> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/data-report.md).
# Report dati
Configuri una voce Data Report in Remote Desktop Manager per consentire agli utenti di eseguire query SQL e generare report senza accesso diretto al server.
Il tipo di sessione ***Data Report*** può essere utilizzato per consentire a qualsiasi utente o a tutti gli utenti di generare report, senza dover concedere loro l'accesso al server effettivo.
## Impostazioni
### Generale
Crei una voce Data Report e definisca la stringa di connessione in uno dei seguenti modi:
* Specificare la connessione nella voce stessa.
* Utilizzare una voce di credenziali.
* Ereditata da un elemento padre.
* Richiedere le credenziali.
### Parametri
Specifichi i parametri impostando il nome, il tipo e il valore predefinito di tutti i parametri.
### Query
Inserisca la query nella scheda Query, che offre una casella di testo con evidenziazione della sintassi SQL e numeri di riga.
Si assicuri che il suo DBA imposti i gruppi di utenti corretti e che ogni utente specifico vi abbia accesso.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/data-report.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
