SSH (VPN)
Cet article détaille les paramètres disponibles pour les entrées VPN SSH dans Remote Desktop Manager. Une entrée VPN SSH ouvre un tunnel SSH avec le client SSH intégré de Remote Desktop Manager, afin que les sessions qui y sont liées se connectent par le serveur SSH. Il s’agit d’un type d’entrée différent de Passerelle SSH.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom
Le nom de l’entrée.
Dossier
Le dossier où se trouve l’entrée.
Affichage
Comment l’entrée s’ouvre. Ce type d’entrée ne prend en charge que Externe, le mode d’affichage ne peut donc pas être modifié.
Hôte
D’où provient l’hôte du serveur SSH. Lorsque l’hôte provient d’une autre entrée, le champ Hôte de l’onglet Connexion est désactivé.
Identifiants
Comment les identifiants de l’entrée sont fournis. Lorsque les identifiants ne proviennent pas de l’entrée elle-même, les champs Nom d’utilisateur et Mot de passe de l’onglet Connexion sont désactivés.
Type de VPN
Le type de VPN que l’entrée ouvre. Sélectionnez un autre type dans la liste pour changer le client VPN utilisé par l’entrée.
Connexion
L’onglet Connexion contient les onglets Général, Clé SSH, Proxy, Passerelle SSH, Journaux et Avancé de la connexion SSH. À l’exception des paramètres ci-dessous, ils sont les mêmes que pour les entrées Tunnel SSH.
Général
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Hôte
Le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur SSH. Désactivé lorsque l’hôte provient d’une autre entrée.
Port
Le port du serveur SSH. Le port par défaut est 22.
Définir la clé publique de l’hôte
Enregistre la clé publique attendue du serveur SSH.
Nom d’utilisateur
Le nom d’utilisateur SSH. Désactivé lorsque les identifiants ne proviennent pas de l’entrée.
Mot de passe
Le mot de passe SSH. Désactivé lorsque les identifiants ne proviennent pas de l’entrée, lorsque Toujours demander le mot de passe est sélectionné, ou lorsque le paramètre système Désactiver l’enregistrement des mots de passe dans les coffres est activé.
Demande le mot de passe à chaque ouverture du VPN.
Chaîne d’invite de mot de passe
Le texte de l’invite du serveur qui demande le mot de passe.
Chaîne d’invite OTP
Le texte de l’invite du serveur qui demande un mot de passe à usage unique.
Utiliser une carte à puce
Se connecte avec une carte à puce. Lorsque cette option est sélectionnée, choisissez la Méthode de certificat et saisissez le Code NIP.
Configuration
Comment le tunnel est configuré :
  • Simple — Remote Desktop Manager transfère un port local vers l’hôte et le port de chaque session qui utilise le VPN. Les nouvelles entrées utilisent cette valeur.
  • Avancé — le tunnel est défini dans Paramètres du tunnel sortant.
Paramètres du tunnel sortant (affichés avec la configuration Avancé)
Mode
Le type de redirection de port : Local (par défaut), Distant ou Dynamique.
Source
L’adresse source du tunnel. La valeur par défaut est 127.0.0.1. Obligatoire.
Port source
Le port source du tunnel. Le port par défaut est 3390. Masqué lorsque Utiliser un port dynamique est sélectionné.
Destination
L’hôte et le port de destination du tunnel. Le port par défaut est 3389. Désactivé avec le mode Dynamique; obligatoire avec les autres modes.
Utilise un port local libre choisi à l’ouverture du VPN, au lieu de Port source.
Forcer "localhost"
Si les sessions qui utilisent le VPN se connectent à localhost : Défaut, Oui ou Non. Activé lorsque Utiliser un port dynamique est sélectionné.
Avancé
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Passer hors ligne à la connexion
Fait passer Remote Desktop Manager en mode hors ligne lorsque le VPN se connecte.
Fermer la connexion après
Ferme le VPN automatiquement après le nombre de minutes saisi dans le champ, de 0 à 4320.
Détecter un hôte joignable pendant l’attente
Détecte si l’hôte peut être joint pendant l’attente de la connexion du VPN.
Mode de reconnexion VPN
Comment Remote Desktop Manager gère le VPN lorsqu’il se reconnecte :
  • Défaut
  • Reconnecter le VPN
  • Laisser le VPN ouvert
Passer en ligne après la déconnexion après
Fait repasser Remote Desktop Manager en mode en ligne après la déconnexion du VPN, une fois écoulé le nombre de secondes saisi dans le champ, de 0 à 180.
Utiliser un adaptateur pour détecter la connexion
Utilise la carte réseau pour détecter si le VPN est connecté.
Après l’exécution, attendre
Ce que Remote Desktop Manager attend après le démarrage du VPN :
  • Délai — Attendre le nombre de secondes saisi dans le champ, de -1 à 180.
  • Pour l’adresse IP sur l’adaptateur — Attendre que la carte réseau saisie dans le champ obtienne une adresse IP. Saisissez un nom d’adaptateur ou un nom d’appareil, ou laissez le champ vide. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un adaptateur.
Attendre au maximum
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, le nombre maximal de secondes d’attente pour que l’adaptateur obtienne une adresse IP, de -1 à 180.
Puis un délai
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, un délai supplémentaire en millisecondes une fois que l’adaptateur a une adresse IP, de -1 à 180000 par incréments de 100.
Commandes
La liste des commandes VPN, avec leur Nom, leur Commande après la connexion et leur Commande avant la déconnexion. Utilisez Ajouter, Modifier, Supprimer, Monter et Descendre pour gérer la liste. Les commandes sont offertes uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, et elles ne sont pas prises en charge sur macOS.
Après la connexion, commande VPN activée
Exécute la Commande après la connexion des commandes de la liste une fois le VPN connecté. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non pris en charge sur macOS.
Avant la déconnexion, commande VPN activée
Exécute la Commande avant la déconnexion des commandes de la liste avant la déconnexion du VPN. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non pris en charge sur macOS.
Exécuter les routes en lot (force des privilèges élevés)
Exécute les commandes en lot. Cette option exige des privilèges élevés. Offerte uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non prise en charge sur macOS.
Mis à jour
