> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection.md).
# Eseguire uno script PowerShell prima di aprire una connessione
Eseguire uno script PowerShell prima di aprire una connessione in Remote Desktop Manager per modificare le proprietà della sessione o annullare l'avvio.
È possibile eseguire uno script PowerShell prima di stabilire una connessione, annullare l'avvio e persino importare script PowerShell esterni. Per eseguire queste azioni, occorre accedere alle ***Proprietà*** della voce in ***Eventi*** – ***Prima dell'apertura*** e scegliere ***Esegui PowerShell*** nel menu a discesa in alto.
Utilizzando la proprietà $RDM.connection, lo script modifica temporaneamente una qualsiasi delle proprietà della sessione solo nel contesto dell'avvio della sessione. Quando la sessione viene chiusa, le proprietà tornano ai loro valori originali.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di script che possono essere eseguiti in questo modo.
### Aggiungere la data al titolo della scheda
Nella finestra ***Script PowerShell***, copi lo script fornito di seguito e clicchi su ***OK***.
```powershell
$date = Get-Date -DisplayHint Date
$RDM.Connection.TabTitle = $RDM.Connection.Name + "(" + $date + ")"
### Annullare l'avvio della sessione
Per annullare l'avvio di una sessione, nella finestra ***Script PowerShell*** della voce, copi lo script seguente e clicchi su ***OK*** per salvare.
```powershell
$RDM.Cancel = $true
### Eseguire cmdlet dal modulo PowerShell di Devolutions
Il modulo PowerShell di Devolutions può essere utilizzato per eseguire cmdlet in voci specifiche tramite il comando `Import-Module`.
```powershell
Import-Module DnsClient
$RDM.connection.TeamViewer.ID = (Resolve-DnsName -Name $HOST$).IPAddress
In questo esempio, lo script carica DnsClient con `Import-Module`, cerca l'indirizzo IP corrispondente al nome host della voce e lo scrive nel campo ***TeamViewer ID***.
### Importare uno script PowerShell esterno
Il cmdlet `Import-Module` può essere utilizzato per richiamare uno script PowerShell esterno.
```powershell
Import-Module c:\Temp\RSAToken.ps1
$RSAToken = New_RSAToken
$RDM.Connection.RDP.password = $RDM.Connection.RDP.password + $RSAToken
In questo esempio, il cmdlet `Import-Module` carica lo script RSAToken.ps1 e richiama la sua funzione New\_RSAToken, che restituisce un valore. Successivamente aggiunge il contenuto della variabile $RSAToken alla password della sessione prima di aprire la sessione.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
