> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/configure-vmware-powercli-for-use-by-remote-desktop-manager.md).
# Configurare VMware PowerCLI per l'uso da parte di Remote Desktop Manager
Configuri VMware PowerCLI per Remote Desktop Manager per elencare, gestire e avviare console remote per le macchine virtuali vSphere e vCenter.
[VMware PowerCLI](http://www.vmware.com/support/developer/PowerCLI/index.html) è utilizzato da Remote Desktop Manager per interagire con vSphere/vCenter in tre casi distinti:
* Ottenere l'elenco delle macchine virtuali da un vSphere/vCenter
* Eseguire operazioni su queste macchine virtuali (avvio, arresto, ecc.)
* Avviare una VMware Remote Console
  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p>Alcune operazioni non sono consentite nell'edizione gratuita di VMware Esxi. Tutte le operazioni che agiscono sullo stato della macchina virtuale richiedono la licenza dell'API vSphere.</p></div>
Come servizio alla nostra comunità, forniamo la procedura per rendere operativo PowerCLI. La preghiamo di ricordare che non si tratta di un prodotto Devolutions e che non abbiamo alcun controllo sulle modifiche sostanziali che possono verificarsi tra le versioni di PowerCLI. Faccia sempre riferimento alla documentazione del produttore.
### Procedura
{% hint style="warning" %}
Questa procedura è valida per la versione 6.5 di PowerCLI di VMware.
Per questa procedura è necessario tenere conto dell'architettura (32 o 64 bit) sia di Remote Desktop Manager sia di PowerCLI. Poiché questi passaggi vengono eseguiti una sola volta, le consigliamo di seguire la procedura per ENTRAMBE le edizioni a 32 bit e a 64 bit di PowerCLI.
1. Si assicuri che i criteri di esecuzione degli script di PowerShell siano configurati. Faccia riferimento a Criteri di esecuzione degli script.
2. Avvii VMware vSphere PowerCLI utilizzando il collegamento presente sul suo sistema, si tratta della versione a 64 bit (utilizzando ***Esegui come amministratore***).
3. Avvii VMware vSphere PowerCLI (32 bit) e disponga entrambe le finestre affiancate (utilizzando ***Esegui come amministratore***).
4. In entrambe le finestre, imposti l'impostazione del certificato SSL di sua scelta. Ovviamente, distribuire un certificato valido sul server vSphere e considerare attendibile l'autorità di certificazione è la soluzione più sicura. In ambienti sicuri o in un contesto a basso rischio, impostiamo semplicemente l'opzione su ignora. `set-PowerCLIConfiguration -invalidCertificateAction "ignore" -confirm:$false`
5. Si connetta a un server vSphere/vCenter. Se PowerCLI mostra dei prompt, risponda di conseguenza. `Connect-VIServer {your server}`
6. Esegua il comando seguente per verificare la presenza di messaggi di errore: `Get-View -ViewType VirtualMachine | select -Property Name, {$_.Moref.Value};`
Se non compare alcun messaggio di errore, può chiudere entrambi i PowerCLI ed è ora pronto per effettuare il test utilizzando Remote Desktop Manager.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/configure-vmware-powercli-for-use-by-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
