Migrazione dei dati
Ecco i passaggi da seguire per copiare i dati da uno spazio di lavoro a un altro. La migrazione consiste in un'esportazione dello spazio di lavoro originale seguita da un'importazione nel nuovo spazio di lavoro di destinazione.
Se utilizza un RDBMS autogestito come un SQL Server, può usare i relativi strumenti di gestione per spostare il database su un altro server. Segua la documentazione di Microsoft su come trasferire correttamente non solo i dati, ma anche gli account utente.
Esportare uno spazio di lavoro
Selezioni lo spazio di lavoro che desidera esportare.
Selezioni File – Export – Export vault (.rdm).
Per una migrazione tipica, abiliti le seguenti opzioni:
Include credentials: include le credenziali memorizzate nelle sue voci. Se disabilitata, le voci saranno importate senza alcuna credenziale.
Include attachments and documents: include tutti gli allegati e i documenti memorizzati nelle sue voci. Se disabilitata, le voci saranno importate senza alcun allegato o documento.
Encrypt with master key: aggiunge un livello di sicurezza richiedendo una chiave master all'apertura del file. Si assicuri di non dimenticare la chiave master, poiché senza di essa non sarà possibile decifrare i dati.
Salvi il file.
Importare uno spazio di lavoro
Verifichi che il nuovo spazio di lavoro sia creato e selezionato nel riquadro di navigazione.
Selezioni File – Import – Import (.rdm).
Individui il file salvato in precedenza sul suo computer, lo selezioni, quindi faccia clic su Open.
In Import entries, selezioni se desidera Import in root, Import in current folder o Import in specific folder.
Import in root
Importa le sue voci nella radice dello spazio di lavoro. In altre parole, viene mantenuta esattamente la stessa struttura originale (gruppo, cartella, credenziali). È il metodo di importazione consigliato.
Importa tutte le sue voci nella cartella selezionata dello spazio di lavoro.
Importa tutte le sue voci nella cartella specifica scelta dello spazio di lavoro.
Faccia clic su Ok.
Nella finestra di dialogo successiva viene presentato un elenco di tutte le voci contenute nel file di dati. Selezioni la voce o le voci che desidera importare oppure selezioni Select all per importare tutte le sue voci.
Prema Ok per completare il processo.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
