> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/configure-laps-with-a-custom-credentials-entry.md).
# Configurare LAPS con una voce credenziali personalizzate
Configuri una voce di credenziali personalizzata con uno script PowerShell in Remote Desktop Manager per connettersi utilizzando le password di Windows LAPS.
La guida seguente descrive come aggiungere uno script PowerShell in una voce di credenziali personalizzata per connettersi a una macchina remota utilizzando [Windows LAPS](https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/laps/laps-overview). Windows LAPS è necessario e deve essere configurato correttamente nel suo ambiente per utilizzare questa soluzione.
{% hint style="success" %}
A partire da Remote Desktop Manager v.2024.3, le voci di credenziali LAPS sono voci ufficiali e non devono più essere create manualmente. L'impostazione ***Nome utente*** dell'host deve comunque essere modificata con l'host remoto, altrimenti l'autenticazione utilizzerà per impostazione predefinita l'host locale. Per effettuare questa modifica, inserisca $HOST$\username (*username*sta per il nome utente dell'host remoto), nel campo ***Generale*** – ***Host*** - ***Nome utente***.
1\. In Remote Desktop Manager Windows, crei una nuova voce nella barra multifunzione, nella scheda ***Modifica***. 2. In ***Gestione delle credenziali***, selezioni il tipo di voce ***Personalizzato***.
3. Assegni un nome alla voce e selezioni la cartella di destinazione.
4. Nella scheda ***Generale***, si assicuri che il menu a discesa sia impostato su ***PowerShell***.
5. Aggiunga il seguente script PowerShell nella casella ***Comando***.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Lo script utilizza la variabile <code>$HOST$</code> per lo switch <code>-ComputerName</code> del cmdlet <code>Get-LapsADPassword</code> e la variabile <code>$PARAMETER1$</code> per il nome utente (vedere il passaggio 6 di seguito). A seconda dell'ambiente, il <code>$PARAMETER$</code> potrebbe essere correlato a <code>-Identity</code>. È inoltre possibile configurare il <em><strong>Parametro #2</strong></em> per impostare il nome utente necessario e modificare il valore dello script da <code>%USERNAME%</code> a <code>$PARAMETER2$</code>. Consigliamo di avviare Remote Desktop Manager come amministratore per ottenere autorizzazioni elevate.</p></div>
```powershell
Import-Module LAPS -ErrorAction SilentlyContinue
$isImport = Get-Module -List LAPS
if ($isImport)
    try
         $null2 = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetComputerDomain()
         $isDomain = $true
    catch
         $isDomain = $false
    if ($isDomain)
        $MyPassword=Get-LapsADPassword -Identity $PARAMETER1$ -AsPlainText
        if ($MyPassword.Password)
            $Result.Username="%USERNAME%"
            $Result.Password=$MyPassword.Password
        else
            $Result.Cancel=$True
            $Result.ErrorMessage="LAPS did not return any value!"
    else
        $Result.ErrorMessage="Your computer must be connected to a domain to use LAPS features!"
else
        $Result.ErrorMessage="The LAPS module must be installed in this architecture!"
6. Nella scheda ***Parametri***, aggiunga il nome dell'account amministratore locale nel campo ***Parametro #1***.
7. Clicchi su ***Aggiungi*** per salvare la voce nella cartella di destinazione specificata.
8. Nelle proprietà della voce RDP, imposti la proprietà delle credenziali per utilizzare la voce di credenziali ***Personalizzato*** appena creata.
9. Sempre nelle proprietà della voce RDP, vada su ***Avanzato*** – ***Avanzato***.
10. Imposti la proprietà ***Sostituisci dominio*** su ***Usa nome host*** e la ***proprietà Formato nome utente*** su ***{Domain}\\{User}***.
11. Clicchi su ***Aggiorna*** per salvare le modifiche.
La voce RDP è ora pronta per essere utilizzata e per connettersi con l'account amministratore locale gestito da Windows LAPS.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/configure-laps-with-a-custom-credentials-entry.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
