Problèmes de connexion avec les espaces de travail SQL
Les utilisateurs qui n'arrivent pas à se connecter à leurs espaces de travail Microsoft SQL Server ou Microsoft Azure SQL par l'intermédiaire de Remote Desktop Manager peuvent rencontrer des obstacles dus à divers problèmes de réseau ou de configuration.
Solution
Ouvrez l'invite de commande ou le terminal et utilisez la commande
pingpour vérifier la connexion réseau au serveur qui héberge la base de données SQL. Cela permet de s'assurer que le serveur est joignable sur le réseau.Tentez de vous connecter au serveur SQL à l'aide de SSMS. Cette étape permet de vérifier si les identifiants et les permissions réseau sont correctement configurés pour accéder à l'espace de travail SQL.
Si une connexion via SSMS est établie, le problème pourrait provenir de la configuration de RDM. Essayez de recréer la connexion dans RDM pour voir si cela résout le problème.
Si la connexion est toujours impossible, envisagez de créer une version portable de RDM. Cela pourrait contourner d'éventuels problèmes de configuration propres à l'application.
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, celui-ci provient probablement des configurations ou des restrictions réseau. Consultez un administrateur de réseau pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de connectivité liés au réseau.
Conseils supplémentaires
Assurez-vous que les paramètres du pare-feu, tant sur votre machine locale que sur le réseau, ne bloquent pas RDM ou SQL Server.
Vérifiez s'il y a eu des changements récents dans les politiques réseau ou les identifiants qui pourraient affecter la connectivité.
Mettez régulièrement à jour RDM et SSMS vers les versions les plus récentes pour éviter les problèmes de compatibilité.
Mis à jour
