> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md).
# Active Directory Synchronizer
Configuri ogni campo dell'Active Directory Synchronizer in Remote Desktop Manager, incluse modalità di sincronizzazione, accesso, campi e filtri.
Ogni campo della voce ***Active Directory Synchronizer*** è descritto di seguito.
Per maggiori informazioni sulla creazione e la gestione di un Active Directory, consulti la documentazione sul sito web ufficiale.
### Synchronizer
La voce si trova in ***New Entry*** – ***Synchronizer***:
<table><thead><tr><th width="236.4000244140625">OPZIONE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Nome della voce come visualizzato in Remote Desktop Manager.</td></tr><tr><td><strong>Folder</strong></td><td>In quale cartella di Remote Desktop Manager si troverà la voce.</td></tr><tr><td><strong>Credentials</strong></td><td>Maggiori informazioni sulle opzioni <a href="https://docs.devolutions.net/rdm/it/ribbon-menu-bar/edit/entry-credentials-options.md"><em><strong>Credentials</strong></em></a>.</td></tr><tr><td><strong>Synchronize automatically</strong></td><td>Se questa casella è selezionata, la voce di Remote Desktop Manager si sincronizzerà automaticamente con Active Directory.</td></tr></tbody></table>
#### Scheda General
<table><thead><tr><th width="315.60003662109375">OPZIONE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Mode</strong></td><td><ul><li><strong>Custom</strong>: Scelga da quali <strong>Domain machines</strong> e <strong>OU/Containers</strong> ottenere le informazioni.</li><li><strong>LDAP</strong>: Per estrarre le informazioni sui computer di Active Directory tramite query LDAP.</li><li><strong>My domain</strong>: Utilizza il dominio corrente.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Ping domain before synchronization</strong></td><td>Verifica se il dominio è attivo prima della sincronizzazione</td></tr><tr><td><strong>Domain machine</strong></td><td>Imposti la macchina del dominio facendo clic sul pulsante con i puntini di sospensione</td></tr><tr><td><strong>OU/Container DN</strong></td><td>Selezioni le OU o i Container facendo clic sul pulsante con i puntini di sospensione.</td></tr><tr><td><strong>Test connection</strong></td><td>Testa la connessione.</td></tr><tr><td><strong>Preview</strong></td><td>Elenca tutte le macchine importate</td></tr><tr><td><strong>Use LDAP over SSL</strong></td><td><p>Se abilitato, utilizza il protocollo LDAP sicuro:</p><ul><li><strong>Default</strong>: Porta LDAPS predefinita 636; faccia clic su <strong>Default</strong> per impostare una porta diversa.</li><li><strong>Port generator</strong>: Genera una porta.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Destination folder</strong></td><td>Scelga una cartella di destinazione.</td></tr><tr><td><strong>Template</strong></td><td>Selezioni un modello.</td></tr></tbody></table>
#### Scheda Log in
<table><thead><tr><th width="343.5999755859375">OPZIONE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Username</strong></td><td>Nome utente per il dominio.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Dominio per l'Active Directory.</td></tr><tr><td><strong>Password</strong></td><td>Password per il dominio.</td></tr><tr><td><strong>Merge username and domain</strong></td><td>Unisce nome utente e dominio.</td></tr></tbody></table>
#### Scheda Fields
Scelga quali campi saranno sempre sincronizzati e quali no. Per esempio, la descrizione potrebbe essere volutamente lasciata non sincronizzata e modificata manualmente in un secondo momento.
<table><thead><tr><th width="196.39996337890625">OPZIONE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Field</strong></td><td><p>Selezioni quali campi saranno sempre sincronizzati e quali no tra:</p><ul><li>Nome della sessione.</li><li>Nome host.</li><li>OU/Containers.</li><li>Descrizione.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Session name</strong></td><td>Scelga tra <strong>Common name</strong>, <strong>DNS host name (FQDN)</strong> e <strong>Host and description</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Session name prefix</strong></td><td>Un prefisso per la voce che verrà creata tramite il synchronizer.</td></tr><tr><td><strong>Session name suffix</strong></td><td>Un suffisso per la voce che verrà creata tramite il synchronizer.</td></tr></tbody></table>
#### Scheda Filters
<table><thead><tr><th width="159.59991455078125">OPZIONE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Type</strong></td><td><p>I filtri con sintassi LDAP possono essere utilizzati in molte situazioni in Active Directory:</p><ul><li><strong>All</strong>: Filtro predefinito.</li><li><strong>Server</strong>: Aggiunge un filtro per includere solo Windows Server.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Other filter</strong></td><td>Maggiori informazioni su questa opzione facendo clic sul pulsante <strong>Help</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Preview</strong></td><td>Anteprima dei filtri applicati.</td></tr></tbody></table>
#### Scheda Advanced
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="233.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Silent mode</strong></td><td>Questa opzione disattiva le finestre di dialogo di errore (utile quando il synchronizer viene eseguito automaticamente a intervalli prestabiliti).</td></tr><tr><td><strong>Verify folder on mismatch</strong></td><td>Durante la sincronizzazione, se abilitato, verifica ogni connessione e la confronta con quelle già esistenti; <strong>Verify on folder mismatch</strong> controllerà anche il percorso.</td></tr><tr><td><strong>Create virtual folders</strong></td><td>Consente la creazione di cartelle virtuali.</td></tr><tr><td><strong>Search scope</strong></td><td><ul><li><strong>Subtree</strong>: Cerca nella radice.</li><li><strong>One-Level</strong>: Cerca solo a livello della cartella.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Duplicate check</strong></td><td><ul><li><strong>Root</strong>: Cerca duplicati all'interno dell'intero spazio di lavoro.</li><li><strong>Destination folder</strong>: Cerca duplicati solo all'interno della cartella di destinazione o sottocartella di Remote Desktop Manager.<strong>Duplicate check</strong> non importerà voci con lo stesso tipo e host.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Action on entry mismatch</strong></td><td><ul><li><strong>None</strong>: Non fa nulla.</li><li><strong>Delete</strong>: Elimina quella voce.</li><li><strong>Move to</strong>: Sposta nella <strong>destination folder</strong> selezionata.</li><li><strong>Make expired</strong>: Contrassegna quella voce come scaduta (è possibile configurare il messaggio di scadenza).</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Scheda Schedule
<table><thead><tr><th width="325.20001220703125">IMPOSTAZIONI</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Enabled</strong></td><td>Pianificazione attivata o disattivata.</td></tr><tr><td><strong>Every (days)</strong></td><td>Intervallo tra le esecuzioni del synchronizer.</td></tr><tr><td><strong>At</strong></td><td>Orario specifico per la sincronizzazione</td></tr></tbody></table>
#### Vedi anche
* [Devolutions Academy - Configuring Synchronizers](https://academy.devolutions.net/student/path/1925039/activity/2667195)
* [Blog di Devolutions - Spotlight on: Active Directory synchronizer in Remote Desktop Manager](https://blog.devolutions.net/2025/03/spotlight-on-active-directory-synchronizer-in-remote-desktop-manager/)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
