> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/configure-an-azure-bastion-entry-in-remote-desktop-manager.md).
# Configurare una voce Azure Bastion in Remote Desktop Manager
Configuri una voce di Azure Bastion in Remote Desktop Manager per raggiungere le VM di Azure senza IP pubblici, inclusa la connessione basata su IP e la sostituzione delle risorse.
Microsoft Azure Bastion è un servizio completo e interamente gestito che fornisce l'accesso alle macchine virtuali (VM) di Azure tramite Remote Desktop Protocol (RDP) e Secure Shell Protocol (SSH), senza esporne l'IP pubblico. Servizio fatturato a ore, Azure Bastion è associato a una specifica rete virtuale di Azure e consente l'accesso a tutte le VM in essa contenute.
Azure Bastion è compatibile con le versioni più recenti (2023.1.x e successive) di Remote Desktop Manager.
Remote Desktop Manager consente una connessione trasparente alle istanze di Azure Bastion tramite una voce VPN/SSH/Gateway, per singola connessione o condivisa tra molte. Dopo la distribuzione di Azure Bastion, aggiunga i dettagli necessari in Remote Desktop Manager, esegua l'autenticazione in Azure e si connetta a qualsiasi VM della rete virtuale di Azure indicata.
### Requisiti
Remote Desktop Manager si connette tramite la funzionalità client nativo di Azure Bastion. Prima di creare le voci, si assicuri che la risorsa di Azure Bastion soddisfi questi requisiti nel portale di Azure (risorsa Bastion – ***Configurazione***):
* Il livello (SKU) **Standard** o superiore. Il livello **Basic** non supporta le connessioni del client nativo.
* Il ***Supporto client nativo*** è abilitato (disabilitato per impostazione predefinita).
* Per connettersi alle VM tramite indirizzo IP, è abilitata anche la ***Connessione basata su IP***. Vedere [Connettersi a una VM tramite indirizzo IP](#connect-to-a-vm-by-ip-address).
Per i passaggi di distribuzione e configurazione, consulti la [documentazione di Microsoft Azure Bastion](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/).
### Connettere Remote Desktop Manager ad Azure Bastion
Se Azure Bastion soddisfa i requisiti precedenti, può configurare Remote Desktop Manager per connettersi alle VM dietro Azure Bastion. I passaggi seguenti mostrano la creazione di una voce VPN di Azure Bastion esterna che viene poi collegata a una voce di sessione RDP/SSH. È utile se prevede di usare la voce di Azure Bastion con più voci di sessione.
Tuttavia, se intende utilizzarla con una sola voce di sessione, può impostare la configurazione di Azure Bastion direttamente nelle proprietà di quella sessione, nella sezione ***VPN/SSH/Gateway*** del menu a sinistra. Deve comunque seguire i passaggi seguenti, poiché la configurazione e le informazioni da fornire restano le stesse.
1. Prima di connettersi, individui i seguenti dettagli delle proprietà:
| Proprietà               | Valore di esempio                      | Note        |
| ***Host***              | `MyAzureBastion`                       | Questo valore deriva da `{Existing Virtual Network}-bastion` e non corrisponde al valore di DNS pubblico o IP pubblico presente nelle informazioni della risorsa.        |
| ***ID sottoscrizione*** | `6f14d593-b33a-48ca-81es-428eeb0ff8b1` | La sottoscrizione in cui si trova la risorsa di Azure Bastion. Si presume che le VM di destinazione si trovino nella stessa sottoscrizione, a meno che non venga sostituita nella voce di sessione o nella sua cartella (vedere [Sostituire l'ID sottoscrizione e il gruppo di risorse](#override-the-subscription-id-and-resource-group)). Individui questo valore passando a ***Sottoscrizioni***. Quindi selezioni la sua sottoscrizione specifica e copi il valore dell'***ID sottoscrizione***. |
| ***Gruppo di risorse*** | `Devolutions-202309011056`             | Il gruppo di risorse in cui si trovano la rete virtuale e l'oggetto Bastion collegato. Si presume che le VM di destinazione si trovino nello stesso gruppo di risorse, a meno che non venga sostituito nella voce di sessione o nella sua cartella.        |
| ***ID tenant***         | `76377918-3e78-4fd7-b07a-6eb5d4bbf18f` | È necessario solo se Bastion non esiste nel tenant predefinito dell'utente di Azure. Faccia clic sul pulsante di ricerca nel campo ***ID tenant*** in Remote Desktop Manager per compilarlo, oppure individui questo valore manualmente passando a Entra ID, scegliendo la scheda ***Proprietà*** e copiando il valore dell'***ID tenant***.        |
2. Con i dettagli a disposizione, apra Remote Desktop Manager e vada nella posizione in cui desidera inserire la sua voce Azure Bastion.
3. Nella barra multifunzione, vada alla scheda ***Modifica*** e clicchi sul simbolo "+" per aggiungere una nuova voce.
4. Tra i tipi di voce ***VPN/SSH/Gateway***, selezioni ***Azure Bastion*** e clicchi su ***OK***.
5. Assegni un ***Nome*** alla sua voce.
6. Nella sottoscheda ***Generale***, inserisca le informazioni individuate al passaggio 1 per ***Host***, ***ID sottoscrizione***, ***Gruppo di risorse*** e ***ID tenant***. I campi ***ID sottoscrizione*** e ***Gruppo di risorse*** supportano le [variabili](#use-variables-in-the-subscription-id-and-resource-group).
7. Selezioni un ***cloud di Azure*** nell'elenco a discesa corrispondente. Il valore ***Predefinito*** corrisponde ad Azure Public Cloud.
8. Selezioni una ***Modalità di connessione*** nell'elenco a discesa corrispondente. Scelga tra:
   * ***Tunnel TCP (consigliato)***: consente numeri di porta univoci ma offre prestazioni inferiori. Disponibile solo con il livello Standard. Supporta porte non standard e voci SSH. Questa modalità rispecchia la funzionalità del comando ***az cli Bastion tunnel***.
   * ***Gateway Desktop remoto***: recupera un file di connessione RDP dal Bastion e lo utilizza in background per prestazioni più rapide. Supporta solo le voci di sessione RDP.
9. Apra la sotto-scheda ***Autenticazione*** e selezioni il valore appropriato:
   * ***Usa "Impostazioni del mio account"***: preleva le sue credenziali da ***File – Impostazioni del mio account***.
   * ***Usa il mio accesso PowerShell corrente***: preleva il contesto di accesso corrente da Azure PowerShell (`Connect-AzAccount`).
   * ***Usa il mio accesso Azure CLI corrente***: preleva il contesto di accesso corrente da Az CLI (`az login`).
   * ***Richiedi credenziali***: richiede un accesso interattivo per autenticarsi tramite una finestra pop-up del browser web. Può facoltativamente fornire il nome utente come suggerimento di accesso. Il token di accesso verrà memorizzato nella cache per le connessioni successive nella stessa sessione utente. Nell'esempio seguente, la connessione è impostata per richiedere una schermata di accesso di Azure e viene fornito un suggerimento di accesso facoltativo per selezionare l'account corretto.
10. Clicchi su ***OK*** per salvare la voce.
11. Nella barra multifunzione, vada alla scheda ***Modifica*** e clicchi nuovamente sul simbolo "+" per aggiungere un'altra voce.
12. Tra i tipi di voce ***Sessione***, selezioni ***RDP (Microsoft Remote Desktop)*** oppure ***SSH Shell*** e clicchi su ***OK***. Per questo esempio è stata utilizzata una voce di sessione RDP.
13. Assegni un ***Nome*** alla sua voce.
14. Nella scheda ***Generale***, inserisca nel campo ***Host*** il nome della VM che si trova in Azure. Può anche inserire l'indirizzo IP privato della VM (vedere [Connettersi a una VM tramite indirizzo IP](#connect-to-a-vm-by-ip-address)).
15. Inserisca il ***Nome utente*** e la ***Password*** della VM per accedere alla VM stessa.
    <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Questa VM non è ancora aggiunta a un dominio, quindi il campo del dominio viene lasciato vuoto.</p></div>
16. Nel menu a sinistra, vada alla schermata ***VPN/SSH/Gateway*** della connessione RDP.
17. Nella scheda ***VPN/SSH/Gateway***, in ***Generale***, selezioni ***Connetti sempre*** nell'elenco a discesa ***Connetti***.
18. Nell'elenco a discesa ***Tipo***, selezioni ***Azure Bastion***.
19. Clicchi sul pulsante con i puntini di sospensione accanto all'opzione ***Tipo***.
20. Scelga ***Esistente*** nel menu a sinistra, quindi individui la voce Azure Bastion già creata.
21. Clicchi due volte su ***OK*** per chiudere le finestre di modifica della connessione.
22. Avvii una connessione alla VM appena aggiunta.
23. Per l'autenticazione interattiva, e in particolare se le sue credenziali non sono ancora memorizzate nella cache, incontrerà una richiesta di accesso Microsoft per autenticarsi al portale di Azure. Inserisca le sue credenziali di Azure per aprire la connessione Azure Bastion e connettersi alla VM richiesta.
La sua connessione dovrebbe ora essere aperta.
{% hint style="danger" %}
Potrebbe comparire questo messaggio di errore in Remote Desktop Manager: ***The Azure Bastion does not support native client connections (SKU: Basic, Native Client: False)***. Significa che Bastion non è nel livello Standard o superiore, oppure che il ***Supporto client nativo*** non è abilitato (vedere [Requisiti](#requirements)).
Se riscontra problemi usando un tunnel SSH tramite Bastion con una scheda di rete su cui è abilitato IPV6, provi a passare alle proprietà ***Avanzate*** del tunnel SSH e a impostare il ***Protocollo Internet*** su IPV4.
### Impostazioni avanzate
Quando il tipo di VPN di una voce di sessione RDP o SSH Shell è ***Azure Bastion*** (incorporata o collegata a una voce di Azure Bastion esistente), la sua scheda ***VPN/SSH/Gateway*** mostra una sezione ***Risorsa di Azure***. Anche le cartelle mostrano questa sezione nelle proprie proprietà ***VPN/SSH/Gateway***. Queste impostazioni controllano il modo in cui Remote Desktop Manager individua la VM di destinazione in Azure.
#### Connettersi a una VM tramite indirizzo IP
Al posto del nome di una VM, il campo ***Host*** della voce di sessione può contenere l'indirizzo IP privato della VM. Quando l'host è un indirizzo IP, Remote Desktop Manager usa automaticamente la funzionalità di connessione basata su IP di Azure Bastion. A tale scopo sono necessari:
* La ***Connessione basata su IP*** abilitata sulla risorsa di Azure Bastion, oltre ai [requisiti](#requirements) precedenti.
* La modalità di connessione ***Tunnel TCP***. La modalità ***RD Gateway*** non supporta le connessioni basate su IP.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, la connessione non riesce con il messaggio seguente: ***The Azure Bastion or the current connection mode does not support IP-based client connections.***
#### Sostituire l'ID sottoscrizione e il gruppo di risorse
Per impostazione predefinita, Remote Desktop Manager cerca la VM di destinazione nella sottoscrizione e nel gruppo di risorse immessi nella voce di Azure Bastion (o nelle impostazioni di Azure Bastion incorporate nella voce di sessione). Quando una VM si trova in una sottoscrizione o in un gruppo di risorse diverso da Bastion, modifichi le impostazioni seguenti nella sezione ***Risorsa di Azure*** della voce di sessione:
* ***ID sottoscrizione***: la sottoscrizione che contiene la VM.
* ***Gruppo di risorse***: il gruppo di risorse che contiene la VM.
Ogni impostazione offre tre modalità:
| Modalità             | Descrizione        |
| ***Predefinito***    | Usa il valore immesso nella voce di Azure Bastion.        |
| ***Ereditato***      | Usa il valore definito nelle cartelle padre (vedere [Ereditare l'ID sottoscrizione e il gruppo di risorse dalle cartelle](#inherit-the-subscription-id-and-resource-group-from-folders)). |
| ***Personalizzato*** | Usa il valore immesso nella casella di testo visualizzata accanto alla modalità.        |
L'ID sottoscrizione e il gruppo di risorse vengono risolti in modo indipendente; ad esempio, può lasciare la sottoscrizione su ***Predefinito*** e sostituire solo il gruppo di risorse.
La stessa sezione contiene anche le impostazioni ***Scale set*** e ***Instance ID***, usate per puntare a un'istanza di un set di scalabilità di macchine virtuali e, per le voci RDP, l'opzione ***Use entry name as Azure Resource name***, che usa il nome della voce al posto del valore di ***Host*** come nome della VM in Azure.
#### Ereditare l'ID sottoscrizione e il gruppo di risorse dalle cartelle
Per evitare di ripetere gli stessi valori in molte voci di sessione, imposti l'***ID sottoscrizione*** e il ***Gruppo di risorse*** una sola volta nella sezione ***Risorsa di Azure*** delle proprietà ***VPN/SSH/Gateway*** di una cartella, quindi imposti le voci di sessione su ***Ereditato***.
Quando una voce di sessione è impostata su ***Ereditato***, Remote Desktop Manager risale la gerarchia delle cartelle, a partire dalla cartella padre più vicina:
* Una cartella impostata su ***Personalizzato*** fornisce il suo valore e la ricerca si interrompe.
* Una cartella impostata su ***Predefinito*** interrompe la ricerca e viene usato il valore immesso nella voce di Azure Bastion.
* Una cartella impostata su ***Ereditato*** passa la ricerca alla propria cartella padre.
Se nessuna cartella fornisce un valore, viene usato il valore immesso nella voce di Azure Bastion.
#### Usare variabili nell'ID sottoscrizione e nel gruppo di risorse
I valori di ***ID sottoscrizione*** e ***Gruppo di risorse*** supportano le [variabili](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/access-and-manage-variables.md), sia nella voce di Azure Bastion sia nella sezione ***Risorsa di Azure*** delle voci di sessione e delle cartelle. Ad esempio, se le cartelle hanno il nome dei gruppi di risorse, l'immissione di `$ROOT_GROUP$` come gruppo di risorse ***Personalizzato*** in una voce di sessione usa il nome della cartella di primo livello della voce.
Le variabili vengono risolte nel contesto della voce o della cartella in cui è definito il valore. Una variabile immessa in una voce di Azure Bastion collegata viene quindi risolta rispetto alla voce di Azure Bastion stessa, non rispetto alla voce di sessione. Per usare valori basati sulla voce di sessione (come la sua cartella), li definisca con la modalità ***Personalizzato*** nella voce di sessione.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/configure-an-azure-bastion-entry-in-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
