> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/cyberark-psm-integration-scenarios.md).
# Scenari di integrazione CyberArk PSM
Esplori gli scenari di integrazione di CyberArk PSM in Remote Desktop Manager, che coprono l'importazione CSV, la sincronizzazione con Active Directory e Quick Connect.
Le integrazioni con CyberArk richiedono la licenza Remote Desktop Manager Team edition oppure il \[pacchetto di soluzioni di gestione degli accessi privilegiati]\(<https://docs.devolutions.net/resources/it/getting-started-with-devolutions-packages/privileged-access-management-package>).
Esistono diversi approcci per utilizzare i componenti CyberArk PSM di Remote Desktop Manager. Anche se questa guida contiene molte informazioni, non può coprire ogni possibile scenario. Ecco i principali approcci e le tecniche ad essi associate:
* Importazione iniziale da CSV (fornire un modello CSV)
* Sincronizzazione tramite la voce sincronizzatore di Remote Desktop Manager
  * Dal sincronizzatore Active Directory
  * Dal sincronizzatore comma-separated values (CSV)
* Utilizzo dinamico
  * Quick Connect
  * Host
### Importazione iniziale delle connessioni CyberArk da CSV
1. Crei una o più voci server CyberArk PSM.
2. Selezioni la ***Modalità di connessione*** scelta sul server.
* Personalizzata (account AD con le autorizzazioni per usare RDP per connettersi al server PSM, più un account associato in CyberArk).
* AAM (senza password, veda [Going passwordless: Remote Desktop Manager and CyberArk integration](https://blog.devolutions.net/2020/10/going-passwordless-with-remote-desktop-manager-and-cyberark) per maggiori informazioni).
3. Scelga un modello RDP creato in precedenza. Questo passaggio definisce le impostazioni della connessione iniziale sul server PSM.
4. Una volta completato il processo di creazione della voce server CyberArk PSM, vada su ***Proprietà*** – ***Comune*** – ***Informazioni sulla voce*** e prenda nota del valore ***ID voce***.
#### Creare un modello di connessione CyberArk PSM
1. Vada su ***File*** – ***Modelli*** e faccia clic su ***Modelli di voce***. Verrà aperta una nuova scheda nell'area dei contenuti.
2. Faccia clic sul pulsante ***Aggiungi modello*** nell'area dei contenuti.
3. Selezioni ***Connessione CyberArk PSM***.
4. Assegni un nome al modello. Alcuni dei campi restanti possono essere compilati, ma il file CSV dovrebbe essere abbastanza completo se compilato correttamente.
#### Creare un file CSV per l'importazione
I campi sono mappati in questo modo:
| Colonne                                  | Descrizione                                    |
| **Name**                                 | Nome della voce                                |
| **ConnectionType**                       | “CyberArk PSM Connection”                      |
| **CyberArkPSM\Component**                | Per RDP: PSM-RDP (diverse opzioni disponibili) |
| **CyberArkPSM\CyberArkJumpConnectionID** | ID della voce server CyberArk PSM              |
| **CyberArkPSM\PrivilegedAccount**        | Account privilegiato da utilizzare             |
| **Host**                                 | Nome host/IP dell'endpoint                     |
#### Importazione
1. Una volta creata la voce server PSM e compilato il file CSV, vada su ***File*** – ***Importa*** e faccia clic su ***Procedura guidata di importazione CSV generica***.
2. Imposti ***Istruzione formato intestazione*** su ***Modello***, quindi selezioni il file CSV creato in precedenza e faccia clic su ***Avanti***.
3. Selezioni il modello ***Connessione CyberArk PSM*** creato in precedenza e faccia clic su ***Avanti***.
4\. Spunti la casella di controllo ***Genera mappatura diretta*** e faccia clic su ***Avanti***.
5\. Prema ***Fine*** per chiudere la procedura guidata e importare le connessioni come voci.
### Sincronizzazione tramite la voce sincronizzatore di Remote Desktop Manager
Entrambe queste tecniche vengono utilizzate per connettersi a un repository di terze parti. La prima si connetterà a un controller di dominio ed elencherà i server e i computer in base a filtri e impostazioni.
L'approccio e il principio generale dell'uso dei sincronizzatori consistono nel mantenere aggiornato un elenco di server a partire da un repository di informazioni esterno, come un controller di dominio, un host VM o anche un semplice file CSV esportato periodicamente da un altro sistema.
Queste voci vengono create seguendo un modello creato e configurato in precedenza.
Si presuppone inoltre che l'integrazione con CyberArk PSM sia già configurata e funzionante (componenti PSM Connection e Server, modelli di Remote Desktop Manager, ecc.)
#### Dal sincronizzatore Active Directory
Questo approccio creerà le voci a partire da una richiesta LDAP su un controller di dominio.
Uno svantaggio di questa configurazione è che solo il campo Host verrà compilato dal sincronizzatore; l'account privilegiato e il componente devono rimanere vuoti oppure utilizzare tutti la stessa impostazione (proveniente dal modello).
**Creare il modello di connessione PSM**
Faccia riferimento a Creare il modello di connessione CyberArk PSM nella sezione precedente.
Il modello conterrà l'account privilegiato, il server PSM e il componente di connessione da utilizzare.
#### Creare un sincronizzatore Active Directory
1. Crei una nuova voce sincronizzatore ***Active Directory***.
2. Inserisca le informazioni relative al dominio nella scheda ***Generale*** insieme alla cartella di destinazione. Selezioni il modello di connessione PSM creato in precedenza facendo clic sul pulsante con i puntini di sospensione (***...***) dell'impostazione ***Modello***.
3. Compili le restanti opzioni e faccia clic su ***Aggiungi***.
Quindi, esegua il sincronizzatore ogni volta che è necessario aggiornare l'elenco dei server.
Veda [Configurare una voce sincronizzatore Active Directory in Remote Desktop Manager](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md) per maggiori informazioni su questo tipo di voce.
### Dal sincronizzatore comma-separated values (CSV)
Questo approccio è un misto tra l'importazione CSV e il sincronizzatore.
Nella maggior parte dei casi, il file CSV verrà generato da un sistema esterno e quindi modificato/elaborato per aggiungere e completare le informazioni.
Faccia riferimento a Creare il modello di connessione CyberArk PSM della sezione precedente per un esempio di modello CSV.
#### Creare il modello di connessione PSM
#### Creare un sincronizzatore CSV
Inserisca il percorso del file, il modello da utilizzare (creato in precedenza) e la cartella di destinazione.
Esegua il sincronizzatore ogni volta che viene prodotta una nuova versione del file CSV per mantenere aggiornato l'elenco.
### Utilizzo dinamico
#### Quick Connect
Nella barra degli strumenti ***Quick Connect*** può aprire una sessione ad hoc specificando l'host e il tipo di sessione. Maggiori informazioni sulla funzione [Quick Connect](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/quick-connect.md).
È necessario disporre in precedenza di un modello di connessione CyberArk PSM.
1. Vada su ***File – Modelli*** – ***Modelli*** e aggiunga un nuovo modello.
2. In ***Host***, inserisca $QUICK\_CONNECT$.
3. Imposti un account privilegiato da utilizzare.
4. Selezioni il ***server PSM*** che questa connessione PSM utilizzerà e un ***componente di connessione***.
Questo approccio le consentirebbe di creare più modelli per le connessioni PSM che riflettono diversi ***account privilegiati*** e ***componenti di connessione***.
#### Utilizzo
Una volta creato un modello, questo apparirà nell'elenco dei modelli di ***Quick Connect***.
Potrà quindi digitare l'***Host*** dell'endpoint di destinazione e avviare la sessione.
### Host
Consulti [Host con modelli](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/multiple-types-connections/host-with-templates.md) per scoprire come implementare l'uso di un host per l'integrazione con PSM.
I passaggi sono molto simili a quelli di ***Quick Connect***, la creazione del modello è esattamente la stessa, con la differenza che il campo ***Host*** rimarrà vuoto.
L'aspetto realmente interessante è che è possibile utilizzare una variabile per popolare l'***account privilegiato***.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/cyberark-psm-integration-scenarios.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
