> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/access-and-manage-variables.md).
# Accedere e gestire le variabili
Accedere e gestire le variabili nelle voci e nelle cartelle di Remote Desktop Manager tramite il pannello Proprietà per centralizzare i valori dinamici dei campi.
Remote Desktop Manager dispone di elenchi di tutte le [variabili](/rdm/it/concepts/intermediate-concepts/variables.md) disponibili. Le variabili sono valori versatili che possono cambiare a seconda del contesto. Agiscono come contenitori di dati, facilitando il controllo e la manipolazione centralizzati.
Per accedere e gestire le variabili, faccia clic con il pulsante destro del mouse su una voce/cartella qualsiasi, selezioni **Proprietà** e faccia clic sul pulsante **Variabili**.
### Disponibilità
La disponibilità delle variabili varia da una voce/cartella all'altra, poiché dipende dai campi che è possibile compilare nella voce o nella cartella. Se sono state create [variabili personalizzate](/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/manage-custom-variables.md) per una voce, queste appariranno nella sottosezione ***Variabili personalizzate*** situata sotto ***Generale*** nella finestra ***Variabili voce*** delle ***Proprietà*** della voce.
La variabile `$PARENT_NAME$` si risolve anche con il nome della cartella padre di una voce “standard” che non è una sottovoce, purché non si trovi direttamente nella radice.
### Utilizzi delle variabili
Come regola generale, le variabili possono essere utilizzate in qualsiasi campo della voce/cartella, sebbene solo le variabili con una ***X*** nella colonna ***Supportata nel nome*** possano essere utilizzate nel campo ***Nome***.
I tipi di variabili nella sezione ***Cartella*** funzionano con la prima cartella sopra la voce che è di quel tipo. Ad esempio, l'impostazione di una variabile `$SITE_DOMAIN$` su una voce restituirà il dominio trovato nelle credenziali configurate della prima cartella di tipo "site" sopra tale voce.
Alcune variabili IP possono causare problemi di prestazioni o non restituire indirizzi IP in determinate situazioni. Si consiglia invece di [utilizzare questa soluzione alternativa](/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/ip-variables.md).
#### Vedere anche
* [Devolutions Academy - Utilizzo delle variabili](https://academy.devolutions.net/student/path/1925316/activity/2668006)
* [Devolutions Academy – Gestione del gruppo Template in Remote Desktop Manager](https://academy.devolutions.net/student/page/2591777-managing-template-group-in-remote-desktop-manager?sid=eafdf417-3c0e-4cf3-9add-30ad83c24c2c\&sid_i=0)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/access-and-manage-variables.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
