> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/convert-virtual-folders-in-remote-desktop-manager.md).
# Convertire le cartelle virtuali in Remote Desktop Manager
Converta le cartelle virtuali in cartelle reali in Remote Desktop Manager manualmente o in blocco utilizzando uno script PowerShell.
### Metodo manuale
L'eliminazione delle cartelle virtuali può essere effettuata modificando manualmente ogni cartella virtuale, salvando le modifiche e convertendole in cartelle reali. Tuttavia, questo processo diventa dispendioso in termini di tempo quando si ha a che fare con un numero significativo di cartelle virtuali, poiché richiede la conversione manuale di ciascuna di esse.
### Metodo PowerShell
{% hint style="danger" %}
Prima di procedere con il metodo PowerShell, prenda nota di quanto segue:
* Questo metodo elimina tutte le cartelle virtuali nelle casseforti dello spazio di lavoro.
* Elimini le cartelle duplicate prima di eseguire lo script PowerShell dalla nuova voce.
1. Avvii Remote Desktop Manager come amministratore facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'applicazione e scegliendo ***Esegui come amministratore***.
2. Selezioni le casseforti dello spazio di lavoro da cui desidera convertire tutte le cartelle virtuali nel ***riquadro di navigazione***.
3. Aggiunga una nuova voce.
4. Vada su ***Session – PowerShell*** per creare una voce di sessione PowerShell.
5. Assegni un nome alla voce e scelga la cartella in cui desidera crearla.
6. Imposti la voce su ***Embedded Script***.
7. Clicchi su ***Edit embedded script***.
8. Aggiunga il seguente script:
   ```powershell
   # Check if Remote Desktop Manager PS module is installed
   if (-not (Get-Module Devolutions.PowerShell -ListAvailable)) {
      Install-Module Devolutions.PowerShell -Scope CurrentUser
   $beforeAllGroups = Get-Date
   $vaults = Get-RDMVault
   foreach ($vault in $vaults) {
      Set-RDMCurrentRepository -Repository $vault
      $vaultname = $vault.Name
      Write-Host "Current Vault is $vaultname"
      # Get all entries' folder path
      $sessions = Get-RDMSession
      $allGroups = @()
      foreach ($session in $sessions) {
          # Split the group folder location for each shortcut
          $tempFolder = $session.Group
          $shortcuts = $tempFolder.split(';')
          foreach ($shortcut in $shortcuts) {
              $folder = $shortcut
              if ($folder) {
                  $levels = $folder.split('\')
                  $nblevels = 1
                  $Groupfolder = ""
                  foreach ($level in $levels) {
                     $name = $level
                      if ($nblevels -eq 1) {
                          $Groupfolder = $name
                      } else {
                          $Groupfolder = "$Groupfolder\$name"
                      $item = New-Object PSObject -Property @{
                          Name = $name
                          Group = $Groupfolder
                          Levels = $nbLevels
                      $allGroups += $item
                      $nblevels++
      # Get all folders that exist in the database
      $groups = Get-RDMSession | Where-Object { $_.ConnectionType -eq "Group" }
      $realGroups = @()
      foreach ($group in $groups) {
          $tempFolder = $group.Group
              $folder = $group.Group
              if ($folder) {
                  $nbLevels = $levels.Count
                  $name = $group.Name
                      Name = $name
                      Group = $folder
                      Levels = $nbLevels
                  $realGroups += $item
      # Sort arrays and extract virtual folders
      $realGroups = $realGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      $allGroups = $allGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      $results = $allGroups | Where-Object { $realGroups.Group -notcontains $_.Group }
      $results = $results | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      # Convert virtual folders in the database
      foreach ($group in $results) {
          $name = $group.Name
          try {
              $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession -ErrorAction Stop
              Update-RDMUI
          } catch {
              # Split the parent folder
              $tempFolder = $folder.Replace("\$name", '')
              $parents = $tempFolder.split('\')
              foreach ($parent in $parents) {
                  try {
                      $exist = Get-RDMSession -Name $parent -ErrorAction Stop
                  } catch {
                      $name = $parent
                      $index = $parents.IndexOf($parent)
                      $folder = ""
                      for ($item = 0; $item -le $index; $item++) {
                          if ($item -gt 0) {
                              $folder += "\"
                          $folder += $parents[$item]
                      Update-RDMUI
                      Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!"
              $name = $group.Name
              Update-RDMUI
   $afterCreatingGroups = Get-Date
   Write-Host "Time taken to convert virtual folders: $(($afterCreatingGroups).Subtract($beforeAllGroups).Seconds) second(s)"
9. Clicchi su ***OK*** per applicare lo script.
10. Clicchi su ***OK*** per salvare le impostazioni della voce e chiudere la finestra.
11. Clicchi su ***Open Session*** per eseguire la voce.
Lo script convertirà ora tutte le cartelle virtuali nelle casseforti dello spazio di lavoro.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/convert-virtual-folders-in-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
