> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/api-key.md).
# Chiave API
Configuri la voce chiave API in Remote Desktop Manager per archiviare e gestire le credenziali dei servizi utilizzando un ID API, una chiave API e i dettagli del tenant.
La voce chiave API archivia e gestisce le credenziali dei servizi che richiedono un ID API e una chiave API.
Per convertire una voce ***Nome utente e password*** in una chiave API, faccia clic con il pulsante destro del mouse sulla voce e selezioni ***Modifica (azioni speciali)***– ***Converti in***– ***Converti in chiave API***.
### Scheda Generale
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="174.7999267578125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Campo</strong></td><td>Descrizione</td></tr><tr><td><strong>ID API</strong></td><td>Identificatore emesso dal servizio di destinazione. Incolli il valore esatto fornito dal servizio.</td></tr><tr><td><strong>Chiave API</strong></td><td>Inserisca la chiave API. Utilizzi le icone adiacenti per mostrare la password, generare una nuova chiave o visualizzare la cronologia delle password.</td></tr><tr><td><strong>URL</strong></td><td>URL di base o endpoint utilizzato dal servizio.</td></tr><tr><td><strong>ID tenant</strong></td><td>Identificatore per i servizi multi-tenant.</td></tr><tr><td><strong>Tipo</strong></td><td>Tipo di servizio o provider.</td></tr><tr><td><strong>Valido dal</strong></td><td>Data di inizio in cui la chiave diventa valida.</td></tr><tr><td><strong>Scade dopo</strong></td><td>Selezioni per abilitare e impostare la data di scadenza della chiave.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/api-key.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
