RunAs integrato
Impostazioni
Tipi supportati
I seguenti tipi supportano attualmente Run As:
Sessione
Command Line
PowerShell
Macro/Script/Strumenti
Command Line
PowerShell Local
PowerShell Remote
PSExec
Add-on di sessione
SQL Server Management Studio
Sessione
Le sessioni che supportano Run As dispongono di una scheda Run As in cui specificare quali credenziali utilizzare all'avvio con Run As.
Nessuno
Non viene eseguito alcun Run As.
Sessione corrente
Utilizza le stesse credenziali definite nella sessione.
Credenziali personalizzate
Utilizza le credenziali personalizzate specificate.
Repository di credenziali
Utilizza una voce di credenziali collegata.
Utilizza le mie credenziali personali
Utilizza una voce di credenziali personali collegata.
Con i tipi di sessione strumenti è sufficiente specificare Run as different user nella scheda Advanced. Al momento dell'esecuzione le credenziali verranno risolte e utilizzate per avviare le Windows Credentials, a meno che non selezioni Use session credentials, nel qual caso verranno utilizzate quelle attive per la sessione.
Con i tipi di sessione strumenti è sufficiente specificare Run as different user. Al momento dell'esecuzione le credenziali verranno risolte e utilizzate per avviare il processo Run As.
Add-on di sessione
SQL Server Management Studio supporta Run As. Lo configuri come configurerebbe una normale sessione.
Clicchi su Run as different user per modificare le impostazioni di Run As.
Note
Run as Different User e Run As Administrator si escludono a vicenda.
Run as Different User non consente Shell Execute
Esempio: sessione Command Line con Run as different user nello stesso workgroup/dominio
Crei una nuova sessione Command Line.
Imposti il comando su CMD.
Specifichi le credenziali Run As.
Salvi la sessione.
Esegua la sessione Command Line.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
