> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/use-mosh-in-remote-desktop-manager-through-wsl.md).
# Usare Mosh in Remote Desktop Manager tramite WSL
Installi Mosh tramite WSL e lo integri con Remote Desktop Manager per sessioni shell remote resilienti su connessioni instabili.
Mosh è un protocollo di shell remota basato su UDP che utilizza l'infrastruttura SSH per l'autenticazione, il che ne rende sicuro l'uso. È molto utile negli scenari di alta latenza e connettività scadente, poiché riconnette la sessione quando la connessione torna normale, invece di interromperla.
Tenga presente che Mosh occuperà circa 3 GB di spazio su disco e scaricherà alcune centinaia di MB tramite la connessione internet, poiché si tratta essenzialmente di un secondo sistema operativo.
Per questa soluzione, PowerShell deve essere eseguito come amministratore.
### Passaggi per installare Mosh
1. Apra PowerShell.
2. Installi WSL2 utilizzando il comando `wsl --install`.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>WSL dovrebbe ora essere disponibile nel menu Start. È possibile che sia necessario un riavvio dopo questa installazione.</p></div>
3. Installi Debian con `wsl --install -d debian`.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Durante l'installazione, un assistente potrebbe chiederle di creare un account utente. Debian dovrebbe ora essere disponibile nel menu Start. È possibile che sia necessario un riavvio dopo questa installazione.</p></div>
4. Scarichi tutti gli aggiornamenti software disponibili utilizzando `wsl sudo apt update`.
5. L'immagine WSL potrebbe non essere aggiornata e contenere software obsoleto. Inserisca `wsl sudo apt full-upgrade`.
6. Installi mosh con `wsl sudo apt install mosh`.
Una volta installato Mosh, può essere utilizzato con il comando abituale aggiungendo `wsl` davanti (ad esempio, `wsl mosh user@server.example.com`).
### Integrazione di Mosh in Remote Desktop Manager 2023 e versioni successive
1. Crei una voce ***Windows Terminal***, che si trova in ***Nuova voce*** – ***Varie***.
2. Si assicuri che l'opzione ***Visualizzazione*** sia impostata su ***Incorporato (a schede)***.
3. Utilizzi il comando `wsl mosh user@server.example.com` menzionato sopra nel campo ***Esegui***.
4. Faccia clic su ***OK*** per salvare e chiudere la finestra.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Gli utenti di Windows 11 dovrebbero già avere Windows Terminal preinstallato, ma gli utenti di Windows 10 potrebbero doverlo scaricare tramite il <a href="https://apps.microsoft.com/store/detail/windows-terminal/9N0DX20HK701">Microsoft Store</a>.</p></div>
### Integrazione di Mosh in Remote Desktop Manager 2022 e versioni precedenti
Sebbene sia consigliato aggiornare all'ultima versione di Remote Desktop Manager, questo metodo può essere utilizzato come soluzione alternativa con Remote Desktop Manager 2022.
1. Crei una voce ***Riga di comando (applicazione esterna)***, che si trova in ***Nuova voce*** – ***Varie***.
2. L'opzione ***Visualizzazione*** deve essere impostata su ***Incorporato (a schede)***.
3. Inserisca **C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsTerminal\_1.16.10262.0\_x64\_\_8wekyb3d8bbwe\WindowsTerminal.exe** nel campo ***Esegui***.
4. Inserisca **C:\Windows\system32\wsl.exe -d Debian mosh <user@myserver.example.com>** nel campo ***Argomenti***. Si consiglia di verificare i percorsi per assicurarsi che siano corretti nell'ambiente specifico.
5. Faccia clic su ***OK*** per salvare e chiudere la finestra.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>È possibile che sia necessario un aggiornamento a Remote Desktop Manager 2023 per far funzionare correttamente questa integrazione.</p></div>
### Suggerimenti e trucchi
WSL2 non supporta IPv6, solo IPv4, ma è possibile tornare a WSL1 utilizzando il seguente comando: `wsl --set-version Debian 1`.
L'utilizzo di Mosh attraverso il livello aggiuntivo WSL può causare limitazioni di autenticazione; tuttavia esiste una [soluzione alternativa](https://forum.devolutions.net/topics/37256/support-for-mosh#175076).
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/use-mosh-in-remote-desktop-manager-through-wsl.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
