Dépannage de la connectivité SQL Server
SQL Server s'installe avec une connectivité réseau limitée. Par conséquent, lors de l'installation initiale, le moteur de base de données ne peut pas être accédé à partir d'un autre appareil.
Accédez à ces aides de dépannage des problèmes de connectivité.
Avant de faire quoi que ce soit, essayez d'accéder à la base de données via SQL Server Management Studio.
Autoriser l'accès à distance
Sur les anciennes versions de SQL Server, les connexions à distance doivent être autorisées manuellement. Suivez la procédure de Windows Configuration du serveur : accès à distance pour activer la connectivité.
Activer les protocoles
Pour se connecter au moteur de base de données à partir d'un autre appareil, un protocole, comme TCP/IP, doit être activé.
  1. Ouvrez le SQL Server Configuration Manager.
  2. Développez SQL Server Network Configuration.
  3. Sélectionnez une instance.
  4. Faites un clic droit sur le protocole souhaité, puis sélectionnez Enable.
Ouvrir un port de communication dans le pare-feu
Pour se connecter à un SQL Server à partir d'un autre appareil, un port de communication doit être ouvert dans le pare-feu.
1. Ouvrez le Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité.
  1. Sélectionnez Règles de trafic entrant dans le volet de gauche.
  2. Faites un clic droit sur Règles de trafic entrant et sélectionnez Nouvelle règle.
  3. Dans la page Type de règle, sélectionnez Port, puis cliquez sur Suivant.
  4. Dans la page Protocole et ports, sélectionnez TCP.
  5. Sélectionnez Ports locaux spécifiques, puis saisissez le numéro de port de l'instance du moteur de base de données, puis cliquez sur Suivant.
  6. Dans la page Action, sélectionnez Autoriser la connexion, puis cliquez sur Suivant.
  7. Dans la page Profil, sélectionnez les profils qui décrivent l'environnement de connexion de l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  8. Dans la page Nom, saisissez un Nom et une Description pour la règle, puis cliquez sur Terminer.
Impossible de se connecter à SQL Server
  • Assurez-vous que chaque instance de SQL Server est démarrée et en cours d'exécution.
  • Allez dans Aide – Afficher le journal de l'application pour voir si des messages d'erreur pertinents sont présents. Il y a de bonnes chances que vous voyiez Une erreur liée au réseau ou spécifique à l'instance s'est produite...
  • Créez un fichier Universal Data Link (.udl) pour tester votre connexion SQL (voir fichier Universal Data Link (.udl)).
  • Un anti-virus ou un pare-feu pourrait bloquer l'application.
  • Vérifiez la connectivité des paramètres réseau.
Cela testera que l'instance permet à votre poste de travail de se connecter. Les pare-feu et les logiciels anti-virus peuvent tout de même empêcher Remote Desktop Manager d'accéder au réseau même si le test Universal Data Link est concluant.
  1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers Windows.
  2. Naviguez jusqu'au dossier dans lequel le fichier .udl sera créé et stocké.
  3. Sélectionnez l'onglet Accueil et, en utilisant le menu Nouvel élément, créez un Document texte.
  4. Renommez ce fichier et changez son extension de fichier pour .udl.
    N'incluez pas de caractères d'espacement dans le nom du fichier. Un avertissement indiquant que la modification des extensions de fichier peut rendre les fichiers inutilisables pourrait s'afficher, ignorez-le. Les extensions de nom de fichier peuvent être masquées par l'Explorateur de fichiers Windows. Pour afficher les extensions de nom de fichier, allez dans l'onglet Affichage de l'Explorateur de fichiers et activez l'option Extensions de nom de fichiers.
  5. Double-cliquez sur le fichier .udl pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des liaisons de données.
  6. Dans l'onglet Fournisseur, sélectionnez le fournisseur Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers.
  7. Dans l'onglet Connexion, sélectionnez Utiliser la chaîne de connexion et saisissez une chaîne de connexion personnalisée.
  8. Utilisez l'onglet Avancé pour afficher et définir d'autres propriétés d'initialisation pour vos données.
  9. Utilisez l'onglet Toutes pour examiner et modifier toutes les propriétés d'initialisation OLE DB disponibles pour votre fournisseur OLE DB.
  10. Dans l'onglet Connexion, utilisez le bouton Tester la connexion pour tester la connectivité à SQL Server.
  11. Cliquez sur OK pour enregistrer la chaîne de connexion dans le fichier Universal Data Link (.udl).
Login failed for user – reason: token-based server access validation failed
Trouver la véritable raison de ceci est tout un processus. Une recherche sur le Web révèle tellement de solutions à essayer, et il est facile de se perdre dans toutes ces étapes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le message d'erreur est trompeur et que la cause est souvent une chose simple.
La première étape est de s'assurer que le problème n'est pas unique à Remote Desktop Manager. Tester avec un fichier Universal Data Link (.udl) comme montré ci-dessus prouvera que la configuration du poste de travail n'est pas la cause du problème.
Lorsque vous accordez des droits à la base de données en utilisant l'appartenance à un groupe AD et que l'un de vos utilisateurs reçoit ce message d'erreur, vous devez vérifier les privilèges de TOUS les groupes AD auxquels il appartient. Tout élément avec un DENY explicite doit être évalué soigneusement. La requête ci-dessous aidera à identifier ces occurrences.
Login failed. The login is from an untrusted domain and cannot be used with windows authentication.
Le message d'erreur suivant apparaît lorsque vous ne pouvez pas accéder à l'espace de travail Remote Desktop Manager avec l'authentification intégrée lorsque vous êtes connecté à un VPN par ligne commutée.
  1. Localisez le fichier .pbk de votre connexion VPN. Vous pouvez le trouver dans %APPDATA%\Microsoft\Network\Connections\Pbk ou, si vous l'avez configuré pour permettre à tous les utilisateurs d'utiliser la connexion, dans C:\ProgramData\Microsoft\Network\Connections\Pbk.
  2. Modifiez le fichier .pkb avec un éditeur de texte et trouvez la ligne UseRasCredentials=1.
  3. Désactivez ce paramètre en changeant le 1 pour 0 comme suit : UseRasCredentials=0.
Ce message d'erreur signifie que le serveur n'a pas pu être joint, les causes possibles sont nombreuses.
Ces étapes sont exclusivement pour le dépannage du côté client. Pour des directives complètes sur ce problème, veuillez consulter cet article Technet.
Si le message d'erreur indique que les Named Pipes sont utilisés et que vous accédez à un serveur distant, assurez-vous que le protocole TCP IP est utilisé simplement en ajoutant tcp: devant le nom de l'instance (par exemple, tcp:vmtxg.database.windows.net).
Cause
Diagnostic
Nom du serveur mal saisi (connu comme le nom de l'instance)
Fichier Universal Data Link (.udl)
Le SQL Server est-il démarré et en cours d'exécution?
Seul le nom du serveur est spécifié alors qu'il n'y a pas d'instance par défaut sur ce serveur
SQL Server écoute sur un port non standard
Un anti-virus bloque Remote Desktop Manager
Vérifiez dans les journaux de l'anti-virus pour voir les menaces bloquées.
Le pare-feu empêche Remote Desktop Manager de se connecter
Ajustez votre pare-feu pour permettre à RemoteDesktopManager.exe et RemoteDesktopManager64.exe de communiquer avec des services externes.
Problèmes de protocole réseau
Validez que le côté client et le côté serveur utilisent tous les deux le même protocole réseau IPv4 ou IPv6.
Mis à jour
