> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-terminal.md).
# Shell SSH
Configurez l'entrée Shell SSH dans Remote Desktop Manager, notamment l'hôte, les identifiants, la clé SSH, le proxy, le terminal, SFTP, les journaux et les paramètres avancés.
Cette rubrique décrit toutes les options disponibles propres à cette entrée. Chaque chapitre représente un onglet du menu des options.
Les propriétés suivantes peuvent être configurées lors de la création ou de la modification de l'entrée.
Dans plusieurs listes, l'élément ***Par défaut*** utilise la valeur définie dans les paramètres de l'application et affiche cette valeur entre parenthèses, par exemple ***Par défaut (Oui)***.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="122.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Nom</strong></td><td>Le nom de l'entrée.</td></tr><tr><td><strong>Dossier</strong></td><td>Le dossier où se trouve l'entrée. Un dossier peut être sélectionné en cliquant sur la flèche ou sur les trois points pour ouvrir la fenêtre <em><strong>Dossier</strong></em>. Pour créer un nouveau dossier, cliquer sur l'icône plus (<em><strong>+</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Affichage</strong></td><td><p>How the session is displayed. <em><strong>Embedded (tabbed)</strong></em> means that the remote connection is open within the same window as the other tabs or entries. Each connection has its own tab, making it easy to switch between them. An <em><strong>Undocked</strong></em> display refers to the session window being detached from the main application. It allows you to move and resize the remote session window freely on your desktop.</p><p>Sur Linux, la liste offre aussi <em><strong>Par défaut (hérité)</strong></em>, qui utilise le mode d'affichage du dossier parent le plus proche qui en définit un, sinon la valeur par défaut du type d'entrée. Le mode obtenu est affiché à côté de la liste.</p></td></tr><tr><td><strong>Hôte</strong></td><td><em><strong>Hôte configuré</strong></em> vous permet de sélectionner l'hôte. <em><strong>Lié (coffre)</strong></em> indique que l'hôte de l'entrée est lié à une entrée d'hôte du coffre. <em><strong>Hérité</strong></em> est utilisé lorsque l'hôte est hérité d'une entrée de niveau supérieur ou parente. <em><strong>Lié (coffre utilisateur)</strong></em> lie l'hôte à une entrée d'hôte du coffre utilisateur et n'est offert que dans le coffre utilisateur.</td></tr><tr><td><strong>Identifiants</strong></td><td><ul><li><strong>Nom d'utilisateur et mot de passe</strong> : vous définirez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'onglet <em><strong>Général</strong></em>.</li><li><strong>Lié (coffre)</strong> : lie à une entrée d'identifiants du même coffre. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent avoir la permission <em><strong>Afficher</strong></em> sur l'entrée.</li><li><strong>Lié (entre coffres)</strong> : lie à une entrée d'identifiants sélectionnée dans un autre coffre.</li><li><strong>Lié (coffre utilisateur)</strong> : lie à une entrée d'identifiants du coffre utilisateur. Offert seulement dans le coffre utilisateur.</li><li><strong>Rechercher par nom (coffre utilisateur)</strong> : trouve l'entrée d'identifiants dans le coffre utilisateur par son nom. Non offert dans le coffre utilisateur.</li><li><strong>Hérité</strong> : l'héritage signifie que les identifiants sont transmis automatiquement d'une entrée de niveau supérieur aux entrées de niveau inférieur qui en héritent.</li><li><strong>Mes identifiants personnels</strong> : ces identifiants ne sont pas propres à l'entrée, mais proviennent de l'option sous <em><strong>Fichier</strong></em> – <em><strong>Paramètres de mon compte</strong></em> – <em><strong>Identifiants locaux</strong></em> – <em><strong>Mes identifiants personnels</strong></em>.</li><li><strong>Aucun</strong> : Remote Desktop Manager n'envoie pas d'identifiants à l'entrée.</li><li><strong>Mon compte privilégié</strong> : ces identifiants ne sont pas propres à l'entrée, mais proviennent de l'option sous <em><strong>Fichier</strong></em> – <em><strong>Paramètres de mon compte</strong></em> – <em><strong>Identifiants locaux</strong></em> – <em><strong>Mon compte privilégié</strong></em>.</li><li><strong>Utiliser les identifiants de l'hôte lié</strong> : utilise les identifiants de l'entrée d'hôte liée. Disponible lorsque <em><strong>Hôte</strong></em> est défini sur <em><strong>Lié (coffre)</strong></em> ou <em><strong>Lié (coffre utilisateur)</strong></em>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Général
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="218.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Hôte</strong></td><td>Le champ contient le nom de l'hôte. Cliquer sur le bouton de points de suspension ouvre le menu <em><strong>Liste d'ordinateurs</strong></em>. Disponible lorsque <em><strong>Hôte</strong></em> est défini sur <em><strong>Hôte configuré</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Port</strong></td><td>Sélectionnez le port par défaut (22) ou utilisez le <em><strong>Générateur de ports</strong></em> pour en générer un.</td></tr><tr><td><strong>Définir la clé publique de l’hôte</strong></td><td>Définissez la clé publique attendue de l'hôte SSH. Une fois une clé définie, un bouton Effacer la retire, et le bouton <em><strong>Afficher le commentaire</strong></em> affiche le commentaire enregistré avec la clé, le cas échéant.</td></tr><tr><td><strong>Nom d'utilisateur</strong></td><td>Les identifiants de connexion de cette entrée.</td></tr><tr><td><strong>Mot de passe</strong></td><td>Les identifiants de connexion de cette entrée. Indisponible lorsque <em><strong>Toujours demander le mot de passe</strong></em> ou <em><strong>Envoyer un mot de passe vide</strong></em> est coché.</td></tr><tr><td><strong>Toujours demander le mot de passe</strong></td><td>Demandez le mot de passe au lieu de l'enregistrer dans l'entrée. Indisponible lorsque <em><strong>Envoyer un mot de passe vide</strong></em> est coché.</td></tr><tr><td><strong>Envoyer un mot de passe vide</strong></td><td>Envoyez un mot de passe vide à l'hôte. Indisponible lorsque <em><strong>Toujours demander le mot de passe</strong></em> est coché.</td></tr><tr><td><strong>Chaîne d'invite du mot de passe</strong></td><td>Une chaîne utilisée si un serveur a un processus de connexion différent (ce champ est facultatif).</td></tr><tr><td><strong>Chaîne d'invite OTP</strong></td><td>Une chaîne utilisée pour savoir quand envoyer le mot de passe à usage unique (ce champ est facultatif).</td></tr><tr><td><strong>Utiliser une carte à puce</strong></td><td>Utilise la carte à puce.</td></tr><tr><td><strong>Méthode de certificat</strong></td><td><p>La méthode utilisée pour récupérer les identifiants de la carte à puce. Disponible lorsque <em><strong>Utiliser une carte à puce</strong></em> est coché :</p><ul><li><strong>CAPI</strong></li><li><strong>PKCS</strong></li><li><strong>Essayer tous les modes</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Code PIN</strong></td><td>Le code PIN de la carte à puce. Disponible lorsque <em><strong>Utiliser une carte à puce</strong></em> est coché.</td></tr></tbody></table>
### Clé SSH
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="142.7999267578125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Touche</strong></td></tr><tr><td><strong>Clé privée</strong></td><td><p>La source de la clé SSH. Choisir entre :</p><ul><li><strong>Aucune clé privée</strong></li><li><strong>Fichier (local)</strong>, qui vous permet de choisir un chemin vers un fichier de clé privée local.</li><li><strong>Données intégrées</strong>, qui vous permet de saisir manuellement une clé privée (ou d'en générer une à l'aide du bouton <em><strong>Générer une clé</strong></em>).</li><li><strong>Lié (coffre)</strong>, qui vous permet de choisir une entrée de clé SSH du coffre à partir de laquelle récupérer une clé. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent avoir la permission <em><strong>Afficher</strong></em> sur l'entrée.</li><li><strong>Lié (entre coffres)</strong>, qui vous permet de choisir une entrée de clé SSH d'un autre coffre.</li><li><strong>Ma clé SSH personnelle</strong>, qui utilise la clé SSH définie dans <em><strong>Fichier</strong></em> – <em><strong>Paramètres de mon compte</strong></em> – <em><strong>Ma clé SSH personnelle</strong></em>, sous <em><strong>Identifiants locaux</strong></em>. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de la liste pour la changer.</li><li><strong>Compte privilégié</strong>, qui vous permet de choisir un compte PAM. Cette option exige une licence PAM, et elle est listée seule seulement lorsque la source de données ne peut pas offrir de comptes privilégiés par les options liées.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Coffre</strong></td><td>Le coffre qui contient l'entrée de clé SSH. Disponible lorsque la <em><strong>Clé privée</strong></em> est définie sur <em><strong>Lié (entre coffres)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Entrée</strong></td><td>L'entrée de clé SSH à utiliser. Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle entrée de clé SSH, ou sur le bouton Effacer pour retirer la sélection. Disponible lorsque la <em><strong>Clé privée</strong></em> est définie sur <em><strong>Lié (coffre)</strong></em>, <em><strong>Lié (entre coffres)</strong></em> ou <em><strong>Compte privilégié</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fichier</strong></td><td>Ce champ pointe vers le fichier de clé SSH (ce champ est disponible seulement si la <em><strong>Clé privée</strong></em> est <em><strong>Fichier (local)</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Phrase de passe</strong></td><td>La phrase de passe utilisée pour déchiffrer la clé. Disponible lorsque la <em><strong>Clé privée</strong></em> est définie sur <em><strong>Fichier (local)</strong></em> ou <em><strong>Données intégrées</strong></em>, et indisponible lorsque <em><strong>Toujours demander la phrase de passe</strong></em> est coché.</td></tr><tr><td><strong>Toujours demander la phrase de passe</strong></td><td>Demandez la phrase de passe chaque fois que la clé est utilisée au lieu de l'enregistrer. Disponible lorsque la <em><strong>Clé privée</strong></em> est définie sur <em><strong>Fichier (local)</strong></em> ou <em><strong>Données intégrées</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Données de la clé privée</strong></td><td>Sélectionnez ou générez un fichier de clé privée (ce champ concerne seulement les <em><strong>Données intégrées</strong></em> et la clé est enregistrée dans Remote Desktop Manager). Les boutons à côté du champ génèrent, affichent, collent, recherchent ou effacent la clé.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Certificat</strong></td></tr><tr><td><strong>Type de certificat</strong></td><td><p>La source du certificat. Le sous-onglet <em><strong>Certificat</strong></em> est disponible lorsque la <em><strong>Clé privée</strong></em> est définie sur <em><strong>Fichier (local)</strong></em> ou <em><strong>Données intégrées</strong></em>, ou lorsqu'un certificat est déjà configuré. Choisissez entre :</p><ul><li><strong>Aucun certificat</strong></li><li><strong>Fichier (local)</strong>, qui vous permet de sélectionner un fichier de certificat local.</li><li><strong>Données intégrées</strong>, qui enregistre le certificat dans l'entrée SSH.</li></ul><p>Pour une clé liée, une icône d'information indique qu'un certificat configuré sur l'identifiant SSH lié a priorité sur celui indiqué ici.</p></td></tr><tr><td><strong>Fichier</strong></td><td>Le chemin du fichier de certificat. Disponible lorsque le <em><strong>Type de certificat</strong></em> est défini sur <em><strong>Fichier (local)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Certificat</strong></td><td>Le certificat enregistré dans l'entrée. Les boutons à côté du champ affichent, effacent, collent ou recherchent le certificat. Disponible lorsque le <em><strong>Type de certificat</strong></em> est défini sur <em><strong>Données intégrées</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Proxy
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="170.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Mode proxy</strong></td><td><p>Choisissez entre :</p><ul><li><strong>Aucun</strong></li><li><strong>Lien</strong>, qui pointe vers une entrée <em><strong>Proxy Tunnel</strong></em>.</li><li><strong>Personnalisé</strong>, qui configure un proxy personnalisé avec les mêmes paramètres qu'un tunnel proxy.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Proxy</strong></td><td>L'entrée de proxy à utiliser. Disponible lorsque le <em><strong>Mode proxy</strong></em> est défini sur <em><strong>Lien</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Type de proxy</strong></td><td><p>Le type de proxy personnalisé. Disponible lorsque le <em><strong>Mode proxy</strong></em> est défini sur <em><strong>Personnalisé</strong></em> :</p><ul><li><strong>Socks4</strong></li><li><strong>Socks5</strong></li><li><strong>HTTP</strong></li><li><strong>Local</strong></li></ul><p><em><strong>Telnet</strong></em> est listé seulement pour une entrée qui l'utilise déjà.</p></td></tr><tr><td><strong>Hôte</strong></td><td>Le nom d'hôte et le port du proxy. Disponible lorsque le <em><strong>Type de proxy</strong></em> n'est pas <em><strong>Local</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Mode d'identifiants</strong></td><td><p>La source des identifiants du proxy :</p><ul><li><strong>Nom d'utilisateur et mot de passe</strong>, qui affiche les champs <em><strong>Nom d'utilisateur</strong></em>, <em><strong>Mot de passe</strong></em> et <em><strong>Toujours demander le mot de passe</strong></em>.</li><li><strong>Lié (coffre)</strong>, qui affiche le champ <em><strong>Identifiant</strong></em> pour sélectionner une entrée d'identifiants du coffre.</li><li><strong>Mes identifiants personnels</strong></li><li><strong>Lié (coffre utilisateur)</strong>, qui affiche le champ <em><strong>Identifiant</strong></em> pour sélectionner une entrée d'identifiants du coffre utilisateur. Offert seulement dans le coffre utilisateur.</li><li><strong>Rechercher par nom (coffre utilisateur)</strong>, qui affiche un champ pour saisir le nom de l'entrée d'identifiants à trouver dans le coffre utilisateur. Non offert dans le coffre utilisateur.</li><li><strong>Mon compte privilégié</strong></li></ul><p>Pour <em><strong>Mes identifiants personnels</strong></em> et <em><strong>Mon compte privilégié</strong></em>, un bouton à côté de la liste ouvre <em><strong>Paramètres de mon compte</strong></em>.</p></td></tr><tr><td><strong>Hôtes exclus</strong></td><td><p>Hôtes qui ne passent pas par le proxy. Disponible lorsque le <em><strong>Type de proxy</strong></em> n'est pas <em><strong>Local</strong></em>. La liste prend en charge :</p><ul><li>Les caractères génériques, comme les astérisques, qui sont interprétés comme n'importe quel nombre de caractères (y compris 0), et les points d'interrogation, qui représentent chacun un seul caractère.</li><li>La notation à point initial, selon laquelle ".domain.com" équivaut à "*.domain.com".</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Envisager de faire passer les connexions localhost par le proxy</strong></td><td>Envoyez aussi les connexions vers l'hôte local par le proxy. Disponible lorsque le <em><strong>Type de proxy</strong></em> n'est pas <em><strong>Local</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Résolution du nom DNS du côté du proxy</strong></td><td><p>Où les noms d'hôte sont résolus. Disponible lorsque le <em><strong>Type de proxy</strong></em> n'est pas <em><strong>Local</strong></em> :</p><ul><li><strong>Automatique</strong></li><li><strong>Oui</strong></li><li><strong>Non</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Commande de proxy Telnet / local</strong></td><td>La commande utilisée par le type de proxy <em><strong>Local</strong></em> ou <em><strong>Telnet</strong></em>. Laissez le champ vide pour utiliser la valeur par défaut.</td></tr></tbody></table>
### Passerelle SSH
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="173.199951171875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Mode de passerelle</strong></td><td><p>Choisissez entre :</p><ul><li><strong>Aucun</strong></li><li><strong>Personnalisé</strong>, qui vous permet de configurer un Gateway SSH. Les gateways sont listés avec leur hôte et leur port, et la barre d'outils les ajoute, les modifie, les supprime et les réordonne.</li><li><strong>Lié</strong>, qui choisit un Gateway SSH déjà existant dans le champ <em><strong>Gateway</strong></em>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Après la connexion
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="191.5999755859375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Délai</strong></td><td>Un délai défini entre chaque commande exécutée, de 500 à 50000 millisecondes.</td></tr><tr><td><strong>{ENTER} automatique après la commande</strong></td><td>Un saut de ligne automatique sera ajouté entre chaque commande.</td></tr><tr><td><strong>Commandes</strong></td><td><p>Contient une liste de configurations de commandes. Cliquer sur le bouton <em><strong>Nouveau</strong></em> ou <em><strong>Modifier</strong></em> ouvre la fenêtre <em><strong>Modification de macro</strong></em> avec :</p><ul><li>Le champ <em><strong>Commande</strong></em> (prend en charge les variables)</li><li>L'<em><strong>Invite attendue</strong></em> (lorsque RDM voit cette valeur, il envoie cette commande)</li><li>Le <em><strong>Délai d'expiration</strong></em> de l'option <em><strong>Invite attendue</strong></em></li></ul><p>La barre d'outils supprime aussi les commandes et les déplace vers le haut ou vers le bas.</p></td></tr></tbody></table>
### Avant la fermeture
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="220.39996337890625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Délai</strong></td><td>Un délai défini entre chaque commande exécutée, de 500 à 50000 millisecondes.</td></tr><tr><td><strong>{ENTER} automatique après la commande</strong></td><td>Un saut de ligne automatique sera ajouté entre chaque commande.</td></tr><tr><td><strong>Commande 1 à commande 5</strong></td><td>Cinq lignes de commande, exécutées dans l'ordre.</td></tr><tr><td><strong>Autres commandes</strong></td><td>Commandes supplémentaires, une par ligne.</td></tr></tbody></table>
### Terminal
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="297.199951171875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Configuration</strong></td></tr><tr><td><strong>Remplacer le type de terminal</strong></td><td>Le terminal est traité différemment si la chaîne de ce champ est détectée. Cochez la case pour saisir le type de terminal dans le champ à côté.</td></tr><tr><td><strong>Encodage</strong></td><td>Change l'encodage des caractères. Choisissez <em><strong>Par défaut</strong></em>, ou un jeu de caractères précis : UTF-8, les jeux de caractères latins ISO-8859, les pages de codes Windows Win1250 à Win1258, CP437, CP850, CP932 (Shift_JIS), CP936 (GBK) ou EUC-JP.</td></tr><tr><td><strong>Retour à la ligne automatique</strong></td><td><p>Active ou désactive le retour automatique à la ligne :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Activé</strong></li><li><strong>Désactivé</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Écho local</strong></td><td><p>Activez ou désactivez l'écho local. L'option <em><strong>auto</strong></em> laisse le serveur décider :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>auto</strong></li><li><strong>Activé</strong></li><li><strong>Désactivé</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Mode initial du pavé numérique</strong></td><td><p>Comment le terminal se comporte avec le pavé numérique :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Application</strong></li><li><strong>Normal</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Désactiver le mode pavé numérique de l'application</strong></td><td>Désactive le pavé numérique de l'application. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> et <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Type de curseur</strong></td><td><p>Modifie le type de curseur de l'interface :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Bloc</strong></li><li><strong>Souligné</strong></li><li><strong>Ligne verticale</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Clignotement du curseur</strong></td><td>Active ou désactive le clignotement du curseur. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Activé</strong></em> et <em><strong>Désactivé</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fréquence de clignotement du curseur</strong></td><td>Délai entre chaque clignotement du curseur, de 0 à 10000 millisecondes.</td></tr><tr><td><strong>Réinitialiser le défilement à l'affichage</strong></td><td>Activez ou désactivez la réinitialisation du défilement. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> et <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Réinitialiser le défilement à l'appui d'une touche</strong></td><td>Activez ou désactivez la réinitialisation du défilement. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> et <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Forcer le retour arrière non destructif</strong></td><td>Activer ou désactiver le retour arrière non destructif.</td></tr><tr><td><strong>Retour chariot implicite dans le saut de ligne</strong></td><td>Ajoute un retour chariot à chaque saut de ligne.</td></tr><tr><td><strong>Saut de ligne implicite dans le retour chariot</strong></td><td>Ajoute un saut de ligne à chaque retour chariot.</td></tr><tr><td><strong>Nombre maximal de lignes d'historique</strong></td><td>Le nombre maximal de lignes affichées. Choisissez <em><strong>Par défaut</strong></em>, ou <em><strong>Remplacer</strong></em> pour saisir un nombre de lignes (de 0 à 2,000,000,000).</td></tr><tr><td><strong>Délimiteurs de double-clic</strong></td><td>Délimite ce qui est sélectionné dans le terminal avec un caractère ou une chaîne lors d'un double-clic.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Affichage</strong></td></tr><tr><td><strong>Police</strong></td><td>Permet de remplacer la police. Choisissez <em><strong>Par défaut</strong></em>, ou <em><strong>Remplacer</strong></em> pour sélectionner une police et sa <em><strong>Taille</strong></em> (de 1 à 200).</td></tr><tr><td><strong>Mode gras</strong></td><td><p>Cette option détermine comment le gras est affiché :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Changer la police</strong></li><li><strong>Changer la couleur</strong></li><li><strong>Changer la police et la couleur</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Qualité de la police</strong></td><td><p>La qualité de rendu de la police. Disponible lorsque <em><strong>Police</strong></em> est défini sur <em><strong>Remplacer</strong></em> :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Anticrénelage</strong></li><li><strong>Sans anticrénelage</strong></li><li><strong>ClearType</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Couleurs</strong></td><td>Permet de remplacer les couleurs. Choisissez <em><strong>Par défaut</strong></em>, ou <em><strong>Remplacer</strong></em> pour utiliser le bouton <em><strong>Personnaliser les couleurs</strong></em> et le bouton qui importe des jeux de couleurs.</td></tr><tr><td><strong>Taille du terminal</strong></td><td>Choisissez <em><strong>Par défaut</strong></em>, ou <em><strong>Taille fixe</strong></em> pour définir un nombre de <em><strong>Colonnes</strong></em> (de 20 à 1000) et de <em><strong>Lignes</strong></em> (de 5 à 1000), ainsi qu'un <em><strong>Mode</strong></em> (<em><strong>Standard</strong></em> ou <em><strong>Ajuster</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Mode de coloration syntaxique</strong></td><td><p>Cette option peut définir une ou plusieurs colorations syntaxiques personnalisées :</p><ul><li><strong>Profil par défaut (configuration locale)</strong></li><li><strong>Profil par défaut (paramètres système)</strong></li><li><strong>Lié (paramètres système)</strong>, qui affiche la liste <em><strong>Profil</strong></em> pour sélectionner un profil.</li><li><strong>Personnalisé</strong>, qui affiche le bouton <em><strong>Personnaliser</strong></em>.</li></ul><p>Les options de paramètres système sont disponibles seulement lorsque la source de données prend en charge les paramètres système.</p></td></tr><tr><td><strong>Autoriser les changements de titre de fenêtre contrôlés à distance</strong></td><td>Change le nom de l'onglet de l'entrée selon ce que le serveur transmet.</td></tr><tr><td><strong>Accepter les demandes de redimensionnement du serveur</strong></td><td>Laissez le serveur redimensionner la fenêtre du terminal. Disponible lorsque l'<em><strong>Affichage</strong></em> de l'entrée est défini sur <em><strong>Non ancré</strong></em>.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Avancé</strong></td></tr><tr><td><strong>Collage entre crochets</strong></td><td>Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em> et <em><strong>Désactiver le collage entre crochets</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Activer la compression</strong></td><td>Permet ou non d'envoyer des données compressées. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> et <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Comportement du signal sonore</strong></td><td><p>Façon dont Remote Desktop Manager réagit lorsque le terminal SSH envoie le caractère de sonnerie :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Aucun</strong></li><li><strong>Son</strong></li><li><strong>Visuel (faire clignoter la fenêtre)</strong></li><li><strong>Changer la couleur de l'onglet</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Activer la surveillance à distance</strong></td><td>Si l'option est activée, une barre d'état avec les pourcentages de CPU, de RAM et de Swap apparaît en bas. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> et <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Intervalle</strong></td><td>L'intervalle auquel un ping est envoyé pour mettre à jour les informations de surveillance à distance, de 1 à 3600 secondes. Masqué lorsque <em><strong>Activer la surveillance à distance</strong></em> est défini sur <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Commande distante</strong></td><td>Peut être utilisé pour spécifier une commande pour démarrer un shell (autre que celui par défaut).</td></tr><tr><td><strong>Réponse automatique</strong></td><td>La réponse prédéfinie renvoyée lorsque le serveur envoie « ENQ ».</td></tr></tbody></table>
### SFTP
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="259.60003662109375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Ouvrir automatiquement l'onglet de transfert de fichiers</strong></td><td>Ouvre automatiquement l'onglet de transfert de fichiers lorsque le terminal est ouvert.</td></tr><tr><td><strong>Démarrer réduit</strong></td><td>Réduit l'onglet de transfert de fichiers lorsque la session du terminal est ouverte.</td></tr><tr><td><strong>Journaliser dans un fichier</strong></td><td>Conservez les journaux des transferts de fichiers dans un fichier.</td></tr><tr><td><strong>Chemin du journal</strong></td><td>Le chemin et le fichier du journal. Disponible lorsque <em><strong>Journaliser dans un fichier</strong></em> est coché.</td></tr><tr><td><strong>Verbeux</strong></td><td>Le niveau de détail des journaux, de 0 à 4.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Distant</strong></td></tr><tr><td><strong>Afficher les fichiers en arborescence</strong></td><td>Affiche les fichiers dans l'onglet de transfert de fichiers.</td></tr><tr><td><strong>Afficher les fichiers cachés</strong></td><td>Affiche les fichiers cachés dans l'onglet de transfert de fichiers.</td></tr><tr><td><strong>Répertoire de base</strong></td><td>Le répertoire à la racine de l'onglet de transfert de fichiers.</td></tr><tr><td><strong>Emplacement de départ</strong></td><td>Définit le dossier sélectionné au démarrage de l'onglet de transfert de fichiers.</td></tr><tr><td><strong>Répertoire de téléchargement Zmodem</strong></td><td>L'endroit où les fichiers Zmodem seront téléchargés.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Local</strong></td></tr><tr><td><strong>Afficher les fichiers locaux</strong></td><td>Afficher les fichiers locaux dans l'onglet de transfert de fichiers.</td></tr><tr><td><strong>Emplacement de départ</strong></td><td>Le dossier local sélectionné au démarrage de l'onglet de transfert de fichiers.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Transfert</strong></td></tr><tr><td><strong>Type de transfert</strong></td><td><p>Comment les fichiers sont transférés :</p><ul><li><strong>Binaire</strong></li><li><strong>Texte</strong></li><li><strong>Automatique</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Extensions de fichiers texte</strong></td><td>Les extensions des fichiers transférés comme texte. Disponible lorsque le <em><strong>Type de transfert</strong></em> est défini sur <em><strong>Automatique</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fin de ligne locale</strong></td><td>La fin de ligne des fichiers texte sur l'ordinateur local : <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>LF</strong></em> ou <em><strong>CRLF</strong></em>. Indisponible lorsque le <em><strong>Type de transfert</strong></em> est défini sur <em><strong>Binaire</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fin de ligne distante</strong></td><td>La fin de ligne des fichiers texte sur l'hôte distant : <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>LF</strong></em> ou <em><strong>CRLF</strong></em>. Indisponible lorsque le <em><strong>Type de transfert</strong></em> est défini sur <em><strong>Binaire</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Clavier
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="206"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Configuration</strong></td></tr><tr><td><strong>Mode des touches de curseur</strong></td><td>Change le mode des touches de curseur entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Normal</strong></em> et <em><strong>Application</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Mode de la touche de retour arrière</strong></td><td>Change le mode de la touche Retour arrière entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Control-H</strong></em> et <em><strong>Control-? (ASCII code 127)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Mode des touches Début/Fin</strong></td><td>Change le mode des touches Début/Fin entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Standard</strong></em> et <em><strong>RXVT</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Mode des touches de fonction</strong></td><td>Change la façon dont les touches de fonction sont gérées. Choisissez <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>ESC[N~</strong></em>, <em><strong>Linux</strong></em>, <em><strong>Xterm R6</strong></em>, <em><strong>VT400</strong></em>, <em><strong>VT100+</strong></em>, <em><strong>SCO</strong></em>, <em><strong>Common</strong></em>, <em><strong>Common (alternative)</strong></em>, <em><strong>HP-UX</strong></em>, <em><strong>Linux 220</strong></em>, <em><strong>Linux (alternative)</strong></em>, <em><strong>Pick</strong></em>, <em><strong>VT52</strong></em>, <em><strong>Wyse</strong></em> ou <em><strong>XTerm</strong></em>.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Mappage des touches</strong></td></tr><tr><td><strong>Liste de mappage des touches</strong></td><td>Cliquez sur le bouton Ajouter pour mapper une séquence déclenchée par une touche plus un modificateur. La liste affiche la <em><strong>Touche</strong></em>, le <em><strong>Modificateur</strong></em> et la <em><strong>Séquence</strong></em> de chaque mappage, et la barre d'outils permet aussi de les modifier, de les supprimer et de les réordonner.</td></tr></tbody></table>
### Redirection X11
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="243.60003662109375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Activer le transfert X11</strong></td><td>Active ou désactive le transfert X11. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> et <em><strong>Non</strong></em>. Les options ci-dessous sont disponibles lorsqu'il est défini sur <em><strong>Oui</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Type de XServer</strong></td><td>Le serveur X utilisé pour afficher les applications graphiques distantes. <em><strong>Devolutions</strong></em> utilise le serveur X inclus avec Remote Desktop Manager, qui démarre automatiquement à l'ouverture de la session et se ferme lorsque la dernière session qui l'utilise est fermée. Un bouton à côté de la liste ouvre la configuration du Devolutions XServer, aussi disponible dans <em><strong>Outils</strong></em> – <em><strong>Tous les outils</strong></em> – <em><strong>XServer</strong></em>. Une bannière indique que le Devolutions XServer est disponible sur Windows seulement. <em><strong>Personnalisé</strong></em> utilise un serveur X tiers, comme Xming, que vous installez et démarrez vous-même. Les options ci-dessous sont disponibles seulement avec <em><strong>Personnalisé</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Emplacement de l'affichage X</strong></td><td>L'affichage utilisé par le serveur X personnalisé, par exemple <code>localhost:0</code>.</td></tr><tr><td><strong>Protocole</strong></td><td>Le protocole d'authentification utilisé avec le serveur X personnalisé, soit <em><strong>MIT-Magic-Cookie-1</strong></em>, soit <em><strong>XDM-Authorization-1</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fichier d'autorité X pour l'affichage local</strong></td><td>Le chemin du fichier <code>.Xauthority</code> qui contient le jeton d'authentification de l'affichage local. Sélectionnez le bouton de points de suspension pour rechercher le fichier.</td></tr></tbody></table>
### Journaux
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="188.4000244140625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Activer la journalisation</strong></td><td>Écrivez le journal de la session dans un fichier. Indisponible lorsque <em><strong>Journaliser dans le terminal</strong></em> est coché.</td></tr><tr><td><strong>Type de chemin du journal</strong></td><td>Le mode <em><strong>Personnalisé</strong></em> exige le chemin et le nom du fichier. Le mode <em><strong>Global</strong></em> exige de définir un chemin par défaut et de saisir un nom de fichier.</td></tr><tr><td><strong>Chemin du journal</strong></td><td>Comprend le chemin et le fichier du journal. Disponible lorsque le <em><strong>Type de chemin du journal</strong></em> est défini sur <em><strong>Personnalisé</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nom du fichier journal</strong></td><td>Le nom du fichier à l'emplacement défini dans <em><strong>Fichier</strong></em> – <em><strong>Paramètres</strong></em> – <em><strong>Session</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em> – <em><strong>Chemin par défaut</strong></em>. Disponible lorsque le <em><strong>Type de chemin du journal</strong></em> est défini sur <em><strong>Global</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Mode de journalisation</strong></td><td>Le mode <em><strong>Événement</strong></em> journalise seulement les événements principaux. Le mode <em><strong>Sortie imprimable</strong></em> journalise tout ce qui se produit visiblement dans le terminal.</td></tr><tr><td><strong>Mode d'écrasement du journal</strong></td><td><p>Cette option est disponible seulement avec le <em><strong>Mode de journal</strong></em> <em><strong>Sortie imprimable</strong></em> :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Invite</strong> : demande <em><strong>Ajouter</strong></em> ou <em><strong>Écraser</strong></em>.</li><li><strong>Ajouter</strong> : Écrit à la fin du fichier.</li><li><strong>Écraser</strong> : Écrase le fichier avec les journaux propres à la session en cours.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Verbeux</strong></td><td>Définit le niveau de détail des journaux, de 0 à 4.</td></tr><tr><td><strong>Journaliser dans le terminal</strong></td><td>Basculer pour afficher les journaux dans le terminal.</td></tr></tbody></table>
### Macros
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="213.99993896484375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Activer la macro</strong></td><td>L'option <em><strong>Oui</strong></em> active la barre de macros, qui apparaît en haut lorsque le terminal SSH est lancé. Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> et <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Masquer les macros prédéfinies</strong></td><td>Activez cette option pour masquer les macros prédéfinies. Masqué lorsque <em><strong>Activer la macro</strong></em> est défini sur <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Source de la liste de macros</strong></td><td>L'option <em><strong>Coffre entier</strong></em> liste seulement les macros du coffre actuel. L'option <em><strong>Sélection personnalisée</strong></em> sélectionne seulement des macros précises, qui sont listées avec leur nom et leur dossier et ajoutées, retirées ou réordonnées avec la barre d'outils. Masqué lorsque <em><strong>Activer la macro</strong></em> est défini sur <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Avancé
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="292.4000244140625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Protocole Internet</strong></td><td>Choisissez entre <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>IPv4</strong></em> ou <em><strong>IPv6</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Authentification interactive dans le terminal</strong></td><td>Cette option gère le comportement lorsque le terminal vous demande une authentification interactive. L'option <em><strong>Non</strong></em> fait en sorte que Remote Desktop Manager la gère, tandis que <em><strong>Oui</strong></em> fait en sorte que le terminal la gère. <em><strong>Par défaut</strong></em> est aussi disponible.</td></tr><tr><td><strong>Afficher les messages d'erreur</strong></td><td>Choisissez d'afficher ou non les messages d'erreur : <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> ou <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Toujours accepter l'empreinte</strong></td><td>Acceptez toujours les empreintes ou non : <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> ou <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Mode de clic de souris</strong></td><td><p>Modifie le comportement du clic droit :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Windows</strong> : affiche un menu contextuel.</li><li><strong>Compromis</strong> : colle.</li><li><strong>XTerm</strong> : sélectionne le texte.</li></ul><p>Non affiché sur Linux.</p></td></tr><tr><td><strong>Prise en charge des algorithmes</strong></td><td>En mode <em><strong>Personnalisé</strong></em>, cliquez sur le bouton à côté de la liste pour sélectionner un ou plusieurs algorithmes <em><strong>Cipher</strong></em>, <em><strong>Host key</strong></em>, <em><strong>Kex</strong></em> et/ou <em><strong>MAC</strong></em>. L'autre mode est <em><strong>Par défaut</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Taille minimale de clé Diffie-Hellman</strong></td><td>Taille minimale de clé en bits. Choisissez <em><strong>Par défaut</strong></em>, ou <em><strong>Personnalisé</strong></em> pour saisir une taille de 0 à 999999 bits.</td></tr><tr><td><strong>Ignorer le caractère de substitution</strong></td><td>Ignore ou non les caractères de substitution : <em><strong>Par défaut</strong></em>, <em><strong>Oui</strong></em> ou <em><strong>Non</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Activer les keep-alive TCP</strong></td><td>Active les keepalives TCP.</td></tr><tr><td><strong>Désactiver l'algorithme de Nagle</strong></td><td>Désactiver l'algorithme de Nagle.</td></tr><tr><td><strong>Activer l'authentification GSSAPI</strong></td><td>Active l'authentification GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Activer la délégation d'identifiants GSSAPI</strong></td><td>Activer la délégation des identifiants GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Ignorer la configuration des variables d'environnement</strong></td><td>Ignore la configuration des variables d'environnement.</td></tr><tr><td><strong>Autoriser le transfert de l'agent d'authentification SSH</strong></td><td>Autoriser le transfert de l'agent d'authentification SSH.</td></tr><tr><td><strong>Utiliser l'agent d'authentification SSH</strong></td><td>Utilise l'agent d'authentification SSH actuellement ouvert sur votre machine (y compris l'agent de clé SSH de Remote Desktop Manager). Lorsque cette option ou le transfert d'agent est coché, la clé privée de l'entrée est ignorée pour éviter les conflits avec l'agent.</td></tr><tr><td><strong>Intervalle de ping</strong></td><td>Une commande est envoyée toutes les X secondes pour maintenir la connexion active, de 0 à 86400 secondes.</td></tr><tr><td><strong>Chaîne de ping</strong></td><td>La chaîne envoyée avec l'option <em><strong>Intervalle de ping</strong></em>. Disponible lorsque l'<em><strong>Intervalle de ping</strong></em> est supérieur à 0.</td></tr><tr><td><strong>Délai de collage</strong></td><td>Délai ajouté pour coller du texte, de 0 à 5000 millisecondes.</td></tr><tr><td><strong>Séparer le collage en groupes de lignes</strong></td><td>Coller le texte par groupes de lignes. Entrez le nombre de lignes par groupe (de 0 à 50) dans le champ à côté de la case à cocher.</td></tr><tr><td><strong>Variables d'environnement</strong></td><td>Définit les variables d'environnement à utiliser par le terminal.</td></tr><tr><td><strong>Action de déconnexion</strong></td><td><p>Ce qui arrive à l'onglet lorsque la session se déconnecte. Affiché sur Linux seulement :</p><ul><li><strong>Par défaut (hérité)</strong></li><li><strong>Fermer l'onglet</strong></li><li><strong>Garder l'onglet ouvert</strong></li><li><strong>Reconnecter</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Envoyer des pings keep-alive</strong></td><td>Envoyer des pings de maintien pour garder la connexion ouverte. Affiché sur Linux seulement.</td></tr></tbody></table>
### Voir aussi
* [Devolutions Academy – Configurer une entrée de terminal SSH dans RDM](https://academy.devolutions.net/student/page/2625501-configure-an-ssh-terminal-entry-in-rdm?sid=dc781bc2-4637-4aba-a87b-f3332619aa7d\&sid_i=0)
* [Devolutions Academy – Utiliser la configuration avancée pour le terminal SSH](https://academy.devolutions.net/student/path/2628397/activity/4280878)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-terminal.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
