> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/vmware-synchronizer.md).
# Synchroniseur VMware
Configurez l'entrée du synchroniseur VMware dans Remote Desktop Manager pour synchroniser automatiquement les centres de données, les champs et les entrées VMware selon un horaire.
Chaque champ de l'***entrée synchroniseur VMware*** est décrit ci-dessous.
Pour que la fonctionnalité de l'entrée fonctionne correctement, les rôles ***Read-only*** et ***Virtual machine user*** sont requis du côté de VMware. Ceux-ci permettent respectivement de synchroniser et d'effectuer des actions telles que l'arrêt et le renommage de machines virtuelles.L'***onglet Planification*** n'est disponible que dans un espace de travail Devolutions Server. Il nécessite également que le ***Planificateur*** de Devolutions Server soit configuré.
### Synchroniseur
L'entrée se trouve sous ***Nouvelle entrée*** – ***Synchroniseur.***
<table><thead><tr><th width="239.5999755859375">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nom</strong></td><td>Nom de l'entrée dans Remote Desktop Manager.</td></tr><tr><td><strong>Dossier</strong></td><td>Le dossier Remote Desktop Manager dans lequel l'entrée sera placée.</td></tr><tr><td><strong>Identifiants</strong></td><td>En savoir plus sur les <a href="https://docs.devolutions.net/rdm/fr/ribbon-menu-bar/edit/entry-credentials-options.md">options <em><strong>Identifiants</strong></em></a>.</td></tr><tr><td><strong>Synchroniser automatiquement</strong></td><td>L'entrée Remote Desktop Manager se synchronisera automatiquement.</td></tr></tbody></table>
#### Onglet Général
<table><thead><tr><th width="166">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Hôte</strong></td><td>L'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur VMware.</td></tr><tr><td><strong>Nom d'utilisateur</strong></td><td>Le nom d'utilisateur requis pour s'authentifier et accéder au serveur VMware.</td></tr><tr><td><strong>Mot de passe</strong></td><td>Le mot de passe du nom d'utilisateur fourni pour l'authentification sur le serveur VMware.</td></tr><tr><td><strong>Mode de synchronisation</strong></td><td><p>Choisir entre :</p><ul><li><strong>Tous les centres de données :</strong> Synchroniser <strong>tous les centres de données</strong> disponibles.</li><li><strong>Centre de données spécifique :</strong> Synchroniser uniquement le <strong>centre de données spécifié</strong>.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Centre de données</strong></td><td>Le centre de données spécifique avec lequel synchroniser si <strong>Centre de données spécifique</strong> est sélectionné comme <strong>Mode de synchronisation</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Type de connexion</strong></td><td><p>Choisir entre :</p><ul><li><strong>Par défaut :</strong> Utiliser le type de connexion par défaut.</li><li><strong>VMware Remote Console :</strong> Se connecter à l'aide de <strong>VMware Remote Console</strong>.</li><li><strong>RDP :</strong> Se connecter à l'aide du <strong>protocole RDP</strong>.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Mode de connexion à la console</strong></td><td><p>Choisir entre :</p><ul><li><strong>VMware PowerCLI :</strong> Utiliser <strong>VMware PowerCLI</strong> pour les connexions à la console.</li><li><strong>VMware Player :</strong> Utiliser <strong>VMware Player</strong> pour les connexions à la console.</li><li><strong>VMware VMRC 8.0 :</strong> Utiliser <strong>VMware VMRC 8.0</strong> pour les connexions à la console.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Mode API</strong></td><td><p>Choisir entre :</p><ul><li><strong>Par défaut :</strong> Utiliser le mode <strong>API par défaut</strong> configuré.</li><li><strong>Expérimental :</strong> Utiliser le <strong>mode API expérimental.</strong></li><li><strong>Ancien :</strong> Utiliser l'<strong>ancien mode API</strong> pour assurer la compatibilité avec les versions antérieures du serveur VMware.</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Onglet Champs
Choisissez quels champs seront toujours synchronisés et lesquels ne le seront pas. Par exemple, vous pourriez choisir de ne pas synchroniser la description, parce que vous voulez la modifier vous-même.
<table><thead><tr><th width="201.99993896484375">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Champ</strong></td><td>Sélectionner quels champs seront toujours synchronisés et lesquels ne le seront pas.</td></tr><tr><td><strong>Préfixe du nom de session</strong></td><td>Un préfixe pour l'entrée qui sera créée par le synchroniseur.</td></tr><tr><td><strong>Suffixe du nom de session</strong></td><td>Un suffixe pour l'entrée qui sera créée par le synchroniseur.</td></tr></tbody></table>
#### Paramètres
<table><thead><tr><th width="175.60003662109375">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modèle</strong></td><td><a href="https://docs.devolutions.net/rdm/fr/concepts/intermediate-concepts/templates.md">Modèles</a> créés dans Remote Desktop Manager.</td></tr><tr><td><strong>Dossier de destination</strong></td><td>Cliquer sur le bouton de points de suspension pour définir le chemin du dossier dans l'arborescence de Remote Desktop Manager (qui ne peut se trouver que dans le même coffre).</td></tr><tr><td><strong>Filtrer par groupe</strong></td><td>Les VM VMware ont un chemin (hiérarchie de groupes). Par exemple, si la valeur saisie est <em><strong>SiteA\LocationB\CustomerC</strong></em>, Remote Desktop Manager synchronisera uniquement les VM qui correspondent à ce chemin (et aux sous-chemins).</td></tr></tbody></table>
#### Onglet Avancé
<table><thead><tr><th width="240.4000244140625">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Mode silencieux</strong></td><td>Cette option désactive les dialogues d'erreur (utile lorsque le synchroniseur s'exécute automatiquement à intervalles définis).</td></tr><tr><td><strong>Ignorer le type d'entrée</strong></td><td>Ignorer le type d'entrée lors de l'exécution de certaines actions.</td></tr><tr><td><strong>Mettre à jour le dossier uniquement pour les éléments nouvellement découverts</strong></td><td>Empêcher le synchroniseur de déplacer les entrées déjà créées.</td></tr><tr><td><strong>Vérification des doublons</strong></td><td><p>Les vérifications de doublons empêchent l'importation d'entrées ayant le même type et le même hôte. Choisir entre :</p><ul><li><strong>Racine</strong> : Rechercher les doublons dans l'ensemble de l'espace de travail.</li><li><strong>Dossier de destination</strong> : Rechercher les doublons uniquement dans le dossier ou le sous-dossier de destination de Remote Desktop Manager.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Action en cas d'entrée non correspondante</strong></td><td><p>Choisir entre :</p><ul><li><strong>Aucune</strong> : Ne rien faire.</li><li><strong>Supprimer</strong> : Supprimer cette entrée.</li><li><strong>Déplacer vers</strong> : Déplacer vers le <strong>dossier de destination sélectionné.</strong></li><li><strong>Rendre expiré</strong> : Marquer cette entrée comme expirée (un message d'expiration peut être configuré).</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Onglet Planification
<table><thead><tr><th width="218.79998779296875">PARAMÈTRE</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Activé</strong></td><td>Planification activée ou désactivée.</td></tr><tr><td><strong>Tous les (jours)</strong></td><td>Intervalle entre les exécutions du synchroniseur.</td></tr><tr><td><strong>Heure</strong></td><td>Heure précise de synchronisation.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/vmware-synchronizer.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
