Aller au contenu
Wake-on-LAN (WOL)
Wake-on-LAN (WOL) est une norme de réseau Ethernet qui permet d’allumer ou de réveiller un ordinateur à distance au moyen d’un message réseau. Il s’agit d’une fonctionnalité indépendante du système d’exploitation, qui fonctionne en diffusant un « paquet magique » spécialement conçu à la couche liaison de données. En état de faible consommation, l’ordinateur cible garde sa carte réseau active. À la réception du paquet magique, la carte réseau déclenche le réveil de l’ordinateur, l’allume et lance le processus de démarrage.
Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que la carte mère de l’ordinateur cible prend en charge le WOL et qu’il est activé dans les paramètres du BIOS. De plus, l’ordinateur doit se trouver dans le réseau local (LAN) et ne pas être connecté par un VPN.
Le WOL fonctionne sous le niveau IP, ce qui signifie que les appareils émetteur et récepteur doivent être sur le même réseau local (LAN). Cette limite empêche l’envoi de paquets WOL sur des connexions IP distantes comme SSH ou VPN.
Remote Desktop Manager envoie le paquet magique par UDP, sur le port 7 par défaut. Un autre port peut être configuré au besoin. Pour réveiller une machine sur un autre sous-réseau, le routeur doit être réglé pour transférer les paquets UDP sur le port désigné. Dans le même sous-réseau, aucune configuration de routeur n’est nécessaire.
Activer Wake-on-LAN
La première étape consiste à vérifier que l’ordinateur prend en charge Wake-on-LAN. Voici les exigences principales à vérifier :
  • Carte réseau : confirmez que la carte réseau prend en charge Wake-on-LAN. La plupart des cartes réseau modernes incluent cette fonctionnalité.
  • Bloc d’alimentation : assurez-vous que le bloc d’alimentation de l’ordinateur peut alimenter la carte réseau lorsque le système est en état de faible consommation.
  • Paramètres du BIOS : activez Wake-on-LAN dans les paramètres du BIOS de l’ordinateur.
  • Configuration du routeur : vérifiez que le routeur est configuré pour transférer les paquets de diffusion, surtout pour réveiller un ordinateur sur un autre sous-réseau.
  • Système d’exploitation : configurez le système d’exploitation pour activer Wake-on-LAN. Cela implique généralement des paramètres dans le gestionnaire de périphériques ou les propriétés de la carte réseau.
Configurer Remote Desktop Manager
Pour activer Wake-on-LAN pour une session, fournissez une adresse MAC (Media Access Control) valide dans les propriétés de la session. Suivez ces étapes :
  1. Dans les propriétés de l’entrée de session, allez à Affichage – Actif.
  2. Repérez le champ Mac dans la section Réseau.
  3. Cliquez sur le bouton Découvrir dans le champ Mac pour tenter une détection automatique de l’adresse MAC. Si la découverte échoue, saisissez l’adresse MAC manuellement.
  4. Enregistrez les modifications.
Les champs de la section Réseau sont décrits dans Actif.
À propos de la découverte d’adresse MAC
Le processus de découverte de l’adresse MAC commence par une tentative d’utilisation du protocole ARP. Cette méthode est rapide et ne demande pas d’authentification, mais elle dépend de conditions réseau précises, comme le fait que les appareils soient sur le même sous-réseau. Si ces conditions ne sont pas remplies, la tentative ARP échoue. Sous Windows, le processus passe ensuite à WMI (Windows Management Instrumentation), qui est plus lent. Remote Desktop Manager utilise les identifiants indiqués dans les propriétés de l’entrée de session ou ceux fournis dans la section Outils, puis réessaie sans identifiants. Sous macOS et Linux, seul ARP est utilisé.
Adresse IP de diffusion Wake on LAN
Le paramètre Adresse IP de diffusion Wake on LAN détermine où le paquet magique est envoyé. S’il est précisé, Wake-on-LAN envoie le paquet au réseau associé à cette adresse IP. Sinon, l’Adresse IP de diffusion Wake on LAN globale des paramètres de l’application est utilisée, puis 255.255.255.255. Le champ Port remplace le port par défaut utilisé pour envoyer le paquet magique. Par défaut, le paquet est envoyé sur le port 7.
Dans les propriétés de l’entrée, allez à Outils de gestion – Wake on LAN. Ces paramètres sont décrits dans Wake on LAN.
Utiliser Wake-on-LAN
Une fois tous les paramètres correctement configurés, Wake-on-LAN peut être déclenché dans Outils et automatisation – Wake on LAN à partir du menu contextuel de l’entrée de session.
Mis à jour
