VPN personnalisé (CMD)
Cet article détaille les nombreux paramètres et options disponibles pour les entrées VPN VPN personnalisé (CMD) dans Remote Desktop Manager. Cette entrée démarre un exécutable ou un script de votre choix pour ouvrir la connexion VPN, puis l'exécute de nouveau avec d'autres arguments pour la fermer.
Le champ Hôte de l'onglet Connexion est désactivé lorsque l'hôte provient du paramètre Hôte au-dessus des onglets plutôt que d'être configuré dans l'entrée. De la même façon, les champs Nom d'utilisateur, Domaine et Mot de passe sont désactivés lorsque les identifiants ne sont pas configurés dans l'entrée.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom
Le nom de l'entrée.
Dossier
Le dossier où se trouve l’entrée.
Affichage
Façon dont l'entrée est affichée. Externe est le seul mode d'affichage disponible pour cette entrée. Les listes à côté définissent le moniteur et le bureau virtuel.
Hôte
Origine de l'hôte du VPN. Sélectionnez si l'hôte est configuré dans l'entrée, lié à une entrée d'hôte ou hérité d'un dossier parent.
Identifiants
Origine des identifiants utilisés par le VPN. Sélectionnez si les identifiants sont configurés dans l'entrée, liés à une entrée d'identifiants ou obtenus d'une autre façon.
Type de VPN
Le type de VPN que l'entrée ouvre. Défini sur Script shell pour cette entrée. Le modifier fait basculer l'entrée vers un autre type de VPN et change le contenu de l'onglet Connexion.
Connexion
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Hôte
Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur VPN. Ce champ est obligatoire, sauf si l'hôte provient d'une entrée d'hôte.
Exécutable
L'exécutable ou le script lancé pour ouvrir et fermer le VPN. Cliquez sur le bouton de points de suspension pour rechercher le fichier. Ce champ est obligatoire, et le fichier doit exister.
Arguments d'ouverture
Les arguments transmis à l'exécutable lorsque le VPN est ouvert.
Arguments de fermeture
Les arguments transmis à l'exécutable lorsque le VPN est fermé.
Intervalle d'attente (s)
Le nombre de secondes d'attente du démarrage du client VPN après le lancement de l'exécutable, entre 0 et 999999. L'attente est ignorée lorsque Attendre la fin est activé.
Exécuter en arrière-plan
Exécutez l'exécutable dans une fenêtre masquée lors de l'ouverture et de la fermeture du VPN.
Attendre la fin
Attendez la fin de l'exécutable avant de continuer, plutôt que d'attendre l'Intervalle d'attente.
Utiliser taskkill pour fermer le VPN
Fermez le VPN en terminant les processus en cours qui portent le même nom que l'exécutable, plutôt que d'exécuter l'exécutable avec les Arguments de fermeture.
Identifiants
Nom d'utilisateur
Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au VPN.
Domain
Le domaine du compte VPN.
Mot de passe
Le mot de passe utilisé pour se connecter au VPN. Ce champ est désactivé lorsque le paramètre système Désactiver l'enregistrement des mots de passe dans les coffres est activé.
Les variables suivantes peuvent être utilisées dans les arguments d'ouverture et de fermeture : $VPN_USERNAME$, $VPN_DOMAIN$, $VPN_HOST$ et $VPN_PASSWORD$.
Paramètres VPN
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Passer hors ligne à la connexion
Faites passer Remote Desktop Manager hors ligne une fois le VPN connecté.
Fermer la connexion après (min)
Fermez automatiquement le VPN après le nombre de minutes défini, entre 0 et 4320.
Détecter un hôte joignable pendant l'attente
Pendant l'attente de la connexion du VPN, vérifiez si l'hôte est joignable, afin que l'attente puisse se terminer dès que c'est le cas.
Mode de reconnexion VPN
Choisissez ce qui arrive au VPN lorsqu'une session qui l'utilise est reconnectée :
  • Défaut
  • Reconnecter le VPN
  • Laisser le VPN ouvert
Revenir en ligne après la déconnexion après (s)
Faites repasser Remote Desktop Manager en ligne le nombre de secondes défini après la déconnexion du VPN, entre 0 et 180.
Utiliser un adaptateur pour détecter la connexion
Utilisez l'adaptateur réseau pour détecter si la connexion VPN est ouverte.
Après l'exécution, attendre
Choisissez comment Remote Desktop Manager attend après le démarrage du VPN :
  • Délai — Attendez le nombre de secondes défini, entre -1 et 180.
  • Pour l'adresse IP sur l'adaptateur — Attendez que l'adaptateur réseau reçoive une adresse IP. Saisissez le nom de l'adaptateur ou le nom de l'appareil, ou cliquez sur le bouton Parcourir pour le sélectionner. Définissez Attendre au maximum (en secondes, entre -1 et 180) et Puis un délai (en millisecondes, entre -1 et 180000).
Commandes
Les paramètres de cette section sont disponibles seulement lorsque Après l'exécution, attendre est défini sur Pour l'adresse IP sur l'adaptateur, et ils ne sont pas pris en charge sur macOS.
Commandes
La liste des commandes VPN, qui montre le Nom, la Commande après la connexion et la Commande avant la déconnexion de chaque commande. Utilisez la barre d'outils pour ajouter, modifier, supprimer, monter ou descendre une commande.
Après la connexion, commande VPN activée
Exécutez les commandes après la connexion une fois le VPN connecté.
Avant la déconnexion, commande VPN activée
Exécutez les commandes avant la déconnexion avant que le VPN soit déconnecté.
Exécuter les routes en lot (force des privilèges élevés)
Exécutez les commandes ensemble en lot. Cette option exige des privilèges élevés.
Mis à jour
