> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/x11-forwarding.md).
# Inoltro X11
Configuri il forwarding X11 con Xming e SSH in Remote Desktop Manager e risolva gli errori comuni di visualizzazione e autenticazione.
Il forwarding X11 consente di eseguire applicazioni grafiche installate su un host Unix/Linux remoto e di visualizzarle localmente su una macchina Windows. Quando si utilizzano Xming e SSH, è necessaria una configurazione corretta per evitare errori comuni, come variabili di display mancanti o errori di autenticazione.
Questa guida illustra i prerequisiti per il corretto funzionamento di X11 e fornisce suggerimenti dettagliati per la risoluzione dei problemi in caso di anomalie.
### Prerequisiti
Prima di iniziare, si assicuri che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
* Xming è installato e in esecuzione sulla sua macchina Windows.
* Il forwarding X11 è abilitato nelle impostazioni del client SSH (proprietà della voce - X11 forwarding - Enable X11 forwarding).
* Sull'host remoto sono installate applicazioni X11 (ad esempio, xclock).
### Passaggi per utilizzare il forwarding X11
1. Avvii Xming sulla sua macchina Windows.
2. Si connetta all'host remoto tramite SSH con il forwarding X11 abilitato.
3. Esegua un'applicazione X11 sull'host remoto (ad esempio, xclock).
### Risoluzione dei problemi comuni di X11
#### Variabile DISPLAY non impostata
Verifichi ***echo $DISPLAY***. L'output previsto dovrebbe essere simile a localhost:10.0. Se l'output è vuoto, il forwarding X11 non funziona. Verifichi che sia abilitato nelle impostazioni del client SSH.
#### Errore "Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1"
Questo errore indica che il trasporto X11 funziona, ma l'autenticazione non è riuscita.
1. Verifichi la presenza del file .Xauthority aprendo un terminale e inserendo `ls -l ~/.Xauthority`.
2. Se il file è mancante o appartiene a un altro utente, l'autenticazione può non riuscire.
3. Visualizzi l'elenco X Auth.
4. Dovrebbe vedere una voce come: ***midopd1/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 \<long\_hex\_string>.*** In caso contrario, crei la voce.
#### Problemi di forwarding X11 quando si utilizza su
1. Dall'utente SSH originale, inserisca `xauth list - /tmp/xauthcookies`.
2. Passi al nuovo utente.
3. Inserisca `xauth merge /tmp/xauthcookies`.
4. Provi a eseguire nuovamente l'applicazione X11 (ad esempio, xclock).
Seguendo i passaggi sopra indicati si garantisce che il forwarding X11 tramite SSH con Xming su Windows sia configurato correttamente. La maggior parte dei problemi è dovuta a variabili DISPLAY configurate in modo errato oppure a problemi di autenticazione X11. Affrontare queste insidie comuni dovrebbe risolvere i tipici problemi di forwarding X11.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/x11-forwarding.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
