o Terminal.
Nome VPN
Il nome del servizio VPN in macOS. Selezioni il pulsante di aggiornamento per elencare i servizi VPN del computer, oppure digiti il nome. Selezioni il pulsante di modifica per aprire le impostazioni di rete di macOS.
Nome utente
Il nome utente della VPN.
Dominio
Il dominio del nome utente della VPN.
Password
La password della VPN. Disponibile con il metodo Terminal, oppure quando è selezionato Invia credenziali tramite sequenze di tasti. Disabilitata quando è abilitata l’impostazione di sistema Disabilita il salvataggio delle password nelle casseforti.
Secret
Il secret condiviso della VPN.
Opzioni
Mostra errore della console
Visualizza gli errori restituiti all’apertura della VPN.
Ignora codice di errore
Ignora il codice di errore restituito all’apertura della VPN.
Digita le credenziali nella richiesta VPN di macOS.
Ritardo di compilazione automatica
Il ritardo, in millisecondi, prima che le credenziali vengano digitate, da 0 a 60000.
Avanzate
Passa offline alla connessione
Passa Remote Desktop Manager alla modalità offline quando la VPN si connette.
Chiudi connessione dopo
Chiude la VPN automaticamente dopo il numero di minuti immesso nel campo, da 0 a 4320.
Rileva host raggiungibile durante l’attesa
Rileva se l’host è raggiungibile durante l’attesa della connessione della VPN.
Modalità di riconnessione VPN
Come Remote Desktop Manager gestisce la VPN quando si riconnette:
Predefinito
Riconnetti VPN
Lascia la VPN aperta
Torna online dopo la disconnessione dopo
Riporta Remote Desktop Manager in modalità online dopo la disconnessione della VPN, una volta trascorso il numero di secondi immesso nel campo, da 0 a 180.
Usa scheda per rilevare la connessione
Usa la scheda di rete per rilevare se la VPN è connessa.
Dopo l’esecuzione, attendere
Che cosa attende Remote Desktop Manager dopo l’avvio della VPN:
Ritardo — Attendere il numero di secondi immesso nel campo, da -1 a 180.
Per IP sulla scheda — Attendere che la scheda di rete immessa nel campo ottenga un indirizzo IP. Immettere un nome di scheda o un nome di dispositivo, oppure lasciare il campo vuoto. Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare una scheda.
Attendi al massimo
Con Per IP sulla scheda, il numero massimo di secondi di attesa affinché la scheda ottenga un indirizzo IP, da -1 a 180.
Quindi ritardo
Con Per IP sulla scheda, un ritardo aggiuntivo in millisecondi una volta che la scheda ha un indirizzo IP, da -1 a 180000 con incrementi di 100.
Comandi
L’elenco dei comandi VPN, con il relativo Nome, il Comando dopo la connessione e il Comando prima della disconnessione. Usi Aggiungi, Modifica, Elimina, Sposta su e Sposta giù per gestire l’elenco. I comandi sono disponibili solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda e non sono supportati su macOS.
Dopo la connessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando dopo la connessione dei comandi elencati una volta connessa la VPN. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportato su macOS.
Prima della disconnessione, comando VPN abilitato
Esegue il Comando prima della disconnessione dei comandi elencati prima che la VPN si disconnetta. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportato su macOS.
Esegui route in batch (impone privilegi elevati)
Esegue i comandi in batch. Questa opzione richiede privilegi elevati. Disponibile solo quando Dopo l’esecuzione, attendere è impostato su Per IP sulla scheda. Non supportata su macOS.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
